Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 19:06 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 19:06
 [ 12 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Feb 05, 2017 11:19
Ich grüße Euch!
Folgenden Tuner habe ich noch, der auch sehr gut funktioniert: Sony ST-SB920 QS.
Da ich den hiesigen Kabelanbieter nicht bedienen möchte, sondern sehr gerne übers Internet Radio hören wollen würde habe ich mich gefragt, ob es ein Empfangsteil gibt, dass man zwischen Router und Tuner bauen kann. In meiner Vorstellung liest dieses Teil die Sender aus dem I-Net aus, so wie es gängige Internetradios auch machen, und besitzt die Möglichkeit, diese Signale über Koaxial wieder auszugeben, sodass mein Tuner das wieder auslesen kann, als würde es aus der Kabelanschlussdose kommen.
Gibt es so ein Bauteil?
Sicher - ich könne mir einfach einen Internettuner hinstellen :wink: . Meine Idee war eben lediglich, ob das möglich ist, zudem ist der Tuner wie schon geschrieben tip-top in Ordnung. Ich bastel ohnehin sehr gerne, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der etwas weiß und mir konstruktive Ratschläge geben kann?
Über Rückemdlung wüde ich mich sehr freuen und verbleibe mit vielen Grüßen
Sebastian.-
Link auf reine Werbeseite entfernt! Gruß, Herbert (Mod)
Zuletzt geändert von snaildefy am So Feb 05, 2017 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Feb 05, 2017 11:42
doch kein bot :mrgreen:
Gruß Steven :hello:
Zuletzt geändert von faz am Do Feb 09, 2017 16:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Feb 05, 2017 18:08
Moinsen,
pardon! Mir war nicht klar, dass dieser Link verboten ist. Zudem ist das sicher keine Werbeseite sondern sollte lediglich das Gerät, auf das ich mich beziehe, näher zeigen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
S.
BeitragVerfasst: So Feb 05, 2017 21:47
Hallo Sebastian,
sorry, aber gleich mit beiden Füßen in einen Fetttopf und nicht nur ein Fettnäpfchen getreten. Dieses Forum ist Primär ein "Dampfradioforum" in dem es hauptsächlich um den Erhalt und die Instandsetzung alter, antiker Technik geht. Vorwiegend geht es hier um Röhrenradios aber auch um alte Transistortechnik. Nun, von den Kollegen hier (und auch von mir) wird eigentlich erwartet dass sich ein "Neuzugang" erst mal mit ein paar Worten freundlich vorstellt und dann erste Fragen stellt. Da Du gleich im Bereich "sonstige Technik" angefangen hast und mit der "Tür ins Haus" gefallen bist musst Du Dich nicht über solche Reaktionen wundern. Das war leider ein Einstand der sehr daneben war. Wünsche trotzdem eine angenehme Woche.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Mo Feb 06, 2017 19:00
Bitte nicht aufregen...
Es ist zwar höflich, aber bei weitem nicht in jedem Forum üblich, dass sich ein Neuer mehr oder weniger ausführlich vorstellt. Das wird zwar von einigen Forenmitliedern hier erwartet, aber gleich so abweisend darauf zu reagieren "...Fetttopf...", halte ich für übertrieben.
Das Gerät von Sony ist fast 20 Jahre alt und wird somit vielleicht von dem einen oder anderen schon als Oldtimer angesehen. Gemessen an der Lebensdauer vieler heutiger Geräte ist das auch nicht ganz abwegig.
Was die Frage betrifft: Die Aufgabenstellung lautet, Internetradio zu empfangen und als UKW-Stereo-Signal wieder auszugeben. Ein Konverter, der das für mehrere auswählbare Sender tut, ist mir nicht bekannt. Je nach Anzahl der gewünschten Sender und Bandbreite des vorhandenen Internetanschlusses würde diese womöglich dafür nicht ausreichen, denn es müssen alle Sender, die auf dem UKW-Tuner empfangbar sein sollen, gleichzeitig verarbeitet werden. Denn der Konverter erhält keine Rückmeldung, welcher Sender an dem UKW-Tuner eingestellt wurde.
Eine mögliche Lösung wäre, einen Internetradio-Empfänger zu verwenden und diesem einen FM-Transmitter nachzuschalten. Aber erstens ergibt das nur einen empfangbaren Sender, der am Internetempfänger ausgewählt werden muss. Zweitens stellt es einen Umweg dar, man könnte den Internetradio-Tuner auch direkt an die Stereoanlage anschließen, was grundsätzlich einen besseren Klang ermöglicht.
BeitragVerfasst: Di Feb 07, 2017 23:30
Moinsen,
na zum Glück habe ich genug Fettlöser, daren die Füße schnell dvon befreit ;-).
Ja, ich kann die ersten Reaktionen schon verstehen und in der tat wäre es höflicher gewesen. Da war ich wohl wieder frei nach "Berliner-Schnauze".
Also dann hole ich das doch einfach einmal nach:
Bin selbst mittlerweile [...] Jahre alt und bin seit ein paar Jahren als [...] unterwegs. Hauptsächlich befasse ich mich mit [...], da wir diese für [...] müssen.
Habe ich mit der hier als Grundthema vertretenen Technik zu tun? - Nein! Ich höre gerne Musik, über [...] besonders gerne und bin selbst auf [...] befähigt. Technisches Verständnis habe ich, jedoch geht das bei weitem nicht so weit, dass ich physikalische Beziehungen zwischen Audiogeräten sehr gut verstehe. Dazu muss ich mir dann öfter einmal einen Wiki-Eintrag zu Gemüte ziehen. [...], unter [...] verschiedener Quellen und genügend großem [...] zu gelangen. Da kommt dann evtl. doch ein wenig der [...] und die [...] Ansätze in mir durch. Daher sicher auch gleich dieser Einstand hier im Forum ;-).
So, das zu mir - ich würde sagen, dass das reicht. Und nach diesem kurzen Satz lösche ich jetzt die Infos die ich eben in einem längen Absatz zu mir geschrieben habe. Schließlich liest der eine oder andere das hier, den solche Infos zu mir gar nichts angehen. Verzeiht, aber das geht nicht! Das würde dann doch zu sehr meine Person beschreiben, was ich einfach nich möchte. Daher habe ich den Teil durch [...] ersetzt. Das kann jetzt jeder finden, wie er mag. Ich denke, so etwas funktioniert erst, wenn man länger miteinander zu tun hätte.
Lutz, habe vielen Dank für diese Gedanken dazu. Stimmt - das Bauteil müsste stets alle Sender zur verfügung stellen. Und damit ist die Frage auch shcon hinreichend beantwortet. Entweder ich verzichte oder nehme doch das Angebot der Kabelanbieters an.
S.
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 11:10
Dazu kann ich nur sagen [...]! Und [...] :wut: weil [...]! Außerdem denke ich [...] und das finde ich ziemlich[...]!
Und wenn Du in Zukunft wieder eine Frage an uns hast, wende dich vertrauensvoll an [...]. Vielleicht hilft Dir dann [...] mit der Aussage: [...]. :D
Viele Grüße nach [...] von mir :mrgreen:
Daniel
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 12:33
Hallo [..],
da es ja auch schon recht viele Internettuner gibt die ein einigermaßen "ordentliches" Bausteinformat haben kannst du ja einen solchen mit in deine Anlage o.ä. integrieren. Wenn dein Verstärker einen weiteren Eingang hat kannst du deinen "alten" Sony lassen und bei bedarf verwenden, das wäre wohl einer der vernünftigsten Wege... :bier:
Raphael
PS: Mit dem [..] oder auch nicht wird wohl die Welt nicht bewegen, da i.d.R. sehr viele sowieso auf diversen Posts und gefühlten 1000 Bilder in sämtlichen Sozialen Netzwerken zu finden sind. Soweit zu dem, es soll jetzt keine persönliche Kritik oder sonstwas darstellen war lediglich eine Anmerkung.. :mauge:
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 13:05
Hmm,
hallo auch...
Vor einigen Jahren gab es von AVM mal den FRITZ!WLAN Repeater N/G, das war - wie der Name schon sagt - ein WLAN Repeater mit "eingebautem" Internetradio und FM-Transmitter. Meines Wissens konnte der 10 Stationen als sofort abrufbar speichern und über UKW ausgeben...
Jörg
www.radiolegenden.de
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 18:43
Sind alle 10 Stationen gleichzeitig oder immer nur eine zur Zeit ausgebbar?
BeitragVerfasst: Do Feb 09, 2017 9:12
Hallo Lutz,
so weit ich weiß immer nur eine; die Stationen werden auf dem Touch-Display des Repeaters umgeschaltet (durch Tippen durchgeschaltet). Ob's auch anders geht, weiß ich nicht. Habe so ein Teil zwar seit Jahren auf Lager, aber noch nie in Betrieb gehabt.
Jörg
BeitragVerfasst: Do Feb 09, 2017 12:31
snaildefy hat geschrieben:
Moinsen,
S.
Mo[..]ion,
gegen die[...]sen Sch[...]lucka[...]auf hi[...]ilft so et[...]etwa 'ne hal[...]lbe M[...]minut[...]te die Lu[...]u[...]ft anzuh[...]halten. E[...]echt ehrl[...]ich.
Ahhh... - schon besser... Nix für ungut, aber den konnte ich mir jetzt einfach auch nicht verkneifen! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 [ 12 Beiträge ]
