Mediator M 178A ***Project reloadet***
werners
Beitrag von werners »
zuviele Berater bringen zwar eher Verwirrung, aber trotzdem hier eine kurze Anmerkung.
Wenn der Lautsprecher absolut still bleibt und weder rauscht noch knackt, scheint es mir vielversprechend, den C35 über der Primärseite des Ausgangstrafos zu kontrollieren. Wenn dieser nicht dichthält bleibt der Ausgang stumm und der Anodenstrom wird (fast) nur durch die Röhre begrenzt.
Gruss:
werners
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
kein Problem ich bin froh wenn mehrer helfen und Ideen reinbringen.
Also der c 45 wurde neu ersetzt.
Jedoch habe ich ihn für den Testzweck abgehängt.
Aber immer noch das gleiche Problem.
Nun habe ich auf: "Probieren geht über Studieren" gemacht und einzelne Kabel am Ausgang des Trafos angehängt.
Nun bleibt er kalt :D
jetzt muss ich noch den Wurm suchen
2_Stroker
entschuldigung für den Doppelpost.
Nun habe ich den Wurm gefunden und behoben
wenn ich ihn jetzt anlasse brummt er so laut, dass der Tisch vribiert.
Das ist doch ein schlechtes Zeichen?
werners
woran hat es denn gelegen?
Wenn es laut brummt und der abgehängte Trafo kalt bleibt, so ist das immerhin schon eine gute Nachricht: Lautsprecher Netz- und Ausgangsübertrager scheinen in Ordnung zu sein.
Reagiert das Brummen auf den Lautstärkeregler und tritt es auch in der Schalterstellung TA auf?
Gruss:
werners
2_Stroker
es brummt extrem aus dem Lautsprecher.
Kondenser C1 und C2 sind neu.
Jedoch denke ich dass sie falsch angeschlossen sind :S
nein das brummen lässt sich kaum beeinflussen
werners
falsch angeschlossen müssten die eigentlich umgehend und recht spektakulär abgeraucht sein, die meisten Elkos sind nur für Verpolungen bis zwei Volt spezifiziert.
Gruss:
werners
2_Stroker
nein die Elkos sind nicht einmal warm geworden.
Ich mache für heute Feierabend
morgen werde ich es noch einmal in angriff nehmen
2_Stroker
sorry für Doppelpost:
Kann es sein, das die Cs geschlissen sind und er deswegen so brummt?
Ich finde nämlich keinen Fehler mehr
werners
Kurzschluss ist eigentlich auszuschliessen, dann brummt es nicht mehr und die Sicherung loest hoffentlich aus.
Gruß:
Werners
2_Stroker
Nun die Sicherung ist schon geflogen.
Die Kondensatoren waren nicht "falsch herum angeschlossen" sondern eher falsch.
Jedoch frage ich mich, an was dieses extrem laute Brummen liegt.
Ich hoffe einfach, dass es nicht die Cs sind, da ich sonst wieder zahlen kann.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
extrem lautes Brummen hört sich nach Wechselspannung an.
Kontrolliere mal, ob sich irgendwo die Heizspannung Zugang zum Signalweg verschafft hat.
Vielleicht durch einen versehentlich eingebauten Kurzschluß an einem Röhrensockel zwischen Heizung und Steuergitter, - oder etwas in der Art. :wink:
2_Stroker
Ja das mit der Wechselspannung könnte sein!
Es hat mich auch gedünkt, dass das brummen so nach "netz" töne.
Nun ich habe an der Röhrenheizung und deren Kabel nichts gemacht.
Auch einen Kurzen schliesse ich aus, da ich alle Kabel am Trafo Output (Sek.Wicklung) abgenommen habe und er nur bei den C1 sowie C2 heiss wurde.
Somit ist da irgendwas falsch.
ich bin mir auch fast sicher, das die Kondenser also die Siebelkos C1-C2 Schaden genommen haben.
Beim Einschalten glühten Kathode und Anode Rot der Gleichrichterröhre (Telefunken AZ1).
Ich habe ziemlichen Bammel, dass die nicht mehr funktioniert :S
Was meint ihr dazu?
Verkraften die das meistens? :S
2_Stroker
sorry für erneuten Doppelpost:
Ich habe nun alles gecheckt und verbessert.
Nun wird der Trafo nicht mehr heiss und die AZ1 auch nicht mehr
Nun ist nur noch ein leichtes brummen im Lautsprecher bemerkbar.
Nun habe ich am Grammophon Anschluss ein Audio Gerät angehängt
Nun kommt leider kein Ton.
Was könnte dies sein?
2_Stroker
Hallo PL,
Herzlichen Dank für deine Ratschläge
Ich habe sie probiert und Anfangs ging gar nichts
Bis ich bemerkte, dass Ein Kabel für die Anodenspannung für die EF22 losgelassen hat.
Peinlich peinlich.... :oops:
Jetzt läuft das Ding!!
Der Sound ist zwar nicht laut und tönt noch ein wenig nach Rasierapparat.
Die Stereoanlage ist voll offen.
Was könnte das sein?
2_Stroker
nein das Messgerät ist leider noch nicht da :(
Werde aber deinen Ratschlag zu Herzen nehmen und das testen
Nun habe ich probeweise, mal den Radio in seiner besten Funktion (Radio hören :p ) ausprobiert.
Ich habe bei den Kondensern gutes Material verwendet und es schien sich auszuzahlen! :o
Beim Radio hören ist er total laut einstellbar und empfängt sogar Radio ohne Antenne (!!!)
Nun habe ich schon 5 Sender von Österreich, Polen ,Niederlanden und England empfangen. (Diese natürlich dann mit Antenne)
Ohne Antenne kam der Sender von Sottens (Schweiz)
ich kann nur sagen WOW :o
