Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 5:29 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 5:29
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: PCL86-ACM nach Nockels Serge
BeitragVerfasst: Fr Apr 10, 2020 18:30
ich habe mir die PCL86-ACM-Brücken-Endstufe nach Nockels Serge als Projekt vorgenommen. Neben der Übersichtlichkeit, den moderaten Kosten und der guten Dokumentation ( https://roehrenmusik.jimdofree.com/r%C3 ... ruhestrom/ ) hat mir der geringe Stromverbrauch der Schaltung gefallen. Nachdem ich an anderer Stelle hier im Forum ( viewtopic.php?f=23&t=30248 ) gelernt habe, dass mein Transformator nicht mehr als eine Röhre heizen kann, habe ich erst einmal Nockels Gegentakt-Endstufe und das auch von ihm entworfenen Netzteil aufgebaut. Der erste klangliche Eindruck gefällt mir sehr, jedoch habe ich festgestellt, dass es bei mittiger Potistellung ein deutlich hörbares Brummen gibt. Steht das Poti auf 0 oder auf vollem Ausschlag, ist kein Brummen zu vernehmen. Im Betrieb wird man davon wahrscheinlich kaum etwas vernehmen, da das Brummen beim Abspielen von Musik überlagert wird. Nichtsdestotrotz, wäre es schön, wenn ich diese Unfeinheit noch ausbügeln könnte. Hat jemand einen Tipp, was ich diesbezüglich verbessern oder testen könnte?
Frohe Ostern!
Gruß, Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: PCL86-ACM nach Nockels Serge
BeitragVerfasst: Fr Apr 10, 2020 18:48
so darf man eine Röhrenschaltung nicht aufbauen, es ist immer besser, auch für Testchassis eine Art "metallischen Aufbau" zu verwenden, d.h. eine masseverbundene leitfähige Grundplatte (entweder Chassis oder kupferkaschiertes Halbzeug), die zur fliegenden Schaltung Kapazitäten gegen Bezugspotential aufbaut und die Kapazitäten untereinander minimiert. Letztes wird auch dadurch erreicht, daß die Verbindungen kurz gehalten und der Abstand zur Grundplatte gering wird. Bei HF ist das natürlich noch wichtiger, aber auch bei hochohmigen NF-Schaltungen ist das bedeutungsvoll. Das betrifft natürlich vorrangig die am g1 liegenden Bauteile und Verbindungspunkte. Hier kann es sogar erforderlich werden, Bauteile abzuschirmen, je nach Verstärkung und "Quellwiderständen"...Hochohmigkeiten.
Gruß Ingo
Beispiel (HF-Schaltung):
BeitragVerfasst: Fr Apr 10, 2020 19:15
Hi Ingo,
ich werde die Schaltung in ein altes Radiochassis verlegen. Damit sollte doch der empfohlene "metallische Aufbau" erreicht werden - oder?
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: Fr Apr 10, 2020 19:32
ja, das wär ne Möglichkeit, besser ... bequemer isses aus meiner Sicht, Bauteile und Röhren "auf eine Seite" zu bekommen (deshalb favorisiere ich seit einiger Zeit solche Aufbauten, wie im Foto gezeigt) , es ist umständlich, immer das Chassis umdrehen zu müssen, um an Teile...Meßpunkte heranzukommen.
Du könntest auch erstmal folgendes versuchen, um den Aufwand zu minimieren: Leg die lose Experimentierschaltung auf eine isolierende Lage Pappe oder dünnen Kunststoff (IKEA-Schneidmatte) und darunter eine mit Masse verbundene Metallplatte, dann hättest Du mit 2 Handgriffen sowas ähnliches. Es muß dadurch aber nicht besser werden, weil Du auch sehr lange Verbindungen am Eingang...g1 hast!
Wichtig und extrem brummempfindlich sind wie gesagt die Steuergitterbauteile, dort auf kurze Verbindungen und definierte Massepotentiale achten und was auch noch wichtig ist: Den "Abschlußwiderstand" (Signal gegen Masse) nicht zu groß machen.
Der Grund, warum es auf der Potimitelstellung am lautesten brummt ist nämlich genau das: Am Anfang ist der Eingang mit Masse verbunden, am Ende mit dem oft niedrigen Quellwiderstand der Signalquelle. Nur in der Mitte hängt das Ganze auf einigen 100k je nach Poti, damit wird dann der Eingang besonders brummempfindlich ! Zu niedrig darf man die Widerstände im Steuergitterkreis auch nicht machen, eine gewisse Hochohmigkeit ist ja auch gewünscht und vorteilhaft für gute Übertragung, aber dann müssen halt Maßnahmen getroffen werden, damits nicht einstreut.
Heizung der Röhre ist einseitig mit Masse verbunden ? Das vergißt man auch mal schnell.
Was passiert, wenn die Masse der Schaltung mit Erde (Schutzleiter) verbunden wird ?
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2020 12:32
Hallo Ingo,
das Unterlegen einer auf Masse gelegten Metallplatte hat das Problem gelöst.
Den "Abschlußwiderstand" (Signal gegen Masse) habe ich so gewählt wie im Schaltplan vorgegeben und jetzt auch nicht weiter verändert.
So wie ich die Beschreibung von Serge verstanden habe muss ich die Heizspannung auf 80V zu Masse Anodenspannung hochlegen. Daher kann ich nicht die Heizung mit der Masse verbinden.
Die Masse der Schaltung mit Erde zu verbinden werde ich später noch einmal testeń.
Vielen Dank erst einmal.
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2020 14:57
...ok., alles klar, freut mich wenns bissel geholfen hat !
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Sa Mai 09, 2020 18:49
obwohl mein heutiges Anliegen nicht direkt zum obigen Problem gehört, ist es doch eine Fortsetzung, da es sich um das gleiche Projekt handelt.
Für den genannten Verstärkter habe ich auch ein Netzteil nach Nockles aufgebaut und dabei einen fürchterlichen Fehler eingebaut: Ich habe die Pins der Kühlrippe des IRFP460 auf Erde gelegt und so einen herrlichen Kurzschluss fabriziert. Nachdem die Pins freigelegt sind funktioniert das Netzteil soweit wieder, als dass die Ausgangsspannung 350V beträgt. Jedoch hatte Nockles den Schaltplan so entworfen, dass die Spannung erst nach 10s hochfährt. Das ist nicht mehr der Fall, die Spannung erreicht sehr schnell den Zielwert. Mein Verständnis reicht nicht aus, um einzuengen welches Bauteil kaputt sein dürfte. Hat jemand einen Tipp, was ich messen, oder austauschen sollte?
Bevor ich den IRFP460 mit der Kühlrippe verschraubt habe, funktionierte die Einschaltverzögerung korrekt.
Die Schaltung sieht folgendermaßen aus (Details unter https://roehrenmusik.jimdofree.com/r%C3%B6hren/anodenspannung/):
Und ein Bild für die allgemeine Belustigung:
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: Mi Jun 03, 2020 12:04
das Problem mit dem Netzteil ist gelöst, R10 war defekt, was sich in Funkenschlag am Widerstand äußerte, wenn Spannung angelegt wurde. Nach dem Austausch fährt die Ausgangsspannung korrekt hoch.
Inzwischen ist die gesamte Brückenendstufe im Testaufbau fertig und ich bin mit dem klanglichen Ergebnis äußerst zufrieden. Beim Testen habe ich festgestellt, dass die Spannung und der Strom an Pin 7 abhängig von der Streubreite der Röhre ist. Je nach Röhre messe ich von 98 bis 108V im Leerlauf, wenn die Verbindung der Seiten am Übertrager getrennt ist. Ansonsten ist die Spannung auf beiden Seiten gleich. Um so größer der Unterschied der Spannung am Pin 7 der beiden Röhren, um so heißer wird der Transistor auf einer Seite (ich kann da noch einmal messen, aber ich glaube es war die mit der höheren Spannung), wenn die Verbindung am Übertrager wieder nach Schaltplan hergestellt ist. Dieser Temperaturunterschied ist schon bei 3V via IR deutlich messbar. Wenn ich am Übertrager einen 100uF 400V Kondensator zwischen die beiden Seiten der Brücke schalte (siehe Bild), bleibt der Spannungsunterschied bestehen und die Transistoren werden ähnlich warm.
Nun stellt sich für mich die Frage, ist meine Beobachtung überhaupt ein Problem, oder sind solche Abweichungen aufgrund der Streuung der Eigenschaften der Bauteile normal. Wenn nicht, wie löst man das Problem am Besten? So viele Röhren kaufen bis man ein möglichst genau gematchtes Paar hat? Oder einfach den o.g. Kondensator zwischengeschaltet lassen?
Gruß, Uwe
 [ 8 Beiträge ]
