Mende Radio
Warum hab ich Idiot den Lautsprecher zerlegt?
Jetzt spielt er nur noch ganz leise.
Vorher hatte ich ihn zum Test an ein Grundig TK 120 angeschlossen.
Da war er noch schön Laut.
Jetzt ist es egal ob ich ihn vor oder nach dem AÜ(so heißt doch das Teil am Lautsprecher was wie ein Trafo aussieht. oder ?) anschließe, er wird nicht viel lauter.
Wenn ich an den AÜ einen anderen Lautsprecher anschließe ist die Lautstärke i.O.
Woran kann das liegen?
Hat die Spule an der Membran einen Kurzschluss?
aus dem Lautsprecher kann nur was rauskommen wenn die Feldwicklung von Strom durchflossen wird. Wie kann das an dem Grundig TK funktioniert haben ??
Es ist NICHT egal ob der Lautsprecher vor oder nach dem AÜ angeschlossen wird. Die Primärwicklung hat Größenordnung 7KOhm Impedanz und liegt im Anodenkreis der Endröhre, die Sekundärwicklung hat nur ca. 4 Ohm Impedanz und ist an den Lautsprecher angepasst.
aber du hattest keinen Erregerstrom auf der Feldwicklung. Dieser LS hat keinen Dauermagnet. Vielleicht war noch etwas Restmagnetismus da das er noch einmal kurz an dem TK funktioniert hat ?!?
entschuldige, du hast recht. Die GW Modelle haben Dauermagnete. Ich hab einen ganzen Stapel ähnlicher Mende, und das sind alles W Modelle mit Feldspule.
Du must die Schrauben am Magnet leicht lösen und solange den Magnet bewegen bis er wieder laut spielt.
den Magenten .. mit Fingerspitzengefühl. Die Spule muss wieder frei schwingen. Beim Anziehen der Schrauben kann sich wieder alles verstellen, da ist Geduld angesagt.
dann bleibt ja nur noch die Schwingspule auf Durchgang zu messen. Vieleicht ist auch ein Drähtchen an den Anschlüssen lose?
das ist in Ordnung, das Vielfachmessgerät misst lediglich den Gleichstromwiderstand. Dann hab ich keine Erklärung warum der LS nicht funktionieren sollte.
