Mende Radio
Niko
bauer horst
Niko
hier als Beispiel das Netzteil eines Mende 216GW. Du siehst ja, wie die Heizungen geschaltet sind. Wenn die Skalenlämpchen nicht leuchten muss in diesem kleinen Bereich ein Fehler liegen.
http://img708.imageshack.us/img708/1079/mendent.jpg
Gruss, Niko
PS: Netzteil ≠ Transformator
Gruss, Niko
bauer horst
Hier der Schaltplan:
http://dampfradioforum.de/topic,3884,-s ... 25-gw.html
Die Skalenbirne müsste in Ordnung sein.
Kann mir nicht vorstellen, wie die kaputt gegangen sein soll.
bauer horst
- † Siemens D-Zug
Aus dem Plan geht hervor, daß in Stellung TA die Kontakte 3, 4, und 10 geschlossen werden.
Kontakt 10 stellt die Verbindung zum TA-Eingang her. Würde dieser schalten, dann müßtest Du in jedem Fall was hören. Schlimmstenfalls ein Mischmasch aus TA-Signal (Musik etc.) und Radioempfang.
Gleichzeitig schalten aber noch Kontakt 3 und 4. Dadurch wird der Radioempfang stillgelegt. Es scheint so, als würden zumindest zwei der Kontakte - in jedem Fall aber der Kontakt 10 - nicht schalten.
Am besten, Du siehst Dir mal den gesamten Kontaktsatz näher an. Vermutlich ist da sehr viel oxidiert.
Aber nicht mit Kontaktspray herumsprühen !! Mechanisch reinigen!
Das kann eigentlich nur bedeuten, daß der Schalter nicht so schaltet wie er sollte.Aber warum empfange ich auf TA einige Sender?
Und wenn ich etwas an den Eingang für TA anschließe höre ich nichts auf keiner Stellung des Schalters.
bauer horst
- † Siemens D-Zug
Wo allerdings nun die 1 sitzt, und wo die 10, - das kann ich nicht sagen. Das sollte aber nicht so schwierig sein. Kontakt 10 geht unmittelbar zu einem Anschluß der TA-Buchsen. Diesen lokalisieren und dann zählen.
Aaaber, - es ist davon auszugehen, daß nicht nur diese drei Kontakte schlechten oder keinen Kontakt haben. Wahrscheinlich sind die Restlichen nur ein wenig besser, aber noch längst nicht gut. Es könnte aber auch sein, daß die Kontakte ein wenig verbogen sind, und deswegen nicht schließen. Oder an der Schaltwalze - oder was immer sie betätigt - fehlt ein Nocken. Oder sonstwas.
Du mußt nachsehen, was da Sache ist.
Es geht auf jeden Fall der Reihe nach, und nicht durcheinander.Sind die Kontakte von Vorne nach hinten durchnummeriert?
Also der erste 1 und der letzte 10
bauer horst
Funkschrotti
bauer horst
bauer horst
- † Siemens D-Zug
Das ist aus dem Diagramm links unten im Schaltplan ersichtlich.
Hier noch einmal:
Da wo die Kreuze sind, - in diesen Fällen ist der Schalter geschlossen.
Da ist wahrscheinlich der Knopf auf der Achse verdreht.
Kontakt 10 ist nur in Stellung TA geschlossen. Falls "oben" geschlossen bedeutet, dann stimmt irgendwas nicht. 2000m ist Langwelle.
Benütze bitte die Begriffe "offen" und "geschlossen". Bei "oben" und "unten" können Mißverständnisse auftreten.
Ob aber die Stecker passen, oder ob man da zuvor noch basteln muß, - das siehst Du erst wenn er da ist.
Ebenso ob das (Kristall-)System und die Nadel(n) noch OK sind.
O-Ton Verkäufer: "Das Gerät ist nicht geprüft".
Wann schließen die Kontakte?
Hier noch einmal:
.Kontakt 10 ist bei TA, 50m, 200m unten und bei 2000m oben
Von der Bauart her sollte er gehen.Passt dieser Plattenspieler zum Radio?
bauer horst
