Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Lennart
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Beitrag von Lennart »
Binser hat geschrieben:Wenn R13 o.k. ist, isses doch nimmer schwer...
S19 auf Durchgang prüfen, C19 und C23 auf Kurzschluss prüfen...
"S" keine ich leider nicht. Die beiden "C" müsste man mir helfen, sie im Gerät zu finden, da sie nicht auf dem Beschrifteten Bild sind.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Lennart, warum muss man dir alles aus der Nasse ziehen, nachdem du nun festgestellt hast, das der UKW-Kontakt keinen 100% Durchgang hat.
Ich schrieb es doch bereits, das dieses Kontaktpaar eine Reinigung bedarf..........man man, du machst es einem aber auch schwer...... :angry:
Lennart
eabc hat geschrieben:Lennart, warum muss man dir alles aus der Nasse ziehen, nachdem du nun festgestellt hast, das der UKW-Kontakt keinen 100% Durchgang hat.
Das könnte schon sein aber 0 Ohm hat es ja nie. Außerdem ist bei MW, LW... der gleiche Wert. Und diese Wellen laufen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Eine 100% Kontaktgabe bedingt schon eine Durchlass Wert von 0,xx Ohm bei geschlossenem Kontakt, da "beißt die Maus nun mal keinen Faden ab"
Prüfe nun im laufenden UKW Betrieb die Spannungshöhe am Kontakt u15 +u 16.
Auch stehen die nächsten Kontaktpaare in Verdacht des nicht 100% Durchlasses. Es sind LW l 2+l 3 und KW k 16+k 17 diese bleiben ungedrückt und müssen dann Durchgang haben. Diese sind zu prüfen, falls an u 15 +u 16 keine Spannung Osz.+ anliegt. Die Spannung muss natürlich dann auch an den letztgenannten Schaltkontakten anliegen.
Lennart
eabc hat geschrieben:Eine 100% Kontaktgabe bedingt schon eine Durchlass Wert von 0,xx Ohm bei geschlossenem Kontakt, da "beißt die Maus nun mal keinen Faden ab"
Diese Kontakte sind leider kaum zugänglich. Andere Orte, ob das zu messen, giebt es nicht?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Messe zunächst einmal die Spannungshöhen am u 15 + u 16 und das möglichst zeitnah. Wenn diese dort anliegt, dann erübrigt sich die Durchgangsprüfung an den anderen Kontakten.
Und unterlasse bitte das ständige Zitieren der Vorbeiträge.
Lennart
Das Problem ist nur die Unzugänglichkeit der beiden Kontakte. Aber ich probiere mal.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Und, gibts heute noch ein Messergebnis, oder wieder nur Gelaber ?
Junge, was verlangst du denn noch an Tipps, um aus dem KNICK zu kommen......oder musst du täglich 8 h arbeiten oder die Schule besuchen ? :angry:
Lennart
eabc hat geschrieben:Und, gibts heute noch ein Messergebnis, oder wieder nur Gelaber ?
Die Schule besuche ich momentan nicht. Bin aber im Home Schooling. Und das zu messen wir etwas schwierig. Das Messe ich morgen in Ruhe. Ich verspreche, das ich es morgen wenigstens versuche.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Beitrag von radio-volker »
Das wird nix, glaube ich, und ich schmunzle weiter. Bisher ist er nur gut im Zitat einfügen. Wetten, das er das wieder auch als Zitat einfügt.
Wir gehen zielstrebig in Richtung Seite 125. Aber zur Lösung werden wie nie kommen, wir sollten den Thread abbrechen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
.......weil sonst, vergeht mir ebenfalls die Lust, hier weiter konstruktive Tipps zu geben, denn bislang kommt nur noch Gelabber. :angry:
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
eabc hat geschrieben:oder musst du täglich 8 h arbeiten
Wenn ich nur acht Stunden arbeiten muesste, wuerde ich einen Schampus entkorken.
URI: https://www.youtube.com/watch?v=ELp4nubPKqA
Ich hol schon mal das Popcorn... :mrgreen:
Günter
Munzel
Beitrag von Munzel »
@TE:
Und?
RöhrenMichi
Beitrag von RöhrenMichi »
Ich amüsiere mich auch!
In den ersten Seiten (es sind ja schon acht!) habe ich bereits das Forum gewarnt. Aber das hat niemanden interessiert...
Und siehe da: Es kommt so, wie es kommen sollte.
Der Fehler wird nie behoben sein.
Er ist überfordert - man darf maximal nur Kondensatoren tauschen. Am Tag vielleicht zwei Stück, der Rest wird nächstes Jahr erledigt.
Ich bin gespannt, wie lange die Zeitspanne von "mache ich morgen, mache ich gleich" sein wird.
Höchstwahrscheinlich wird dieser Beitrag auch zitiert, um aus den acht Seiten ganze neun zu machen!
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
Lennart hat geschrieben:
Entschuldigung, dass ich hier auch noch zitiere. Aber das bedeutet doch, das Lennart es nicht schafft, den Schaltplan auf die Bauteile im Gerät zu projezieren. Das ist bedenklich. Schon aus Sorge über seine Gesundheit würde ich ihm empfehlen, die Finger von allem zu lassen, was ein Messen im Gerät unter Spannung bedeutet.
Just my 2 Cents.
