Nordmende Carmen reparieren
Re: Nordmende Carmen reparieren
Jerome, ich denke hier sollten wir aufhören, denn nun sollte es mit der Prüfung des korrekten Abgleich der HF und ZF gehen.
Wie ist denn der Empfang an selbiger Stelle mit deinem anderen Röhrengerät und wie ist denn nun die Lautstärke und der Klangumfang des "Carmen " bei TA/TB Betrieb ?
Ome
Habe mein Loewe opta Luna geholt und genau an dieselbe Stelle gestellt beide mit original Antenne betrieben und original Lautsprecher.
Ich habe beide auf UKW gestellt auf den gleichen Sender
Bei meinem Loewe opta Luna bekomme ich "DasDing"
Sehr gut rein das magische Auge ist fast voll ausgefüllt.
Wenn ich den Lautstärke Poti leicht nach rechts drehe habe ich eine normale Lautstärke
Bei meinem Nordmende Carmen bekomme ich erstens den sender nur mit leichten Rauschen rein
Und ich muss den Lautstärke Poti komplett nach rechts drehen dass ich überhaupt was höre.
Jetzt bei TA ich habe an beiden das gleiche Lied mit voll aufgedrehter Handy Lautstärke über die Radios laufen lassen
Mein Nordmende Carmen ist auf jeden Fall viel viel lauter als wie im UKW Empfang
Aber trotzdem hat mein Loewe Opa Luna mehr Power bei gleich ca aufgedrehtem Lautstärke Poti aber ok das Loewe Opta luna hat ja auch 3 Lautsprecher
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Jerome, auf welcher Frequenz kommt bei dir der Sender "DasDing" und stimmt das dann am Carmen mit dem Zeiger in etwa ?
Hier mal eine Hilfe: https://www.dasding.de/home/frequenzen/ ... e-102.html
Ome
Das Ding sendet bei mir auf der Frequenz 93,1
habe kurz das Frontglas an Röhrenradio angebracht
Da ist mir aufgefallen dass das Ding also der zeige auf 91,1 steht
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
OK, das lässt einen Fehlabgleich vermuten, zumal du schriebst, das es gegenüber dem "Löwen" etwas rauscht.
Hier wäre es nun angebracht, das du eine Reparaturanfrage, d.h. den Abgleich, stellst, evtl. wohnt ein damit erfahrenes Mitglied in deiner Wohnnähe und kann das zusammen mit dir machen.
Ome
Okay ich frage mal meinen Kollegen von dem ich auch das Radio habe ob er mir das Radio abgleicht und zeigt wie sowas geht.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Ome
Leider kann mein Kollege die Abstimmung nicht durchführen da er Gesundheitlich für längere Zeit ausfällt.
Hiermit frage ich ob jemand bei mir in der Nähe Nordheim 74226 Heilbronn wohnt und mit mir die Abstimmung durchführt.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Ome
Guten Mittag,
ich werde schon noch irgendjemand zum abstimmen finden
Habe aber gedacht in der Zeit kann ich schon mal mit der Restauration des Holzgehäuses anfangen.
Das Holz Gehäuse hat paar tiefere schrammen wahrscheinlich ist da etwas drauf geflogen.
Habe mich mal ein bisschen eingelesen und bin auf das gestoßen https://farben.moebelwerkstatt-shop.de/ ... io-holz-3/ ist das geeignet oder eher weniger diese gib es ja auch in verschiedene Variationen
Dazu besteht ja immer noch das Problem das 5V DC am Gitter der EM34 anliegen wenn es auf TA steht da dürften normaler weise ja 0V DC anliegen???
Jerome, dann messe doch mal vom Steuergitter der EM rückwärts bis dort wo die höchste Spannung anliegt und benenne uns den Punkt an hand des Knotens, der idR aus Widerständen besteht, diese dann auch mit Wertangabe benennen.
Ome
Habe alle Spannungen bei dem Knoten gemessen als vor und nach den Widerständen die Widerstände habe ich auf Widerstand geprüft scheinen alle zu funktionieren.
Ich messe bei den Widerständen R10 R17 R19 davor und danach fasst exakt das gleiche. Ca -5 V DC
Was mich aber ein bisschen wundert ist dass c54 laut Schaltplan mit einem Pol auf Masse gezogen wird. Dies ist bei mir nicht der Fall diese geht's so gesagt auf die andere Seite vom R10 so war aber auch der alte kondensator eingelötet.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Löte den C54 mal vom Steuergitter der MA zur Masse und berichte dann von evtl. Änderungen in der Anzeige.
Ome
Habe ihn jetzt mit einer Seite an Masse gelötet.
Habe jetzt bei TA eine Spannung von -0,55V DC gemessen
Die EM34 ist jetzt nicht mehr voll ausgesteuert sondern nur noch fast voll ausgesteuert.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Bei -0,55V sollte kaum Auslenkung da sein, vermutlich war das wohl schon über Jahrzehnte verkehrt angelötet und die Aus Lenkung hat sich eingebrannt....da wirst du wohl mit Leben müssen
Hat sich bei UKW und starkem Sender auch die Auslenkung verändert, bzw. gibt's nun ein Spannungsänderung am Steuergitter ?
Ome
Ich danke für diesen Tipp dass man den Kondensator auf Masse löten sollte.
Das Radio hat jetzt auf UKW eine ganz andere Power wie davor..
Jetzt kann es auch von der Lautstärke mit dem Loewe Opta Luna mithalten.
Dazu habe ich das typische UKW rauschen wenn keine Frequenz eingestellt ist wo ein Sender drauf ist. Das Ding bekomme ich jetzt mit einem Top Emfang wie auch bei meinem Löwe Opta rein. Davor habe ich das typische UKW Rauschen nicht gehört und UKW war viel leiser.
Auch wenn ich das nicht verstehe dass so ein Kondensator der ja nur auf Masse liegt so viel Unterschied macht aber das ist ja super das dass Problem jetzt gelöst ist.
Beim Ratioelko habe ich jetzt bei DasDing von -7,5V DC und bei noch stärkeren Sender den ich empfange sogar -13V DC
Das magische Auge funktioniert bei UKW jetzt auch wieder ohne Probleme.
Bei TA Leuchte leuchtet ein dreiviertel Bereich aus dies wird aber wahrscheinlich daran liegen wie du schon gesagt hast dass das wahrscheinlich eingebrannt ist da das magische Auge von der Helligkeit her ehh sehr schlecht ist man sieht es nur sobald man das Licht ausschaltet.
Wahrscheinlich werde ich mir da eine neue EM34 kaufen.
Natürlich sind die Frequenzen bei UKW noch verstimmt aber da muss man ja an den Ferritkern drehen dafür brauche ich ein Profi der mir das zeigt wie das geht.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Moin moin Jerome,
dann haben wir doch schon mal wieder etwas positives erreicht.
Fraglich aber bleib die "Verlötung" trotzdem, weil du schriebst, der alte C54 wäre schon nicht auf Masse gelötet gewesen, wenn dem so ist, dann muss er doch schon seit Jahrzehnten so "Verlötet" gewesen sein.....weist du da was näheres da drüber, evtl. vorherige Reparaturen etc. ? War denn der alte C von selbiger Sorte wie die anderen Papierwickler ?
Durch diesen "Verlöter" gab es bestimmt eine Kopplung zur ZF, dessen korrekte Arbeit dadurch wohl "sabotiert" wurde.
Ich denke nun, das wir auch den nun übrigbleibenden kleineren Abgleich ebenfalls "hin gekurbelt" bekommen.
Als Vorarbeit dann, stelle fest ob der Zeigerlauf am Anfang und am Ende zum Anfang und ende der Skala passt, wenn nicht, dann den Zeiger bei festgehaltenem Skalenseil dahin schieben, wo es fehlt, vermutlich muss das wiederholt werden um den Zeiger exakt auf Anfang und ende der Skala zu bekommen, dann berichten und schon geht's weiter.
