Saba 446WLK HF-mäßig komplett tot
radioandi
Reparatur Saba 446
Beitrag von radioandi »
Hallo , Ich bin der Andreas und neu hier im Forum.
Wollte eine Tip abgeben.
Wenn Du alles probiert hast , und nix hilft, gucke mal nach den ZF Filtern !
Ich habe einen Saba 442WLK , der dürfte ähnlich sein. Dieser hat ZF-Sulen mit Schalenkernen, die sich festgefressen haben.
Leider ist da nichts mehr zu machen, da kein ZF-Abgleich mehr möglich.
Hast Du auch Schalenkerne in den ZF - Pötten ? Erkennbar daran , daß die Töpfe keine Bohrung haben ! Hat mich auch zuerst verwirrt.
Bei meinem Gerät ist auch sonst alles o.k. , es kommt nur null ZF- Verstärkung.
Vielleicht weiß jemand im Forum , wie man die ZF bei den Geräten abgleicht ???
Andreas Wolletz
Ansonsten rate ich , auch mal bei den ZF _spulen " reinzuleuchten !!!" :D
Radiomann
Re: Reparatur Saba 446
Beitrag von Radiomann »
radioandi hat geschrieben: ...
Hallo Andreas,
normalerweise gleicht man nach Anleitung - möglichst mittels Wobbler - nach.
Fehlt eine Anleitung, kann man die ZF-Filter notfalls auch auf Maximum abgleichen; hoffentlich kannst du damit etwas anfangen..
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ja, die Pötte haben keine Bohrungen. Die Kerne werden von unten abgeglichen, bzw. für den oberen Kern muss man die Pötte abnehmen.
Die Filter selber sind in Ordnung, inkl. der sehr oft defekten Glimmer-C's.
Ich glaube ich hatte das Problem seinerzeit lokalisiert, habe davor aber mehr oder weniger kapituliert. In meinem Saba sind einige Trimmer hinüber. Es kommt an den Eingangsfiltern schon nix mehr durch.
Mir graut es ehrlich gesagt davor im HF-Eingang mehrere Trimmer zu tauschen, das bekomme ich doch nie wieder abgeglichen!?
Gruß Christopher :)
