BRAUN ATELIER 1-81: Reparaturtipps
jubel
Re: BRAUN ATELIER 1-81: Reparaturtipps
Beitrag von jubel »
Hallo, es ist eine der Ratio-Dioden defekt gewesen (in beide Richtungen hochohmig). Hätte nicht gedacht, dass dann überhaupt noch hörbarer Empfang stattfindet. Habe eine Germaniumdiode aus meinem Bestand eingebaut, die hat natürlich andere Werte als die verbliebene Originale (ca. 280 mV stat ca. 310 mV mit dem Diodentester in Durchlassrichtung). Nun ist die Spannung am Ratio-Elko auch deutlich über 20 V und die Feldstärkeanzeige funktioniert wie sie es soll. Wäre es eigentlich besser 2 "gleiche falsche" Dioden einzubauen?
Ronald
Glückwunsch zum Erfolg
So ein Fehler kommt recht selten vor.
Sollten deine Ohren dir sagen, es ist gut so, dann lasse es doch so. Die Ratiospannung ist recht hochohmig, ein Folgefehler ist i.d.R. nicht zu erwarten.
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, also, die verwendeten original Dioden sind grün, ca 10-12 mm lang und haben goldfarbene Anschlussdrähte, die beidseitig mit einer "Schlaufe" eingebaut wurden. So ganz optimal ist der Empfang bezüglich der Verzerrung wohl zurzeit nicht...
Vielen Dank noch mal an alle Unterstützer!
Ronald
