Es geht los...Der gewaltige Überholungsbericht meiner Truhe
Re: Es geht los...Der gewaltige Überholungsbericht meiner Tr
Beitrag von olli0371 »
woraus besreht die helle Vergussmasse ?
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Oliver,
Die helle Vergussmasse war mal transparenter Heißkleber.
-Zuerst die Banderole um den neuen C wickeln, diese muss an den Seiten min. 3 mm überstehen!
-Dann die Heißklebepistole heiß werden lassen, aber bitte sehr lange, es müssen erst von alleine ein paar Tropfen Heißkleber
herausfließen, erst dann ist sie heiß genug.
-Nun die Seiten auffüllen
-Erkalten lassen
-Mit feinem Pinsel und matt weißem Emaillack aus dem Modellbau die Vergusmasse bemalen.
Fertig.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
TPM
Beitrag von TPM »
Die Truhe ist fertig, hatte in den letzten Tagen aber wenig Zeit den Bericht fortzuführen...
Spielt genial, sehr klangstark... 8_)
Der Plattendreher wurde gereinigt, neu gefettet, probegehört: Läuft wie neu!
Die letzen Tage habe ich noch daran gebastelt...
Frequenzerweizerung bis 108 Mhz, Schaltung stammt von tubefan, funktioniert wider Erwarten sehr gut.
(Keine Zweifel an der Schaltung, sondern an meinen "Künsten" im Umgang mit Kleinkram wie Ics...)
Damit kann ich ohne Verbastelung den mit Abstand besten Sender hier hören, das erhöht den Gebrauchswert
von der Truhe doch erheblich... :hello:
Zuletzt geändert von TPM am Do Jun 27, 2013 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bruns Super 8250 A
Beitrag von BugleBoy »
schön, dass du es hingekriegst hast, da musste ich ausnahmeweise dich loben, diesemal hast du wirklich verdient :-D
TPM
Beitrag von TPM »
uten Abend zusammen,
Nun komme ich endlich dazu meinen totlangweiligen Bericht fortzuführen...
@Matt,
Danke Dir ! :D
Also, wie gewohnt, ein Foto vorher, eins nachher, da ich unfähig bin, das sonst ordentlich zu dokumentieren...
Schande auf mich ! Ich war zu faul, für einen C eine rosane Banderole zu basteln, ist doch so bequem die beige die
im Forum verlinkt wurde etwas abgeändert zu benutzen...
-Vorher Bild wurde nicht gemacht-
- Der Ratioelko-Ersatz ist nichts geworden, allenfalls ein Fall für die Mülltonne, er wird noch gegen einen 3.3µF
Folienkondensator getauscht -
- Hier fehlt ein Foto von "vorher" -
Damit sind alle Papierkondensatoren und Elkos ersetzt. :super:
Was noch zu tun ist:
- Ratioelko gegen Folienkondensator mit 3.3µF tauschen
- Anschlussdrähte der Entstör-Cs durch altmodischen Gewebe-Isolierschlauch gegen Berührung sichern
- Neue EM85 besorgen (alte spinnt)
- Elkos anders beschriften
- Gummiteil an der Senderwahlachse ersetzen (altes ist verschlissen)
- Gehäuse / Messingteile zu Ende polieren
Wenden wir uns also vorerst dem Kleinkram zu...
Eine Skalenbirne war defekt, original waren die aber bemalt.
Das ist doch nicht schön...
Ahhh, schon besser...
Die Kabel sind alle mit schwarzen Pappstreifen befestigt, diese sind aber alle kaputt.
Also eine alte Mappe genommen, (zum Glüch habe ich Ferien...) und neu gemacht...
Fast zu schade hier wieder eine Rückwand dran zu schrauben...
Der Plattendreher stand noch an.
Gereinigt, mit Modellbau (/bahn) Fett (sehr hochwertig, bei den Saupreisen für die Fahrzeuge nur das Beste)neu gefettet,
Reibrad aus dem Lautsprecher geholt, alles zusammengebaut, läuft!
Die Beleuchtung des Faches ist ab Werk montiert !
In der Röhrenschachtel ist keine Röhre, sondern eine Glühbirne für die Beleuchtung des Plattenfachs und eine neue
Skalenlampe.
Nun noch mal sauber machen und Fotos von außen machen, das wird vor meinem Urlaub (ab Sonntag zwei Wochen)
aber nix mehr. Dann noch die Liste oben abarbeiten und fertig...
Zum Glück habe ich das DRF aufm Campingplatz dabei, dank W-Lan... :super:
Bruns Super 8250 A
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
TPM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sorry Tim-Peder, wenn ich da jetzt mal was einwerfe, aber ist es nicht billiger, einen Stereo-Mono-Adapter zu bauen und dann ein externes Gerät anzuschliessen? Z.B. ein Handy, Smartphone etc. welches den gewünschten Sender empfängt? Wenn man Stereo-NF hat, kann man das ganze sogar in Stereo haben.
Was ist der Vorteil dieser Schaltung?
Beitrag von Gery »
Hallo Philipp,
da arbeiten alle Stufen, also auch die Empfangsstufe. Beim TA Betrieb läuft die Empfangsschose ja nur im Leerlauf. Röhren brauchen auch Arbeit wenn sie schon glühen, weil sie sich sonst vergiften. Ab und zu mal Freiblasen, auch den AM Bereich nicht vergessen :wink:
@Tim deine Lötstellen werden ja jetzt wirklich besser, aber ich denke da stimmt was an dem Lot oder mit der Lötkolbentemperatur nicht. Wenn das heiß wird, sollte die Lötstelle wie Quecksilber glänzen, und nach dem abkühlen zumindest wenigstens halb, mit glatter Oberfläche. Die Leitungen die sich dicht über kreuzen und Kurzschlüsse verursachen können werden natürlich mit Isolationsschlauch isoliert. Das ist viel wichtiger als das olle Getarne.
tubefan
Beitrag von tubefan »
Außerdem ist es wesentlich eleganter und angenehmer den gewünschten Sender direkt am Radio einzustellen (Schwungrad)
als an den mickrigen Tasten von irgendwelchen neumodischen Radioempfängern.
Die Einspeisung eines Radiosignals über TA ist meist klanglich schlechter, da hier oft keine optimale Anpassung
vorliegt. Und nebenbei hebt die kleine Konverterschaltung die Empfangsleistung noch um ein paar db an.
Vagabund
Danke Frank und Gery,
ja, das sind natürlich Argumente, gerade Gery's Argument leuchtet mir ein.
Frank, die Schaltung ist ja von Dir? Gibts da auch was für AM?
TPM
Beitrag von TPM »
Juten Abend in die Runde,
Tja, warum diesen Adapter bauen?
A) Weil ich Analogfunk über einen Empfänger und nicht über eine andere Quelle hören will, und
B) Weil am TA-Eingang der originale Dreher hängt, der bei mir täglich, sofern ich nicht wie jetzt Urlaub mache,
Schrottplatten abspielt.
Und jedesmal die Rückwand für ein Smartfön welches ich weder brauche noch besitze abschrauben?
Die Teile haben beim Elektronikversender mit dem R incl. Versand etwas mehr als 20€ gekostet, das war es mir wert.
Am hören macht damit auch Spaß, 4 Mittelwellen und 9 Kurzwellen sowie 5 Langwellensender am Tage
reichen erstmal, nachts geht ja zum Glück vieeeeeeeeeeeeeeeeel mehr.
@Gery wegen den Lötstellen speziell,
Zwei Feststellungen die ich gemacht habe:
-20 W sind zu wenig
-Bastlerlot taugt nicht für unsere Geräte
Lot habe ich anderes besorgt, aber erst nach Fertigstellung der Truhe, anderen Lötkolben mit 50W will
ich besorgen, der Rest war lediglich etwas Lötübung.
Isolierschläuche im Retro-Look liegen inzwischen in meinem Postkasten, nach meinem Urlaub kommen
einige davon ins Radio, eben dort wo Gefahr der Berührung besteht.
Stereo-Mono-Wandler, kann ich gerade gut gebrauchen, hat jemand eine Schaltung für mich?
Bruns Super 8250 A
Vagabund
Wenn Lötkolben, dann gib mehr lieber mehr aus, oder lass dir zu X-Mas eine Station schenken.
Ich löte mit einer Ersa Analog 60 oder 80, weiss grad nicht, jedenfalls ist die Gold wert. Und es macht riesen Spass.
Ausserdem hast Du da was fürs Leben.
So, zur Stereo-Mono-Schaltung gibts genug in Gugl.
Ich habe einfach ein zweiadriges Kabel genommen und einen Schrott-Kopfhörer mit 3,5mm Klinke.
Nimm die 3,5mm-Stecker, lass ein wenig Kabel dran, Masse schleifst Du durch, an jeden Kanal einen 10k-R dran, oder etwas weniger. Meiner macht doch den Pegel leise, ich würde 4,7k nehmen, den an jeden Kanal, danach zusammen an eine Seite des Kabels, Masse an die andere...fertig.
... genau, so mache ich das auch. Wenn's denn umgekehrt nur auch so leicht ginge... :heul: :mrgreen:
(Elli - was haste mir denn da heute abend nur für'n Zeugs in den Tee gemischt? Elli... EEEEELLLLLIEEE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Vagabund
Da hatta recht, wenns umgekehrt auch so leicht ginge.
Wird schon Kräuterlikör gewesen sein. :super:
:bier:
Absinth ? :shock:
@ Vagabund nicht heute Auktion verpennen,ok?!
TPM
Beitrag von TPM »
Es gibt wenig Neues von der Truhe...
Bis jetzt habe ich den Stereo-Mono-Adapter gebastelt.
Koax-Kabel mit Chinch-Steckern abgeschnitten, linken und rechten Kanal über 2x 4,7 K zusammengeführt,
die Abschirmungen rundrum zusammenelötet und einen Dreht ran, dann Schrumpfschlauch drüber und an die zwei Enden
je einen Bananenstecker.
Dann meinen Elac 810 vom Schrott an einen Vorverstärker drangehängt, meinen Adapter dann vom Vorverstärker ins Radio.
Funktioniert!
Aber gaaanz vorsichtig mit den Bässen, sonst gibt's wieder Palaver mit dem Nachbarn...
Da ich Bastis EL84 in einem anderen Gerät brauchte, muss ich mal eine 6P14P/EB besorgen, hier
wird eine Leistungsröhre gebraucht, eine normale EL84 reicht nur wenn sie 90-100% hat...
Bruns Super 8250 A
