Das mit Platinen schlachten hab ich früher mal gemacht, an sich lohnt die Arbeit nicht. Lediglich Relais lohnen eventuell die Mühe, alles andere braucht man, wenn überhaupt garantiert in anderen Werten wie vorhanden. Elkos, Kondis sind normalerweise eh hin. Hochvolt Styroflex wären die Ausnahme der Regel, aber die sind kaum wo verbaut.
Ich hab sowas ähnliches wie diese Heizpumpe als Vorsatz für die WTCP, aber so das richtig ist das auch nicht, da wär ne kleine Vakuumpumpe, so aus umgebauter aquariumpumpe gar nicht schlecht dafür.
Eckiges Schwein durch rundes Loch stecken, Weller Lötstation
uli12us
DJ9ZJ
Re: Eckiges Schwein durch rundes Loch stecken, Weller Lötsta
Ich habe mir auch gebraucht eine Weller VP 801 EC in der Bucht gekauft, nun war der Zustand der Station einwandfrei, nur der Entlötkolben war sehr schlecht.
Nach einigen Reparaturversuchen, mit mässigem Erfolg, habe ich mich nach Ersatz umgesehen, da der DS 22 nicht mehr neu zu bekommen ist, bin ich durch diesen Artikel auf den DSX 80 gekommen und habe alles genau so gemacht wie beschrieben.
Als Ergebnis hatte ich einen funktionierenden Entlötkopf mit einer kleinen Einschränkung, die Vakuumpumpe lief ständig mit, nach verschiedenen Messungen und vielen Überlegungen untersuchte ich den Entlötkopf mit seiner Platine etwas näher, dabei stellte ich fest, daß auf der Rückseite ein SMD Widerstand als Brücke über den Taster gelegt war, wofür er in der Schaltung vorgesehen ist kann ich nicht sagen,da der DSX 80 ja an vielen Entlötstationen im Einsatz ist, kommt es ja auch zu vielen verschiedenen Konfigurationen und ohne Schaltplan wird es wohl schwierig.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe den Widerstand entfernt und die Station läuft einwandfrei!
Ich wollte nur darauf hinweisen, denn dieser Wiederstand kann leicht übersehen werden.
Hermann (DJ9ZJ)
Hermann (DJ9ZJ)
Sehr interessiert. Ich habe hier die selbe Konstruktion - DSX80 mit VEP801ec.
Ich musste keinen Widerstand entfernen. Das Ganze läuft nun schon fast 2Jahre.
Hellx
Ist mein erster Post, hab mich extra angemeldet, damit ich noch etwas hier ergänzen kann.
Vielen Dank gilt an die Vorredner hier die mich zu diesem einfachen Hack gebracht haben.
Es geht eigentlich noch um die Weller VP801EC in Verbindung mit dem Weller DSX80 Entlötlötkolben. Da die Buchse ja 6-Pin und der Stecker 7-Pins hat, passen die beiden nicht wirklich. Deswegen habe ich mich für eine Bohrung in der Buchse entschieden.
Auf dem Forum Microcontroller habe ich das ebenfalls gepostet um eine weitere Variante für suchende zu veranschaulichen. Dort habe ich die Pinbelegung für die Steckerarten her und den Tip mit der Bohrung.
Leider funktionieren ja die Bilder vom TE nicht mehr. Schade, ich kann meine auch nicht hochladen, da die Datei zu groß...vom Handy
Ich habe lediglich den Stecker an die Buchse gedrückt um eine Position des 7.ten Pins an der Buchse zu bekommen. Danach langsam und gerade ein 1,5mm Loch mit einer tiefe von 8mm setzen.
Vielleicht braucht es ja, so wie ich mal jemand. Nach dem Motto: Mut zur Lücke
Lg, Alex
Lg, Alex
Hallo Alex,
genau so hab ich das auch gemacht - und die alte Wellerstation läuft immer noch so - ohne größere Vorkommnisse. Diese Station war auf jeden Fall eine gute * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
