Fundstück die 2.
Vagabund
Re: Fundstück die 2.
Nun, ich hab ihn noch nicht gekauft, Karl-Heinz behälst Du ihn nun doch selbst?
Obacht vor allem bei der Teilebeschaffung. Ich würde die Ersatzkondensatoren für den 6+6 auf mindestens 450 - Volt dimensionieren.Audion hat geschrieben: Ich habe den AU geprüft und auch die LS-Spule gemessen, beide haben Durchgang, sind also nicht offen.
Das mit den hohen Spannungen ist im Schaltbild klar ersichtlich, die von Dir angegebenen Spannungswerte
sind darin auch so verzeichnet. Klar, da ist Obacht geboten !
Na, dann sollte es ja jetzt nicht mehr schwierig sein, zielgerichtet vorzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass Du die Gleichrichterröhre AZ1 bereits "sichtgeprüft" hast, d.h.: beide Heizfäden intakt (?).
Anodenspannung sollte sich, da die Feldwicklung und der AÜ Durchgang haben, ja an der Anode der AL4 messen lassen.
Wobei mir auffällt, dass auf dem Foto die AL4 nicht nach AL4 aussieht. Was ist da verbaut?
Klaus
Radiomann
Eben, es kommt auch auf das Auslöseverhalten der Schmelzsicherung an, also bei welchem Überstrom löst sie nach welcher Zeit aus. Üblicherweise wird das in Diagrammen dargestellt.la_gune hat geschrieben:Sollte die Sicherung auch.Audion hat geschrieben:
Neee.... es war vorher eine 0,1 A - Sicherung drin, da hatte wohl jemand Probleme mit den 10er Potenzen.
Die 0,1er ist natürlich sofort durchgegangen.....
Lt. Mende 1938 gehört eine 1 A - Sicherung in das Gerät, steht auch "1000" am Si.-Halter.![]()
P = U * I = 230V * 1A = 230VA = 230W.
Wenn also die Leistungsaufnahme nur langsam ansteigt, bleibt die Sicherung heile. Ist es eine "träge" Sicherung, geht die sogar noch einen Moment lang bei höherem Strom.![]()
Audion
Hallo Freunde,
der Peter (volvofan) wird sich des Radios annehmen.
Von ihm werdet Ihr das Weitere hören.
Danke an Euch alle, für das rege Interesse an diesem schönen alten Radio.
Peter wird ihn wieder zum Laufen bringen, da bin ich sicher.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
volvofan58
Hallo Freunde der Röhre,
Allerdings wird es dieses Jahr wohl nichts mehr, die Gesundheit bremst mich massiv aus und es stehen vorher noch Zwei andere Geräte an.
Ab Ende des Jahres bin ich arbeitslos und sollte dann (eingegrenzt wegen Gesundheit) etwas mehr Zeit haben, sofern es machbar ist, geht es richtig los. Ich versuche ab dann, jedwede Arbeit zu dokumentieren. In der Ruhe (auch wenn es etwas dauert) liegt die Kraft.
So ist es.Audion hat geschrieben:der Peter (volvofan) wird sich des Radios annehmen.
Ich habe Karl - Heinz versprochen, den weiteren Vorgang zu dokumentieren und dieses werde ich tun!Audion hat geschrieben:Von ihm werdet Ihr das Weitere hören.
