Graetz Comedia 4R/216 will nicht!
Re: Graetz Comedia 4R/216 will nicht!
Beitrag von olli0371 »
Geht doch :wink:
Zähl einfach die Pins gegen den Uhrzeigersinn von unten betrachtet. Dann solltest du auf Pin 8 stoßen -> g2. Das dürfte der g2 Abblocker sein. Mit 68 im Schaltplan bezichnet - 5nF 250V~AC
frikkler
Beitrag von frikkler »
Ja, das ist er. Danke! :super: :danke:
frikkler
Ach so,
noch was:
Um die EC 92 im Tunerkästchen war ein Gummiring befestigt. Dieser ist allerdings über die Jahrezehnte spröde geworden und auseinandergefallen. Hat der irgendeinen besonderen Zweck?
Soll ich den Elko hier auch auswechseln oder ersteinmal drinlassen und schauen obs geht?
Lukas
Hotte
Beitrag von Hotte »
frikkler hat geschrieben: Soll ich den Elko hier auch auswechseln oder ersteinmal drinlassen und schauen obs geht?
Lukas
Ich würde ihn erst einmal so lassen. Ansonsten mußt Du nämlich 3 Elko´s verstecken. :-)
Gruß... Hotte
frikkler
Ich bins mal wieder :mrgreen:
Ich habe Probleme beim besorgen der Ersatz-Kondensatoren.
Ich brauche:
-3x 0,01 uf 150AC 250DC
-4x 0,01 uf 250AC 500DC
-1x 0,01 uf 75AC 125DC
-2x 0,05 uf
-2x 2500pf 500AC 1000DC
-3x 5000pf 250AC 500DC (Einer Schutzklasse Y1, Netzschalter zum Chassis)
-2x 500pf 250AC 500DC
Vielleicht gibt es die ja irgendwo als Sortiment zu kaufen. Es dürfen auch die gelben Chinadinger sein. Ich hab hier noch ein paar Wima MKP Kondensatoren rumliegen mit Rastermaß, die sind aber blöd zum einlöten und es sieht komisch aus.
Lukas
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Lukas,
guckst Du hier : http://antikradio-restored.de/
Freundliche Grüße Otto
frikkler
Hallo Otto!
Danke für den Link! :danke:
Ich finde im Shop allerdings keine 500pf (0,5nf) Kondensatoren. Oder bin ich nur zu blöd zum suchen? Alle anderen hab ich gefunden.
Lukas
Hi
schau nach 470 - das ist nach aktueller Norm der richtige Wert. Der wird auch klappen.
frikkler
Danke :danke:
Die hab ich im Shop gefunden.
Einen schönen Adventssonntag wünscht,
Lukas
Welche 500 pF-Kondensatoren willst Du denn in diesem Gerät erneuern?
Den am Antenneneingang (Nr. 27)? Unnötig, weil er keine Funktionsstörungen verursachen kann.
Den im letzten ZF-Filter (Nr. 79)? Das solltest Du lassen, denn dann musst Du diesen Kreis neu abgleichen (das gilt auch für alle anderen Kondensatoren in den ZF-Filtern).
Den an der Tastatur (Nr. 45)? Könnte man machen, wenn es sich um einen Papierkondensator handelt. Ist das der Fall?
frikkler
Hallo Lutz!
Ich wollte den im Tastenblock erneuern:
Und den am Antennenumschalter. Das ist ja aber unnötig, wie du sagst.
Lukas :xmas:
frikkler
Habe die Kondensatoren bestellt. Müssten jetzt bald ankommen.
Ich habe allerdings noch eine Frage zum Selen-Gleichrichter. Soll ich den austauschen?
Der sieht so unscheinbar aus :mrgreen:
Hätte noch einen Brückengleichrichter übrig. Kann man den so einsetzen?
der Gleichrichter muss nur neu, wenn Anlass gegeben ist:
- zu heiss
- stinkt
- zu wenig Anodenspannung
Wobei due Ursache für die Punkte oben auch eine Überlastung sein kann.
frikkler
Dann tausch ich erst mal die Kondis aus und dann sehen wir weiter :danke:
Lukas
frikkler
In diesem Radio gibt es einen Kondensator, der eine ernsthafte Gefahrenquelle ist. Und zwar ein 5 nF-Kondensator zwischen einem Anschluss der Trafo-Primärwicklung und Chassis. Er sitzt entweder in der Nähe vom Netztrafo oder vom Netzschalter und muss entweder ersatzlos entfernt oder durch einen Entstörkondensator der Klasse Y1 ersetzt werden. Denn im Fehlerfall kann das gesamte Chassis des Radios, inklusive aller eventuell angeschlossenen Zusatzgeräte, unter Netzspannung stehen.
Ich bins nochmal. Tschildigung das ich hier die ganze Zeit frage :mrgreen: Ich habe noch einen 5000pf Kondensator gefunden. Dieser könnte ebenso der besagte sein.
Der gehört aber nicht zu den Problem Kondensatoren, oder?
Lukas
:xmas:
