Nordmende carmen 55 3DR Ausgangsübertrager
Re: Nordmende carmen 55 3DR Ausgangsübertrager
Hi Jonas,
somit haben wir's schwarz auf weiß, die Spannungen sind Grenzwertig und das hat zwei Ursachen, die Heizspannung ist zu hoch. Abhilfe: Netzspannungswähler auf 240V stellen und erneut im AC Bereich an Pin 5 messen.
Da das eine das andere bedingt, sehen wir nun, die Anodenspannung am Pin 7 und die G2 Spannung am Pin 9 sind zwar in der Norm, werden aber bei der 240 VAC Netzspannung Umstellung leider abfallen, auch hier wird eine neue Messung Klarheit bringen. DC- Spannunglieferant ist ja bekanntlich der Gleichrichter, dieser ist nun gealtert und äußert sich mit DC Spannungseinbruch bei Belastung und durch erhöhte Körpertemperatur.
Die Spannung am Pin 3 (Kathode) zeigt eine Teilverbrauchte Röhre, das allein aber ist nicht der Grund für eine zu leise Wiedergabe.
Wir benötigen nun noch die Anodenspannung am Pin 9 der EABC80 um eine Leistungaussage machen zu können
Oejo
Beitrag von Oejo »
Der Gleichrichter ist ersetz worden durch 4 dioden 1n4007 dioden und einen widerstand von 150 kohm.
pin 5: 5,9 v ac
pin 7:254 v dc
pin 9:231 v dc
eabc 80 :
wie messe ich die anodenspannung ist das die spannung anode katode pin 9 pin 7 ?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Spannungen werden, wenn nicht anders angegeben, gegen Masse gemessen.
150 KOhm ist viel zu hoch, da fließt kein Strom mehr; der richtige Wert lautet ca. 150 Ohm für den Vorwiderstand, wenn der ursprüngliche Gl. durch Si-Dioden ersetzt wird.
Oejo
Beitrag von Oejo »
sorry das war ein schreibfehler es ist schon ein 150ohm k drinnen
Die 5,9 VAC der Heizung sind natürlich schon wieder unterhalb der Toleranz, so das doch wieder auf 240 VAC geschaltet werden sollte.
Die Sache mit dem GL und den anderen Spannungen ist dann auch geklärt.
Ja Pin 9 der EABC80 ist die Anode sowie Pin 7 die Kathode die hier auf Masse liegt.
Oejo
Beitrag von Oejo »
hallo harry,
meinst du Netzspannungswähler auf 240V, da stand er nämlich bei der Messung gerade.
die anoden spannung der eabc 80 beträgt 62 V dc
Entschuldigung, meinte natürlich auf 220 VAC, der zu niedrigen Heizspannung wegen.
Die 62 V sind im Soll und bestätigen uns eine voll abeitende Triode.
Oejo
Beitrag von Oejo »
Macht nichts, hab ich mir schon gedacht, was könnte man noch prüfen?
Weiter gehts mit DC SpannungsMessungen in der ZF und HF.
EF85 Pin 7;8 und 9
ECH81 Pin 1, 6 und 8 letzteren Pin bei AM Schaltstellung alle anderen bei UKW
ECC85 Pin 1 und 6
Oejo
Beitrag von Oejo »
Hallo Harry,
das sind jetzt die Spannungswerte
EF85 Pin 7:220V dc
EF85 Pin 8:106V dc
EF85 Pin 9:-0,4 v dc gegen masse
ECH81 Pin 1:227V dc
ECH81 Pin 6:228 V dc
ECH81 Pin 8:244V dc AM Schaltstellung
ECC85 Pin 1 und 6 :die Röhre habe ich nicht.
Es sind nur noch zwei EC 92 verbaut
Gruß jonas
nordmender
Beitrag von nordmender »
Oejo hat geschrieben:Hallo Harry,
EF85 Pin 7:220V dc
EF85 Pin 8:106V dc
ECH81 Pin 1:227V dc
Gruß jonas
Jonas, die ECH81 ist tot!
Claus
Hallo Jonas,
Wie Claus schon schrieb ,arbeitet die ECH bei diesen Spannungen nicht, der Grund könnte in einem Ausfall der Heizung in oder an der Röhre liegen, also bitte prüfen.
Die EC92 hat den Anoden Pin an 1, bitte an diesen beiden Pins das Vorhandensein der Anodenspannung prüfen.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Jan 11, 2014 6:47, insgesamt 1-mal geändert.
Oejo
Beitrag von Oejo »
Hallo danke für die Antworten,
Die eine EC92 hat an pin 1: 205 V dc und die andere 160 v dc.
Werde morgen gleich mal schauen ob ich einen ersatz für die ECH 81 habe.
gruß jonas
Moin moin Jonas,
@...Werde morgen gleich mal schauen ob ich einen Ersatz für die ECH 81 habe.
Heißt dass das die Heizspannung bis zu den Pin's anliegt ?
Die Anodenspannungen der beiden EC92 sind in einem Bereich in dem Sie arbeiten können
Oejo
Beitrag von Oejo »
so war gerade im Keller und hatte noch zufällig eine Ech 81 auf reserve. Habe die gleich mal eingebaut und siehe da voller Klang super Empfang. Die Röhre muss anscheinend während der Reperaturarbeiten kaputtgegangen sein (dummer zufall :shock: ). Auf jeden fall vielen Dank für die super hilfen und schrittweisen Erklärungen.
Jetzt gehts bloß noch ans zusammenbauen und ans tauschen der Elkos. Was mich besondes freut ist dass, das Radio was ich damals in der Mülltonne gefunden habe doch noch so gut funktioniert, war damals auch beim Fernsehtechniker und der sagte mir das der Ausgangsübertrager defekt sei (gottseidank war das wie sich herausstellte doch nicht so ) :D .
Jetzt habe ich bloß noch eine Frage bezüglich des Anschluss der Lautsprecher. Den Hochtoner hatten wir schon der liegt auf Masse und auf den einen gelben Draht hinter den 20 kohm widerstand. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe wofür die L56 gut ist und wo sich die befindet.
Was mich auch noch interessieren würde, wie ich darauf komme ob die Werte der Röhre passen, sehe ich das richtig das am beispiel der ECH 81 das an pin 1: 70 V anliegen müssten?
Gruß Jonas
