der Adapter ist 5 Polig 180°eabc hat geschrieben:@....Kabel abgezogen, aber da brummt nichts
Wenn es dann auch noch das Kabel mit dem DIN Stecker war, dann kann es nur ein Aufnahmekabel, mit der für Wiedergabe abweichenden Beschaltung sein.
Siegfried vielleicht kannst du uns das kabel mal genu benennen.
Probiere mal das Brummen direkt an der Buche im Radio zu reproduzieren. Die Belegung sollte so aussehen : http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker. nimm dazu z. B. eine Nadel (muss Metall sein) und wie schon geschrieben, Spannung ist da nicht drauf (gilt nur für die von Siegfried benannten Radios)
Soll ich eine Nadel in jede der 5 Pineingänge stecken, und dann soll es brummen?
