Nordmende Parsifal Stereo, der Zweite.....
Binser
Re: Nordmende Parsifal Stereo, der Zweite.....
Beitrag von Binser »
Hallo Dirk,
dann muss ich sagen: Keine Ahnung! :(
Wenn C202 (der geschirmte) i.O. ist, weiß ich keinen Lösungsansatz. Was macht denn dein 2ter Parsifal? Kann man den komplett leise regeln?
Jörg
www.radiolegenden.de
Novus2011
Beitrag von Novus2011 »
Also, der Geschirmte ist schon Erofol II, also eigentlich Gute....
Mein zweiter Parsifal, als ich ihn denn noch hatte, ließ sich komplett stumm regeln.
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Dirk!
Ich kann dir einen FM-Tuner aus einem Rigoletto/Carmen/Truandot 1/614 anbieten.
Dieser Tuner dürfte von der Schaltung her genau gleich sein.
Habe leider nur den Plan vom 3/614. Aber sieh selbst.
Der Tuner ist komplett - allerdings mit fester Achse. Entweder Du machst sie gangbar, oder du nimmst die Teile aus dem Tuner.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Novus2011
Hallo Zusammen,
also das mit der Endstufe läßt mir ja keine Ruhe.
So wie es aussieht, pfuscht sich das Signal irgendwie hinter der EBC auf den Kanal.
Aber wie kann sowas sein?
LG
Dirk
Binser
Hallo Dirk,
es ist mir auch ein Rätsel... Wie sieht die Sache denn aus, wenn Du im Betrieb die EBC81 ziehst? Dann dürfte außer leichtem Brummen auf diesem Kanal ja nichts zu hören sein, oder?
Jörg
Novus2011
Hallo Jörg,
denkste, das ist eben nicht so :shock:
Wenn ich die EBC81 ziehe, ist das Signal immer noch auf dem linken Kanal.
Es ist erst weg, wie schon getestet, wenn ich das Gitter der EL84 auf Masse lege.
Wenn ich jetzt nicht falsch denke, muß das Signal irgendwie hinter der EBC auf den linken Kanal kommen.
Die Frage ist nur, woher und warum :wut:
LG
Dirk
Hallo ihr beiden,
kann es nicht sein, das das NF Signal über die Anodenwiderstände der beiden Vorverstärkerröhren eingekoppelt wird (wenn auch geschwächt).
Novus2011
Hallo Harry,
Du meinst in dem Fall R208?
Hallo Dirk,
@...Du meinst in dem Fall R208?
Jo und R207 müsste es auch durchlaufen.
Das Signal müsste dann aber wesendlich leiser durchkommen.
Novus2011
Ok, hmmmm.....
Also, laut ist es nicht, was da durch kommt, aber doch schon deutlich hörbar.
Es kommt ja nur auf dem linken Kanal, also der EBC81, dann dreht es sich ja nur um R208?
Aber bei der Frage nach dem Woher und Warum stehe ich völlig auf dem Schlauch :oops:
Da dieses Signal vermutlich aus der EABC 80 kommt, durchläuft es auch R207, zum Glück ist eine Gegenprüfung einfach, dafür wäre die EABC 80 rauszunehmen, da aber dann UKW nicht mehr demoduliert wird, müsstest du ein NF-Signal auf die TA/TB Buchse geben.
Novus2011
Ok, ich teste das eh die ganze Zeit mit externer Quelle an TA, UKW ist ja auch noch tot :angry:
Dann werde ich nachher mal testen, wenn ich die EABC ziehe.....
Update
So, mal zum Test die EABC gezogen, aber ändert sich nichts.
Der linke Kanal dudelt trotzdem weiter vor sich hin
Das ist ein Unding, auf beiden Seiten die NF-Vorstufenröhren raus und das Dingen Jodelt immer noch !
Da hat jemand bestimmt die Schaltung manipuliert.
Prüfe mal die Lautstärkeregler auf korrekte Verdrahtung.
Novus2011
Eben, das ist ja das, was mich dabei so kirre macht: es kann einfach nicht sein.
Aber manipuliert ist da offensichtlich nichts, das Chassis kam im Originalzustand, keine frischen Lötstellen, nüscht......
Trotzdem werde ich mir den LS-Regler samt Verdrahtung nochmal genauer ansehen.
Update
So, habe mir nochmals alles rund um den LS-Regler ganz genau angesehen:
da ist alles so wie es sein soll. Original und unverbastelt
Binser
Hallo Dirk,
also, das Mysterium nochmals zum Verständnis: Du ziehst die EABC80 und die EBC81 und hörst immer noch ein Signal vom TA durch, welches Du aber in der Lautstärke nicht regeln kannst, richtig?
In diesem Fall könnte es nur eine schlechte Masseverbindung zwischen LS-Poti und Endstufenplatine sein. Wäre aber immer noch mehr als seltsam... :roll:
Jörg
