Loewe Opta dolly
Re: Loewe Opta dolly
R24 und R25 sind die beiden Emitterschutzwiderstände der beiden Endstufentransistoren. Eine Überlastung dieser Widerstände würde z. B. durch eine zu hohe Gleichspannung wie Sie z. B. bei nicht Stabilisierten (einfachen) Netzteilen auftritt, entstehen, hier kommen bei leise gedrehtem Radio bis zu 11 V zusammen, die diese Widerstände zum rauchen zwingen kann.
fritz2
habe die Spannung am Netzgerät gemessen 9,8V.
Ich hoffe der Transistor ist nicht defekt.
Versuche über ebay einen 1Ohm widerstand zu bekommen.
Dort werden 1 Ohm 1,1Watt Drahtwiderstände angeboten.
fritz2
Ich habe den Widerstand gewechselt,alles in Ordnung.
Vielen,vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
Tolles Forum!!!
Tolles Forum!!!
