Die MW Flaute kann kommen. AM-Modulator der neuen Generation
moure
Re: Die MW Flaute kann kommen. AM-Modulator der neuen Genera
Beitrag von moure »
Ok, Leute, gestern kam das Programmheft des DLF, und dort hat der Obertechnik-Heiopei geschrieben, dass die LW zum 31.12.2014 und die MW zum 31.12.2014 abgeschaltet werden.
Also mal fleißig MW-Senderlein bauen, denn wer will den DLF schon auf Frequenzen über 30 MHz hören, hi hi.
sagt Moure
Nebenher: Für den SSTran AMT3000 habe ich schon vor geraumer Zeit die Frequenztabelle mit den bisher undokumentierten Frequenzen in den Langwellenbereich erweitert. Wenn daran Interesse besteht, bitte kurz nachfragen.
moure
Beitrag von moure »
sorry ich meinte die MW zum 31.12.2015
Arne_BLN
Beitrag von Arne_BLN »
So, ich bin heute endlich dazu gekommen, eine der Platinen fertig zu bestücken.
Die Schaltung funktionierte auf Anhieb und die Modulation ist bei korrektem Eingangspegel und optimaler Einstellung des Trimmkondensators im Ausgangsfilter einwandfrei, von offiziellen Sendern nicht zu unterscheiden 8_)
Die Höhen werden wie Paulchen schonfeststellte auch bei meinem Exemplar merklich gedämpft, vermutlich durch den Tiefpass der aus C15 / L6 sowie der Ausgangsimpedanz der Audioquelle gebildet wird. Eventuell könnte man mal mit dem Wert von C15 runtergehen. Ich finde die Höhenwiedergabe allerdings so wie sie ist "realistisch", also in etwa wie man es bei "echten" Mittelwellensendern z.B. Deutschlandradio/Deutschlandfunk gewohnt ist.
Da diese Schaltung (wie bereits erwähnt wurde) eine erhebliche Anzahl an Oberwellen produziert, habe ich mir das Ausgangssignalmal am Spektrum-Analysator angeschaut.
Die Frequenz des AM-Modulator war bei beiden Bildern auf 810kHz eingestellt und dieser normal mit Musik moduliert.
Ausgangssignal:
  • -Am 50 Ohm-Eingang des Analysators gibt der Modulator im Mittel ca. -13,9dBm also etwa 40µW ab.
  • -Die erste Oberwelle bei 1,62MHz ist um ca. 30dB gedämpft, hier werden also etwa -44dBm (40nW) erzeugt.
  • -Die weiteren Oberwellen im Kurzwellenbereich und darüber sind überwiegend wesentlich schwächer, im Schnitt so um die -60dBm (1nW).
  • -Einige Oberwellen um 12MHz herum sind ungewöhnlich "stark" - hier stehen bis zu -35dBm (300nW) an.
Inwieweit Sendeleistungen im Nanowattbereich andere Funkdienste stören können, mag jeder bitte für sich selbst abzuwägen.
Persönlich bin ich überzeugt, dass ein Großteil der modernen Unterhaltungselektronik mit seinen Schaltnetzteilen deutlich mehr Leistung in den "Äther" schickt :(
Diese kurze Analyse mit Amateurmitteln ist selbstverständlich keineswegs mit einer echten EMV-Prüfung (wie sie zur Zulassung derartiger Geräte erforderlich wäre) zu vergleichen. Die Ergebnisse hängen zudem von zahlreichen weiteren Faktoren (Modulatorfrequenz, Bauteileschwankungen, Filtereinstellung...) ab.
Deshalb ist in jedem Fall davon abzusehen, diesen Modulator an eine Antenne bzw. ungeschirmte Leitung anzuschliessen.
Arne
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Damit würde der Modulator, wenn er als Sender verwendet würde, bezüglich der Oberwellen immerhin die CCIR-Empfehlung erfüllen. ;-)
Die gibt nämlich vor, dass die gesamte Oberwellenleistung am Ausgang 50 mW nicht überschreiten darf - gemeinerweise aber als Absolutwert und ungeachtet der Senderleistung. Bei Sendern mit 250 oder 500 kW ist das schon etwas schwieriger hinzukriegen.
Hallo Arne!
Freut mich, wenn Dein Modulator jetzt auch ohne Probleme läuft.
Inzwischen sind einige mehr aufgebaut worden. Deine Messungen decken sich mit denen der anderen. Es sollten also keine Probleme mit Oberwellen zu erwarten sein.
Bei einem recht großem Treffen am Wochenende von Radiofreunden wurde solch ein Gerät in Verbindung mit einem UKW-Radiotuner vorgeführt. Das Echo darauf war überwältigend.
Wollen wir hoffen, daß die Platinen noch ausreichend verfügbar sind für eventuelle Interessenten.
Mittlerweile stören mich die fehlenden Höhen auch nicht mehr. Es ist halt der Unterschied, wenn von UKW auf MW umgeschaltet wird und man hört den schlagartigen Unterschied. Nach 1-2 min wird der Klang auch von mir als angenehm und ausreichend empfunden. Im Vergleich zum sstran fehlt zwar noch ein Quentschen, aber das ist verschmerzbar.
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
ich habe auch so einen Sender geordert. Wenn er da ist, melde ich mich.
Liebe Grüße aus Sachsen,
Mark
Radioten aller Länder, vereinigt euch!
Rene
Beitrag von Rene »
6TH8 hat geschrieben:„Einziges Manko für meinen Geschmack – ein wenig zu knappe Höhen. Aber das lässt sich wohl noch recht einfach beheben denke ich.“
Soweit ich das erkennen kann, entspricht diese Schaltung dem „PLL Gestuurde AM Microzender“, allerdings ohne dem Ausgangs- ∏- Filter L1 - L4 und C25 + C17.
Damit kommt aus diesem Ding ein sattes Spektrum an Oberwellen. Es sendet daher nicht nur auf 585 kHz, sondern auch auf 1170, 1755, 2340, 2925 kHz, usw.
Ich rate daher dringend davon ab, hier eine größere Antenne anzuschließen.
Ciao, Jacob
L1 bis L4 sind kein TP filter. Diese sind ein Antennenanpassung für ein draht antenne von 2 meter.
Für ein TP filter
R = 1k2
C=
4n7 = 28 KHz
220p = 602 KHz
150p = 884 KHz
120p = 1,105 MHz
100p = 1,33 MHz
68P = 1,9 MHz
56P = 2,37 MHz
Das sind die sender http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... d=21135721
Aus die Niederlande
Rene
Arne_BLN
Hallo Rene,
Rene hat geschrieben:L1 bis L4 sind kein TP filter. Diese sind ein Antennenanpassung für ein draht antenne von 2 meter.
die Spulen L1-L4 bilden doch zusammen mit C16/C17 ein Collins-/PI-Filter mit Tiefpasscharakteristik, insofern ist es sowohl Antennenanpassung als auch Tiefpassfilter - wie es auch die stark unterdrückten Oberwellen in meinen Spektrumanalyser-Screenshots zeigen.
Arne
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Mechanisch gesehen bin ich fast fertig :hello:
To do:
-Netzteil
-Verdrahtung
Dat Teil hört dann auf den Namen "SRM Kleinstsender k.S. 14/1" :oops:
Mark
Arne_BLN
Hallo Mark,
fehlen nur noch 8 mechanische Schalthebel mit Messinggriff zur Betätigung des DIP-Schalters von außen, dann ist die Sache rund :mrgreen:
Arne
DiRu
Lieferzeit für Bausätze von Rene
Beitrag von DiRu »
Ich wundere mich etwas darüber, wie lange die Lieferzeiten von Holland nach Deutschland anscheinend sind. Ich habe von Rene am 30.09. die Nachricht erhalten, daß voraussichtlich bis zum 4.10. ein Bausatz eintreffen soll. Heute ist der 8.10. und noch ist nichts angekommen.
Ist eine so lange Laufzeit normal? Wie lange hat es bei Anderen gedauert bis geliefert wurde?
MfG DR
Nach 10 Tagen kam die Tüte an :D
Zuletzt geändert von eabc am Mi Okt 08, 2014 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Arne_BLN
Re: Lieferzeit für Bausätze von Rene
DiRu hat geschrieben:Ist eine so lange Laufzeit normal? Wie lange hat es bei Anderen gedauert bis geliefert wurde?
Über den Feiertag bleibt in Deutsachland manchmal auch Post auf der Strecke.
In meinem Fall kamen die Platinen aber sehr schnell an.
Arne
DiRu
Beitrag von DiRu »
Heute am 17.10.14 ist die Sendung angekommen. Der Briefumschlag stammt von einer anderen Sendung, die laut Stempel erst am 02.10. in Siegen eingetroffen ist. Folglich wurde also die Sendung für mich erst (wie lange?) danach von Rene abgeschickt.
Am 30.09. hat er mir jedoch gemailt "Die sender ist unterwegs. Im Anhäng finden Sie das Schaltplan und die Frequenzliste." Diese Aussage stimmt aber offensichtlich nicht.
Am 11.10. hat er auf Rückfrage geantwortet "Ihren sender ist 1 woche zuruck nach deutschland gesended." Demnach kann er frühestens am 04.10. die Sendung tatsächlich abgeschickt haben.
Es kann ja sein, daß zwischenzeitlich die Nachfrage nach diesen sehr brauchbaren Bausätzen so stark zugenommen hat, daß Rene in Lieferschwierigkeiten gekommen ist und weitere Platinen nachfertigen lassen mußte. Aber das könnte er doch offen sagen. Dafür hätte wohl jeder Verständnis. Nervig ist jedoch das Warten mit der Ungewißheit, ob die Sendung eventuell verloren gegangen sein könnte.
MfG DR
