Riemen für Dual 1004?
Sashimi
Re: Riemen für Dual 1004?
Wo hinein soll das Rad denn "einschwenken"? RR bedeutet was? Alle "Achsen" scheinen relativ leichtgängig
Sascha
frikkler
Hallo Sascha!
Mit RR meine ich ReibRad
Mit einschwenken meine ich, dass das RR, wenn die Automatik gestartet wird, zum Teller hingezogen werden muss. Ebenso, muss es, wenn die Platte zu Ende ist, wieder vom Teller wegschwenken.
Was heißt relativ leichgängig? Die Achsen müssen sich durch leichtes anschnipsen schon bewegen können.
Lukas
Lukas
Sashimi
frikkler
Sashimi
So ein...
Ich sags noch, und dann kopiere ich den Link nicht hier hinein.
Warte kurz...
Warte kurz...
Sascha
Sashimi
frikkler
Hm, komisch. Kannst du das RR denn dadurch, dass du es zum Teller hindrückst dazu bewegen diesen anzutreiben? Es scheint so, als würde das RR extremst verhärtet sein. Kannst du den Sprengring auf den Teller setzten? Wenn nicht ist das RR unter dem Rand des Tellers und nicht im Teller. Dann muss man es nach innen ziehen, bis es im Teller sitzt.
Lukas
Lukas
Vagabund
Stimmt schon alles so, evtl. die Feder, die das RR an den Teller drückt kürzen, alle Flächen müssen fett- und ölfrei sein, sonst hat der Gummi keinen Grip.
Auch drauf achten, dass das RR die richtige Höhe hat... (Motorlager i.O.?)
Die ganze Mechanik MUSS frei von Verharzungen sein. Bitte reinigen.
Wenn ich den Arm so rumflitzen sehe, hätte ich Angst um Nadel und System, daß die irgendwo aufditschen.
