Mein Trenntrafo wurde mit einer Lastsicherung erweitert,
die muss ich immer vor dem Einschalten betätigen.
Sonnst ja musste fast immer runter rennen und die Sicherung wieder rein drücken.
Und das ging manchmal nicht, flog dann wieder heraus.
Daher habe ich so umgebaut.
							Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
				power-dodge
Re: Arbeitsplatz FI Sicherung etc.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
						Alexander
Der Trenntrafo ist in meinem Arbeitsplatz fest integriert. Mit einer kleinen Relaissteuerung wird er beim Einschalten über einen Vorwiderstand von 20 Ohm/10Watt "angelassen", der Widerstand dann nach wenigen Millisekunden mit Hilfe eines Relaiskontaktes überbrückt und auch erst dann der Ausgang freigegeben. Durch diese Maßnahme wird das Auslösen der Si-Automaten beim Einschalten sicher verhindert.
Im Ausgangskreis zur (einzigen!!) Steckdose des Trenn-/Stelltrafos befindet sich noch ein Stromstoßschalter ("Eltacko"), den man per Tastschalter in Kniehöhe unter dem Tisch zu- und abschalten kann. Ein Leuchtmelder in der Steckdosenabdeckung signalisiert, dass der Ausgang spannungsführend ist, unabhängig von der Einstellung des Stelltrafos (Anm.: Noch nicht im Schaltplan eingezeichnet, liegt aber einfach parallel zum Eingang des Stelltrafos).
Eine weitere Relaissteuerung sorgt dafür, dass der Eltacko bei Ausfall der Spannungsversorgung am Tisch oder beim Ausschalten des Trenntrafos immer nach "AUS" gesteuert wird. Damit ist gewährleistet, dass beim Einschalten des Trenntrafos oder nach Rückkehr der Spannungsversorgung am Tisch der Ausgang spannungsfrei ist (Anlaufschutz).
Eine Vorschaltlampe von 60Watt (herkömmliche Glühlampe) ist ebenfalls vorhanden und kann mittels Schalter zu- oder weggeschaltet werden.
Die Relais stammen aus der Bastelkiste. Deren Spulen sind für 100Volt DC vorgesehen.
Einen Fi-Schutz habe ich in der Wohnungsverteilung vor einiger Zeit auf eigene Kosten nachgerüstet.
				hmueller
da eine vernünftige Lösung des Problems mit Sicherheit Eingriffe in die Hausinstallation erfordert, würde ich an der Stelle die Finger weg lassen und einen Elektrofachbetrieb oder einen befreundeten Meister des Faches fragen.
Das kann sonst Haftungstechnisch ganz schön ins Auge gehen.
Aber: Zusätzliche Sicherheit lässt sich doch bei Altinstallationen z.B. durch extern Steckbare FI Schalter in Steckdose und Regeltrenntrafos schaffen.
Vor allem Letzteres ist eine echte Lebensversicherung.
viele Grüße,
Matthias.
						Matthias.
				Dark Dragon
Sicherungsautomaten sind nicht untereinander selektiv !
Natürlich wird ein nachgeschalteter B6 bei einem Vorgeschaltetem B16 schneller auslösen, wenn ein Überstromstrom von z.B. 20A fliesst.
Hier kommt die thermische Auslösung zum tragen.
Bei einem vollen Kurzschluss können Beide abschalten, da hier die magnetische Auslösung der Automaten gleichschnell reagiert.
Eine Möglichkeit wäre, den Stromkreis in der Verteilung zum Arbeitszimmer mit einer Schmelzsicherung gL16 (Neozed) abzusichern.
Diese ist gegenüber einem B6 Automaten in allen Fällen selektiv.
Zum FI gibt es ebenfalls die Möglichkeit einen selektiven (kurzzeitverzögerten) Fi in der Verteilung einzubauen.
der normale FI am Arbeitsplatz löst dann zuerst aus.
Allerdings muss hinter dem selektiven FI auch ein normaler FI für die restliche Wohnung sein.
Alternativ : Die Leitung zum Arbeitsplatz VOR dem FI in der Verteilung anklemmen (lassen).
Andreas
Andreas
