Grundig 8010 / 5010
Re: Grundig 8010 / 5010
Na dann ist ja alles Palleti :mrgreen:
Hoffe für dich das du sehr bald eine brauchbare EL12 an Land ziehen kannst.
Wenn du dann noch HIFI wünscht, dann lötest du an Stelle eines der Kathodenwiderstände einen Drahttrimmer mit ca. 1,5 W Belastung ein und stellst damit beide Kathodenspannungen auf gleiche Höhe ein, dann glaubst du die Mäuse husten zu hören, so gut sollten dann beide Arbeitspunkte der EL übereinstimmen. :super:
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
eabc hat geschrieben: Wenn du dann noch HIFI wünscht, dann lötest du an Stelle eines der Kathodenwiderstände einen Drahttrimmer mit ca. 1,5 W Belastung ein und stellst damit beide Kathodenspannungen auf gleiche Höhe ein, dann glaubst du die Mäuse husten zu hören, so gut sollten dann beide Arbeitspunkte der EL übereinstimmen. :super:
Das hört sich ja aber sehr interessant an. Nie was davon gehört.
Eine Röhre könnte ich aus einem Loewe Opta Rheinklang zupfen. Oder wie
sich das schreibt.
Nur für heute ist erst Feierabend angesagt ;-).
Danke Dir Harry für die Tipps.
Nur muss ich noch das eine Draht irgendwo zuordnen, sieht man ja in dem
ersten Post. Leider kann ich diese stelle nicht im Schaltplan finden.
Soweit reicht mein Wissen leider noch nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
power-dodge
kann man bedenkenlos EL12N in dem Radio einsetzen?
Angeblich ja, jemand hört aber bestimmt den unterschied oder?
Alexander
Hi Alex,
das sollte gehen und ich denke nicht, das Normalos den Unterschied heraushören, Vodos wohl schon :mrgreen:
Hier gibts einen kurzen Beitrag: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el12n.html
power-dodge
Danke Harry,
am besten dann diese 2 besorgen und
eine ECC40.
Welche noch vorsichtshalber?
Na ja mein Bestand ist sehr mager...
Alexander
Ne ECH81, EC92 ....brauch man öfter, aber wie es so oft ist, was man braucht hat man grade nicht :mrgreen:
power-dodge
morgen bekomme ich die 5 Röhren in neu.
Dann kann ich mal weiter testen.
Kann den jemand der einen 5010/ 8010/ 9010 besitzt,
schauen wo das eine Kabel angeschlossen ist?
Das wäre echt nett.
Edit:
Das Kabel geht von diesem Punkt ab:
Wie kann ich den das mit dem Schaltplan vereinen?
Also von der Draufsicht ist es der 4 Punkt von oben und
der 4te von rechts. (Wenn ich alles richtig gemacht habe)
Alexander
power-dodge
Hallo Harry,
so nun habe ich die Röhren. Es sind erst die neuen EL12N und die ECC40 drin:
1 Röhre: (EL12)
Pin1= 256V
Pin2= 0V
Pin3= 9,4V je lauter es ist, desto mehr Spannung liegt an.
Pin4= frei
Pin5= 6,5V~
Pin6= 0V
Pin7= frei
Pin8= 270V
Röhre 2:
Pin1= 257V
Pin2= 0V
Pin3= 9,4VV
Pin4= frei
Pin5= 6,5V~
Pin6= 0V
Pin7= frei
Pin8= 273V
ECC40:
Mit der neuen Röhre ist die eine Spannung jetzt von
225V auf 100V abgefallen.
A2= 102V
A1= 88V
Hui teste gerade die Truhe...
Die haut aber rein, wie mit dem Kopf gegen die Wand :wut: :wut: :wut: :mrgreen: :twisted:
Hätte ich nie gedacht.
Weiß nur nicht ob ich dem Chassis noch neue ECH81 und EC92 (Russischer Kollege)
spendiere. Soweit läuft es ganz gut.
Alexander
Super Alex, haste fein hingekriegt :super: :super: :super:
power-dodge
Hallo liebe Harry,
nein Harry. Nicht Ich sondern Wir :danke: :bier: .
Hatte mal den Ersatz für die EC92 drin, damit hat man kaum Empfang.
Ist die nicht russische sondern amerikanische 6AB4.
Nur den Kabel sein ursprüngliches Platz muss ich noch finden...
Empfang ist aber auch nicht prechtig.
Alexander
Hi Alex,
nochmals zur Drahtverbindung, die UKW-Tastenreihe ist im Schaltbild die Reihe 15 und das Kontaktpaar ist der Umschaltkontakt 9; 10; und 11
Du hast einen Lötpunkt als Kontakt 9 ausgemacht, richtig ?, dann käme das Ende des Drahtes an einen Punkt des ZF-Filters F323 genauer an den Kondensator im Filter C41.
Für mich aber nicht nachvollziehbar wäre, falls es dieser Punkt ist, an den der angelötet war, das UKW ohne diese Verbindung nicht zu empfangen sein würde.
Wir warten dann mal auf dein Prüfergebnis.
PS. Nach nochmaligem Blick auf den Schaltplan, sehe ich, das diese Verbindung mit den genannten Nummern, noch einmal gibt und zwar in der AÜ Gegenkopplung und zwar am R73, da passt das kabel auch hin und das wirds sein, bekräftigt zu diesem Tipp, hat mich auch der Blick zum Gerät 5010 im Radiomuseum.org, hier ist diese Verbindung (wenn auch schlecht) zu sehen !.
Sie dient dazu bei UKW wohl beide Hochtonlsp. anzusteuern und bei AM aus zu schalten, da ja bekanntlich der Übertragungsbereich des NF-Frequenzganges nur die Hälfte von UKW beträgt
Zuletzt geändert von eabc am Do Mai 07, 2015 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
power-dodge
Hallo Harry,
danke für die Antwort.
Das werde ich morgen mal verfolgen.
An den AÜ hatte ich 3 Kondensatoren getauscht,
die sitzen auf der anderen Seite. Da würde das Kabel niemals reichen.
Wo ich mal gelötet habe und dieser Kabel reichen würde, wäre es die EM34.
Schaue mal ganz kurz noch mal, Plan habe ich ja laminiert.
Ist ist aber normal bei den alten Geräten, das diese bei voller Lautstärke verzerrt spielen?
Alexander
Alex, dein Radio hat zwei AÜ,s, ich meine dabei den kleinen, der oben auf dem Großen sitzt, daneben dann die Spule unten der Widerstand R73, dieser Widerstand und die über Ihm angeschraubte Spule sind einmal an die Anodenspannungs (Roh) schiene und dessen zweiter Anschluß ist in der Mitte zwischen C24 und C98 gelötet, genau hier kommt das rote Kabel dran. Mache mal von dieser Stelle ein neues Foto.
power-dodge
Wird morgen nachgereicht...
In 6 Stunden muss ich wieder aufstehen und
malochen gehen :-).
Alexander
power-dodge
Hallo Harry,
so nun sind die Bilder fertig.
Das Kabel kann nur zu diesem Punkt in dem ersten Bild
gereicht haben. Aber dort lötete ich nicht. :roll:
Alexander
