Dampfradio an UKW-Außenantenne
Zoff
Re: Dampfradio an UKW-Außenantenne
Beitrag von Zoff »
macht Spass mit Euch zu fachsimpeln (auch wenn ich selbst kein Radioexperte bin..).
@Lutz Wie gesagt, die SAT Dose funktioniert, habe hier auch einen kleinen Fernseher angeschlossen der einwandfrei funktioniert.
@frank: Was möchtest Du denn an der Skizze sehen ? Es gibt doch eigentlich nur eine Möglichkeit, wie meine Beschreibung von vorhin verkabelt sein kann :
4-fach LNB mit zusätzlich UKW Dipol (einfache Ringantenne), verbunden mit 16-fach Spaun Multischalter im Keller (UKW mit separatem Eingang am Spaun). Dort ist auch die Keller Antennendose angeschlossen (3-fach Dose mit SAT, TV, Radio). SAT-Empfang ist an dieser Dose einwandfrei. Es sind überall nur hochwertige Kabel verlegt und auch sauber angeschlossen.
Ein Bild des Spaun habe ich hier noch angehängt.
Mir ist noch etwas aufgefallen, bin gespannt was Ihr dazu meint. Wenn ich beide Bananenstecker der Weiche einstecke (dann wie gesagt sofort schlechterer Empfang) höre ich ein ansteigendes Pfeifen, als würde sich im Radio ein Kondensator aufladen. Hatte noch keine Zeit, dies im Gerät näher zu lokalisieren.
Werde gleich mal eine andere Buchse im Haus ausprobieren. Muß aber jetzt erstmal wieder Taxi für meine Tochter spielen. So ist es halt als Vater.. :lol:
Zoff
Zoff
Beitrag von Zoff »
So, habe nun den Test an einer anderen Antennendose im Erdgeschoss gemacht. Hier ist der UKW-Pegel deutlich höher, das magische Auge geht hier fast überall auf Vollanschlag und der Klang ist viel besser und lauter. Trotzdem bleibt der Effekt, dass mit einem eingesteckten Bananenstecker deutlich mehr Sender reinkommen. Wenn ich manche Sender eingestellt habe und dann den zweiten Stecker am Dipolanschluß einstecke, geht der Sender verloren. Der einzige Sender der mit zwei eingesteckten Steckern gleich gut funktioniert ist 88,8MHz.
Aber auch mit dem eingebauten Dipol ist hier der Empfang nahezu top. Mein Radio möchte offenbar nicht im Keller stehen.. :angry:
Habe testweise am Spaun Multischalter die Zuleitungen zwischen der Kellerdose und der Erdgeschossdose getauscht. Völlig ohne Auswirkungen.
Nochmal zur AM Strippe der Weiche: Auch hier gilt: nur wenn ich nur einen Bananenstecker einstecke, habe ich MW-Empfang. Stecke ich den zweiten in den Masseanschluß, verstummt der Empfang sofort.
Zoff
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Zoff,
Deine Empfangsanlage in Kombination mit dem SAT-Multischalter ist für die AM-Bereiche nicht gedacht und daher unbrauchbar. UKW-Empfang sollte aber problemlos funktionieren, vorausgesetzt es ist eine passende Antennensteckdose in Deinem Keller eingebaut, der Radioanschluß für UKW muß galvanisch komplett vom ankommenden Koaxkabel getrennt sein weil dieses auch Gleichspannung führt (zur Umschaltung der SAT-Signale). Der Anschluß Deines Radios darf nur an der Radio-Buchse der Antennensteckdose erfolgen, prüfe bitte ob dass der Fall ist und eine passende Steckdose mit Radio-Anschluß verbaut ist, falls nicht austauschen. Am Terr-Anschluß des Multischalters ist ein Kabel angeschlossen, was hängt da dran ? Ein UKW-Dipol ??? Sollte so sein, dann müsste der UKW-Empfang eigentlich auch im Keller funktionieren. Für die AM-Bereiche ist dass wie ich schon sagte nicht gedacht und wird deshalb nicht funktionieren. Eigentlich solltest Du für UKW eine entsprechende Antennenweiche verwenden (mit Balun) um den unsymmetrischen Koaxanschluss der Dose an den symmetrischen des Radios anzupassen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Zoff
Beitrag von Zoff »
Hallo Norbert,
alle Deine Fragen kann ich mit Ja beantworten
Es ist ein UKW Dipol angebaut
Es ist eine SAT Buchse mit Radiobuchse, an welcher auch ein angeschlossener Fernseher einwandfrei läuft
Es ist eine Antennenweiche verbaut (war der Grund für dieses Thema)
Da in einem Beitrag auch vermutet wurde, dass kein UKW-Signal vom Multischalter an der Dose ankommt und das Antennenkabel evtl. wie eine schlechte Antenne wirkt, habe ich vorhin den UKW-Dipol vom Multischalter getrennt. Daraufhin war sofort auch kein UKW-Empfang mehr im ganzen Haus möglich (auch nicht an meinem Digitaltuner im Wohnzimmer). UKW-Dipolantenne und Multischalter scheint somit ok zu sein.
Es bleibt der Effekt, dass mein Radio im Erdgeschoss angeschlossen deutlich besser funktioniert als an der Buchse im Keller und der Empfang am besten ist, wenn ich nur einen der beiden FM Stecker der Weiche am Dipolanschluß des Radios anschließe.
Zoff
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Hast du die Weiche und das Anschlußkabel mal an einer anderen Dose und einem anderen Radio ausprobiert?
Außerdem ist fraglich, ob der Multiswitcher einen Verstärker für UKW eingebaut hat.
Gruß Gerrit
mnby101
Nochmal hallo,
dass klingt alles logisch und normal. Wenn ich Dich richtig verstanden habe spielt dass Radio mit gleichem Kabel im Erdgeschoss angeschlossen zufriedenstellend auf UKW aber nicht im Keller. Die Kellerleitung hast Du am Multischalter auf einen anderen Ausgang gesteckt ohne eine Änderung. SAT-Empfang ist auch im Keller OK, dann bleibt eigentlich nur die Antennendose im Keller als Ursache. Irgendwie gelangt dass UKW-Signal nicht an die dafür vorgesehene Buchse. Hast Du noch so eine Antennendose zum Austausch der Dose im Keller ? Falls nicht könntest Du in einem anderen Raum eine Dose ausbauen und damit mal im Keller probieren. Ich wüsste nicht woran es sonst noch liegen sollte, alles Andere wäre eigentlich unlogisch.
Norbert (DF8PI)
Zoff
Beitrag von Zoff »
Hallo Norbert,
Du verstehst mich :mrgreen: :mrgreen: ..
Mittlerweile glaube ich auch an die Dose im Keller (obwohl neu), denn es kann auch nicht am Kabel liegen (nagelneu und direkt verlegt). Vielleicht taugt die Dose ja wirklich nichts.
Mein Braunradio scheint aber auch nicht 100% ok zu sein, wegen dem komischen Effekt, dass der Empfang mit nur einem der beiden Dipolstecker besser als mit zwei ist. Habe mir daher vorgenommen, mal die alten Kondensatoren am Eingang zu erneuern. Auch den Tipp von Jörg (Eingangstrafo) werde ich mal antesten.
@Gerrit: Der Spaun 51208 hat zumindest keinen regelbaren UKW-Verstärker. Habe ich auch schon nachgelesen.
Zoff
frank_w
Beitrag von frank_w »
Spaun 51208 Anschlußdämpfung
Terrestrik: 47 ... 862 MHz 9 ... 11 dB
Das erklärt schon einiges wegen den Ortssender.
Nun schließe doch mal den UKW Dipol direkt ans Radio und einmal über Weiche.
Zoff
Beitrag von Zoff »
Hallo Frank,
bitte helf' mir mal auf die Sprünge. Was ist denn an den Spaun Werten schlecht ? Damit kenne ich mich gar nicht aus. Kann man hier etwas verbessern, z.B. verstärken ?
Bevor ich die Weiche gekauft habe, hatte ich das Antennenkabel schon ohne ausprobiert (nur die Antennenseele per Bananenstecker eingesteckt, Schirm offen gelassen). Empfang war etwa genauso gut/schlecht wie mit Weiche, wenn ich nur eine der beiden Dipolstecker einstecke.
Zoff
halder
Beitrag von halder »
wenn nur der Innenleiter an den Antenneneingang angeschlossen wird, wirkt nicht ein Signal auf dem Koax-Kabel, sondern dann wirkt der Mantel des Koax-Kabels als Signal-Generator; d.h. alles was der Mantel auffängt.
halder
mfG
halder
frank_w
Hallo Zoff,
ein Ringdipol hat schon einen niedrigen Antennengewinn dann das Kabel noch.
Gewinn Antenne je größer der dB Wert um so besser. Antennengewinn ist empfangener dB Wert einer Radiofrequenz wird in der Antenne verstärkt.
Kabel, Multischalter, Antennendose und Weiche je kleiner der dB Wert um so besser.
Ich lerne gerade für die Amateurfunkprüfung ein Thema zu Antennen usw. stelle ich mal ins Forum rein.
Zoff
Beitrag von Zoff »
Habe die Satellitendose im Keller mit der im Erdgeschoss getauscht. Nichts hat sich verändert. Mit zwei eingesteckten Steckern des DiPols kaum Empfang, mit nur einem eingesteckten Stecker deutlich besser, aber auch deutlich schlechter als bei Anschluß im Erdgeschoss.
Ich lasse es jetzt so..
Danke für Eure Inputs..
Zoff
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
frank_w hat geschrieben:Spaun 51208 Anschlußdämpfung
Habe auch mal im Datenblatt nachgeschaut. 9-11dB Anschlussdämpfung ist schon heftig. Als Antennengewinn wird doch die Differenz zwischen einem Standarddipol und der vorhanden Antenne bezeichnet. Was hat ein Ringdipol 2-3dB Gewinn? Bei bis zu 11dB Dämpfung dürfte an der Dose ja praktisch kaum noch was ankommen, zumal Kabel und vor Allem die Dose ja auch noch dämpfen.
Ich würde einen Verstärker, der 15dB Verstärkung haben sollte, möglichst nah an der Antenne installieren. Spannungsversorgung kann aus dem Keller via Phantomspeisung kommen. Die Verluste sollten so ausgeglichen werden können.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
MarcG
Beitrag von MarcG »
radiobastler hat geschrieben:
frank_w hat geschrieben:Was hat ein Ringdipol 2-3dB Gewinn?
Gemäss Rothammel Antennenbuch -6dB
Gruss, Marc
mnby101
Hallo Zoff,
ich möchte mich auch nochmal zu Wort melden. Ein offener Dipol wird als Maas für 0 dB genommen, deshalb kann eine Antenne die keine weiteren Elemente hat nie mehr als eben diese 0 dB haben. Sonderformen wie Kreuzdipole oder Ringdipole haben bedingt durch die Bauart noch weniger und liegen dadurch im Minus-Bereich, dass ist aber sicher nicht dass Problem für Deinen schlechten UKW-Empfang im Keller. Da dass Signal des Dipols unverstärkt in den Multischalter gelangt und dort durch dass Hinzufügen zu den Sat-Signalen und die Aufteilung auf mehrere Ableitungen deutlich geschwächt wird bleibt wohl am Ende des längsten Kabels nicht mehr all zu viel übrig. Dass der Unterschied zwischen zwei Etagen so groß ist ist allerdings schon etwas verwunderlich. * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* Weise sollte sich zwischen dem Dipol und dem terrestrischen Eingang des Multischalters ein UKW-Verstärker befinden der ruhig 20 bis 25 dB Verstärkung haben darf, ein bischen mehr ist sicher auch kein Problem, es sollte allerdings ein reiner UKW-Verstärker mit Bandfilter (87 bis 108 Mhz) sein, ein Breitbandverstärker könnte durch Mischung mit anderen Empfangssignalen den UKW-Empfang unangenehm stören. Du solltest vielleicht mal über die Nachrüstung einen solchen Verstärkers nachdenken, der UKW-Empfang an allen Antennendosen würde sich sicher deutlich verbessern. Noch ein schönes Wochenende aus Ingelheim.
Norbert (DF8PI)
