Eine Parallelschaltung bringt NICHT die doppelte Schaltleistung!
Wenn ich das Foto sehe, dann vermute ich mal das dieses 40A Relais ungeeignet ist.
Das taugt nur für die geplante Obsoleszenz.
Relaiskontakt schützen gegen Abreissfunken
tickticktick
Re: Relaiskontakt schützen gegen Abreissfunken
LG Klaus-Günther
Moin moin Volker,
diese Starkstromrelais gibt es in 12 V Ausführung z.B. Im Boots und Yachtsektor z. B. bei Phillipi Marine, hier :http://www.philippi-online.de/index.php5?suchtext=Relais&sprache=de&url=produkte.php5&m1id=2
Danke für den Hinweis!
Was das Relais betrifft, ist es ein Relais für den vorgesehenen Einsatz in Fotovoltaikanlagen und hier völlig handelsüblich. Kontakte parallel oder nicht, 80A oder nicht, der Inverter zieht theoretisch maximal circa 25A, wird aber bei nicht angeschlossenen Verbrauchern eingeschaltet, seine Stromaufnahme im Leerlauf ist dann 2,5-3A. Maximal benutzt der Kunde bisher circa 120-150W Leistung des Inverters, der maximal 300W liefern kann. Es gibt keine induktiven Verbraucher wie Kühlschränke o.ä. Lediglich Beleuchtung wird geschaltet.
Ich habe nach Suchen im Internet doch noch eine Lieferanten für die alten robusten Panzerrrelais gefunden und davon gleich 5 Stück relativ kostengünstig bestellt (ca.9,00 Euro/Stück) bestellt, da ich keine Lust habe, die total überhöhten Preise heutiger Produkte zu bezahlen, da bleibe ich lieber bei alter robuster MIL Technik. Es gibt ja auch keine Platzprobleme.
tickticktick
Eine weise Entscheidung
Ich habe gerade Tante Goooogle befragt, die sagte mir eine nagelneue Fotovoltaikanlage in 300 Watt bekommt man für 500€ bis 1000€ inclusive Gewährleistung. Da kann keine Qualität verbaut werden!
Ziehe mal Gewinn plus sonstige Kosten ab, da bleibt nichts übrig.
LG Klaus-Günther
Eine solche kleine Fotovoltaikanlage baue ich hier zu wesentlich geringeren Kosten, ist aber auch nicht das Thema in diesem Thread und äussere mich daher nicht weiter dazu.
Dieses Relais wir hier von einem namhaften Hersteller (Om....n) nach seinen Specs im Ausland gefertigt und der Hersteller garantiert für die veröffentlichten Daten und bestätigt den Einsatz vorwiegend für Fotovoltaikanlagen, wie er mir auch bestätigt das das Relais für diese kleine Anlage leistungsmässig geeignet ist.
Das Konstrukt (Relais und Boucherot Glied) wurde inzwischen eingebaut und ausgiebig getestet.
Parallel zu den beiden Kontakten 40A liegen jetzt 15 Ohm in Reihe mit 1uf , zusätzlich liegt parallel ein 50pf 1000V Ko. Es konnten bei den vielen Proben kein sichtbarer Abreissfunken erkannt werden,das Relais arbeitet zuverlässig. Dabei wurde der Inverter zwischen 100W und 250W belastet und unter voller Last ein- bzw ausgeschaltet.
tickticktick
Glückwunsch
LG Klaus-Günther
Danke! Ich bin froh, das ich die Kombination Ko+Widerstand gut gegriffen habe und gegen HF noch den 50Pf in parallel integriert habe. Die beiden zusammengeschalteten Relaiskontakte bleiben wirklich absolut dunkel, ich habe das sogar bei abgedunkeltem Raum getestet um sicher zu sein. Nicht das kleinste blaue Fünkchen!
Danke an alle für ihre Aussagen/Beiträge. Könnt das mal wegspeichern, wenn ihr Abreissfunken unterdrücken wollt bei Powerrelais, habt ihr eine Spur, bei der ihr ansetzen könnt. Jeder Fall ist divers, aber die Faustformel 1 Ohm und 100nf pro Ampere scheint zu klappen und dann noch parallel ein 50pf bis 100pf (ich habe FKP verwendet für 1000V) gegen evt. HF. Ich bin im Mittel von 10A Strom des Inverters ausgegangen, aber auch bei höherer Belastung klappt es noch. Deswegen gibt es auch kein Foto von dem Fall, es bleibt ja alles duster!
