Perpetuum Rex A 48
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Zuletzt geändert von Dietmar am Mi Jul 14, 2010 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
schnuffellbaer
Plattenspieler.
Beitrag von schnuffellbaer »
Tolle Erklärung,nun weiss ich was das ist die Scheibe mit den Löchern und das Video erklärt sich von selbst.
Der ist in meiner Truhe auch eingebaut,die Wechslerstange war hinter die Rückwand gefallen,nur es geht noch ein wenig schwer die Mechanik da soll ja n Tropfen Öl wunder wirken.
Gruss Paul.
Pascal
Beitrag von Pascal »
Hallo Dietmar,
komme mit der Bedienung des Wechslers nicht zurecht. Ich stecke die Wechslerachse ein, lege die erste Platte auf den Plattenteller und die anderen oben auf die Achse, ganz oben lege ich die Scheibe drauf.
Nun setze ich den Tonarm auf die erste Platte und lasse sie abspielen. Am Ende der ersten Platte geht der Tonarm nach rechts zurück, die zweite Platte fällt herunter, nun aber geht der Tonarm in Ruhestellung und der Plattenspieler wird abgeschaltet.
Mache ich einen Bedienungsfehler, oder ist das Gerät kaputt?
Wofür ist eigentlich der Schiebeknopf unter dem Tonarm, beim Halter für die Wechslerachse?
Wäre schön, wenn Du mir helfen könntest.
Vielen dank und beste Grüße
Pascal
P.S. Konnte mir leider Dein Video noch nicht anschauen, weil ich hier so eine fürchterlich langsame Internetverbindung (über Analogmodem!) habe.
Pascal
Nun klappt's mit dem Wechselbetrieb :D
Hatte die Achse nicht weit genug hineingesteckt...
Pascal
Dietmar
Zuletzt geändert von Dietmar am Mi Jul 14, 2010 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
schnuffellbaer
Riemen
Hi Dietmar.
Ich hab mal geschaut das an den Plattenspieler ab und zu die Riemen defekt sind und das es keine mehr gibt,oder nur so welche die durchrutschen.
Hab mal n bischen nachgedacht wie man sich n neuen macht,das übel ist das Material,aber ich habe ne Firma gefunden die da vieleicht helfen kann.
Wie man die Riemen macht das hab ich auch schon im groben mir über legt,die Masse sind ja 18 mm -6mm-1mm.
Die Stärke kann ja auch n bischen grössen ausfallen sind dann stabiler,muss nur der abstand zwischen den beiden oberen eingehalten werden.(Abstand Riemen zu Riemen)
Bis zum Wochenende hab ichs raus.(grübeln)
Gruss Paul.
PS:Nadeln einzeln kosten 3,50 per Stück bei unseren Geschäft,(doppel).
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Paul,
so einfach klappt das mit dem Nachbau der Antriebsriemen leider nicht: Diese sind z.B. bei Dual geschliffen und von den Maßen her kalibriert; ein anderes Exemplar, welches nicht diese Qualitätsmerkmale erfüllt, führt zu einer Verschlechterung der Laufeigenschaften.
Es wird sich zwar der Plattenteller irgendwie drehen - von HiFi kann aber keine Rede mehr sein. :cry:
Besser ist es daher, die Riemen im Internet für kleines Geld (ca. 7€) zu bestellen - dann klappt`s auch mit dem Gleichlauf.
Btw., die hier besprochenen Wechsler besaßen gar keine Riemen, sondern noch Reibrad-Antriebe.
Zuletzt geändert von Radiomann am Do Jan 03, 2008 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gerufon
Derzeit abwesend
Beitrag von Gerufon »
Wegen den Antriebsriemen etc. könnte man mal da anrufen:
Mohr Service GmbH Unterhaltungselektronik
D7, 7 A
68159 Mannheim
Telefon: (0621) 22358
Der Laden ist (immer noch?) ein Geheimtip wenn es um "antike" Unterhaltungselektronik geht.
Ich hab da mal neue(!!) Teile für ein uraltes UHER-Report Tonbandgerät bekommen.
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
Talon
Beitrag von Talon »
Dietmar hat geschrieben:Nun hab ich für den Plattenspieler sogar eine Wechslersäule mit Halter ersteigert... *stolzbin*
Hab nun für alle meine alten Plattenspieler jegliches Zubehör inkl. Wechslerachse und Wechslersäule ;)
zu der Abbildung von der Unterseite - :shock: ist das angeschmorte Etwas da ein Kondensator ? Wechsel den mal lieber aus, wenn du das Gerät regelmäßig in Gebrauch hast :roll:
Pascal
Hallo Radiomann,
kennst Du etwa eine Bezugsquelle für solche Riemen für den PE Rex?
Pascal
Radiomann
Hallo Pascal,
einen Lieferanten für Antriebsriemen findest du hier:
http://cp145.xsadmin.de/elektro-ersatzt ... /index.php
Sollte das passende Produkt nicht dabei sein, hilft dir Google sicherlich weiter.
schnuffellbaer
Das übel ist das die Riemen die Grösse von 18mm-6mm-1mm haben,Durchmesser-Höhe-Dicke.
Die ich gefragt haben haben nur ab 21mm Durchmeser aber das passt nicht rutscht durch,auch im Web geschaut,lange gibt es nur kurze und kleine nicht.
Gruss Paul.
Dietmar
Ich hatte bisher glück..alle Riemen und Reibräder sind in Top Zustand.
Zuletzt geändert von Dietmar am Di Apr 07, 2009 14:16, insgesamt 2-mal geändert.
Dietmar
8_)
Dietmar
:roll:
Zuletzt geändert von Dietmar am Mi Jul 14, 2010 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
