UKW Problem Radiotehnika Salut 001
Re: UKW Problem Radiotehnika Salut 001
Benny, ich schrieb doch, das der UKW-Tuner das quadratische Kästchen mit der hellen Aluhaube auf der sich die Abgleichlöcher befinden, ist. Somit sind deine Numerierten Messtellen die falschen. OK ?
Zu den möglichweise defekten Arbeiterfahnen kommen wir später, zuerst benötigen wir die vorgenannten Messwerte von den richtigen Messpunkten.
Für heute schon mal gute N8
Schneeflocke
Ok da haben wir aneinander vorbeigeredet. Nun nochmal korrekt : 3 : 2-27 V ( Im unteren bereich von 6-2 hat sich der Wert ungleich zur Drehung des Einstellrades verändert) 4: ~5.4
Stern : Sonneberg 6000, Elite 2000, Elite 2001, dynamic 2020, R160, 2x Kr450, 2x R4100
Rema Andante 830, Unitra Diora Amator, Radiotehnika Salut 001, JVC Heimkinoanlage ~80er
Rft Rochlitz Juwel 2 + 3, Sanyo m4500ke (DDR-Import)
Für eine sprunghafte Veränderung der Abstimmspannung während der Abstimmung, ist i.d.R. eine verschmutzte Widerstandsbahn incl . Schleifkontakt verantwortlich, dieses Poti ist oft Huckpack auf dem hinteren Ende des Drehkos montiert, wie es genau beim Salut gelößt ist, habe ich damals nicht geschaut.
Eine Reinigung mit Isopropanol oder mit einem guten Sprüh Kontaktreiniger wie z.B. Oszillin T6 beseitigt diese Problem.
Zuletzt geändert von eabc am Fr Feb 19, 2016 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Schneeflocke
Okay, da ich weder noch habe werde ich mal WD40 zum Einsatz bringen
Hat bei meinen R4100´s auch gut geholfen. (Drehkowelle fest usw )
Junge, ich habe doch geschrieben womit....
....oder stand da was von WD40, das mag vielleicht für ein paar Tage irgend ein Quitschen von metallisch aufeinanderreibende Gegenstände eindämmen zur Reinigung von Elektronik ist das Zeug absolut unbrauchbar.
Hier muss ich geradezu dem Harry zur Seite springen und stehen! Bitte NIEMALS solch ein Ölzeugs in elektronischen Schaltungsteilen anwenden - niemalsnienicht!!!
Bitte besorge Dir das Reinigungsmittel, was Harry schon empfohlen hat!
Hoffentlich ist es noch nicht zu spät......
Schneeflocke
Keine Sorge ich bin doch nicht irre
Ich hab erstmal das Gerät soweit zerlegt, dass man an den Drehelko herankommt, als nächsten Schritt werde ich diesen ausbauen und reinigen ( Bremsenreiniger / Spiritus sollte doch nahe kommen oder ? )
Am Rande : Es ist echt ein Krampf dieses Ding zu zerlegen, kein vergleich mit R4100 und co
Sind eben Russen
Du scheinst doch unbelehrbar
zu sein, ich bin denn mal raus !
Schneeflocke
Wieso unbelehrbar ? Das sind die Sachen die ich zur Hand habe ohne extra was kaufen zu müssen. Und meiner Meinung nach kommt Bremsenreiniger Isopropanol am nächsten? Ist ja im Prinzip Sprühalkohol.
@ Harry.... ruhig Blut....ruhig Blut.... Nehmen wir erst einmal ein kühleseabc hat geschrieben:Du scheinst doch unbelehrbarzu sein, ich bin denn mal raus !
@ Liebes Schneeflöckchen.... - sei doch bitte einfach mal so lieb und nimm den Rat an. Wir haben uns schon etwas dabei gedacht - echt eyyy!
Schneeflocke
Ist okay
Dann zieh ich morgen mal los und klapper den Baumarkt ab in der Hoffnung, das Gesuchte zu finden. Ansonsten muss ichs bestellen.
, dann sehen wir weiter...
Herby,....... das ist nun schon das fünte der kühlen Blonden, aber dafür reichts dann die Woche
Ich dachte das der Satz in der Signatur mal Wirkung zeigt, momentan aber recht wenig, meine ich.
eabc hat geschrieben:@ Harry.... ruhig Blut....ruhig Blut.... Nehmen wir erst einmal ein kühles, dann sehen wir weiter...
Herby,....... das ist nun schon das fünte der kühlen Blonden, aber dafür reichts dann die Woche![]()
Die Hoffnung.....
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
Schneeflocke
So : kleines Update = Oszillin ist bestellt, Drehko ist freigelegt und hat sich als Poti entpuppt.
Dann noch was anderes am Rande ... von einem Moment auf den anderen hat sich der Stereodecoder meines Rema 830 verabschiedet. Dessen Platine hab ich heute ausgelötet und eben alle Schneemänner und eine rote Fahne ausgelötet... nun würde ich gern von euch wissen was ich genau bestellen muss, da ich die Bezeichnungen nicht ganz sicher deuten kann.
http://abload.de/img/20160221_220418ktbm1.jpg
moin moin benny,
zu deinen RFT Stereodecoder folgendes, Elkos sollte klar sein, die Werte sind üblich, normale für max. 85°C Umgebungstemp. sind da ausreichend, der rote C hat 4,7nF/63V und kann durch einen Folientyp ersetzt werden.
Dann solltest du nach weiteren "Schneemännern" schauen, in der ZF sind im Ratiofilter (innen unter der LP) noch ein oder zwei drinn,
ebenfalls alle auf den NF-Stufen wechseln, dann sollte Rihe sein und du hast wieder ein leistungsfähiges Radio.
