Widerstand zur Reduzierung der Netzspannung - wo einlöten?
Phalos Southpaw
Re: Widerstand zur Reduzierung der Netzspannung - wo einlöte
Beitrag von Phalos Southpaw »
Beide die vom Netzschalter gegen Chassismasse gehen.
Soweit richtig - alternativ kann man diese Kondensatoren aber heutzutage auch ersatzlos entfallen lassen. Dem ursprünglichen Zweck als "Ersatzerde" für den AM-Empfang werden sie bei den heute mit Hochfrequenz verseuchten Stromnetzen nicht mehr gerecht. Für den UKW-Empfang sind sie so gut wie unwirksam.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Ich lasse die mittlerweile auch weg und hab auf AM keine Probleme gehabt. Aber das ist ja standortabhängig.
Daniel
Technisch betrachtet mag das ja zutreffen (oder eben auch nicht, siehe oben).
Aber wo ist denn für den Restaurator/Reparateuer das große Problem das Radio zumindest technisch wieder in den Zustand zu versetzen wie es mal das Werk verlassen hatte.
Überspitzt kann man dann ja auch sagen "AM höre ich überhaupt nicht, dann reiße ich alles was dazu gehört raus".
Wer sich sowieso nur damit zufrieden gibt das auf UKW was raus kommt (das möchte ich in dem Fall mal so ausdrücken) sollte man ernsthaft darüber nachdenken ob das alles hier so sein Ding ist.
Meine Einstellung - auch wenn ich nicht großartrig auf AM was höre, so habe ich doch zumindest den Ehrgeiz, daß das Radio in einem technisch korrekten Zustand ist. Und dazu gehört dann auch die volle Funktion auf AM.
Wo ist denn das Problem die paar Cent Artikel einzubauen, zumal sie inzwischen so klein sind das man sie ungetarnt immer noch prima verstecken kann.
Dies nur mal so als These in den Raum gestellt.
"What's not fitted, can't cause trouble." Zu diesen Kondensatoren von den Netzpolen zum Chassis kann man unterschiedlicher Auffassung sein - ich habe nur meine technisch begründete Meinung dazu gegeben. Als Alternative eben. Was jeder mit dieser Information macht, sei ihm selbst überlassen!
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Danke für Eure Meinungen. Wenn ich die beiden Kondis nun aber gegen Y2 tauschen wollte: Es sind zwei 4700pF / 1000V. Dazu habe ich schon mal gar keine Y2 gefunden. Der angegebene Spannungswert bei den Y2 ist immer viel kleiner (250V-300V)... wo bekäme man die passenden Teile her?
Markus
Phalos Southpaw
Mehr als 250V wirst du am Netzschalter auch nicht haben. Außer dein Radio wird mit Drehstrom betrieben....
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
effektiv, Spitze oder was? Sinus ist hier unbekannt...
LG Klaus-Günther
Phalos Southpaw
250~ = 500V-
Spannungsfestigkeit.
Reicht also dicke aus.
tickticktick
He, Du malst mir hier einen Bilderbuch Sinus, ich schrieb, den gibt es hier bei mir nicht! Und nicht nur bei mir!
LG Klaus-Günther
Phalos Southpaw
Na dann sag du doch, welcher die passen würde, wenn DIR 250V~ zu wenig sind.
Ein Kühnschrankkondensator? Viel Spaß.
MarcG
Beitrag von MarcG »
Bei der Grafik beträgt die Netzspannung ca. 176 Volt effektiv
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
[Klugsch an] also die 250V ist aber an der Sinuskurve falsch eingetragen [Klugsch aus]
zum Thema: die Wima MP3-Y2 250V~ sind genau für diesen Anwendungsfall geeignet und auch zugelassen.
schön das es mal wieder regnet, da ist heute Bastelzeit!
Alfred
Richtig beobachtet - bei 230V~ eff. haben wir einen Scheitelwert von 325V~!
Die Dinger hatte ich letztens schon mal verlinkt.
Suche Dir in dem Shop noch irgendwelche anderen Dinge was Du so brauchen kannst und bestelle davon einfach mal 10 Stück mit.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjAzOTk3OT ... sator.html
oder wenn es andere Werte sein sollen
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... mmend=true
Die funktionieren und sind sicher.
