Greatz Melodia 419, Seillauf versaut + UKW-Röhre heizt nicht
Re: Greatz Melodia 419, Seillauf versaut + UKW-Röhre heizt n
Noch zur weiteren Info:
Am GL messe ich 277V (DC) und am Becherelko je 234 V. Passen die Werte?
Mir fehlt grad die zündende Idee woran es liegen könnte dass aus dem Radio nur Brummen kommt. Weder UKW, noch MW, noch LW empfangen.
Markus
Markus
Hi Markus,
wodrann hatts den nun gelegen, das die ECC85 nicht heizte ?
Junge, das solltest du doch so langsam wisse, das die Benennung aller Röhrenelektroden Spannungen sehr hilfreich sind, rann also ans messen.
Die beiden Soannungswerte am Becherelko im Netzteil sind schon mal brauchbar
Hallo Harry,
es lag an der Zuleitung der Heizspannung. Die war zwar an einem Lötpunkt befestigt (optisch sah es fest aus), hatt aber keine Verbindung zu dem Punkt - nur der Kabelmantel war angelötet, nicht das "Innenleben" des Kabels. Dementsprechend konnte keine Spannung an der ECC85 ankommen.
Ich messe also mal wieder Spannung... ok.
Hast Du trotzdem schon mal nen Verdacht? Die Röhren heizen nun alle, die bisher gemessenen Spannungen (GL und Becher) stimmen, die Röhren sind ok und triotzdem keine Töne. Finde ich etwas komisch.
Markus
Markus
So komisch ist das nicht, so lange ich die Röhrenbetriebsspannungen nicht habe.
Hallo Harry,
folgende Spannungen sind (außer der Heizspannung) messbar:
- EL84: 224V / 257V
- ECH81: 221V / 80V
- EF89: 216V / 68V
- EABC80: 187V
Ist es normal dass an der EABC80 nur eine Spannung (neben der Heizspannung) messbar ist?
- EL84: 224V / 257V
- ECH81: 221V / 80V
- EF89: 216V / 68V
- EABC80: 187V
Markus
Markus
Moin moin Markus,
An der EL fehlt die Höhe der Pin 3 = Kathodenspannung
Die Anodenspannung der EABC ist zu hoch, d.h. die Röhre arbeitet nicht, reinige mal deren Pins und die Fassung, sollte das nichts bringen, dann wechsele Sie mal gegen eine wissend intakte.
Das an der EABC80 bei nicht arbeitendem Radio nur eine Spannung messar ist, ist normal, erst wenn FM/AM arbeitet wird an den Diodenpins eine Feldstärke abhängige Ratio bzw. Regelspannung im negativem Kleinspannungsbereich messbar sein.
Hallo Markus!
Mit so einem Messergebnis kann niemand etwas anfangen.
Du erreichst damit höchstens, dass unser armer Harry so einen Hals (
) bekommt.
Als Beispiel möchte ich Dir die Messpunkte an einer Endstufenröhre anführen und die Schlüsse, die man aus dem jeweiligen Messergebnis zieht.
Bitte etwas mehr Tiefgang, sonst wird das nichts.
Und wenn Du dann nach diesem Muster zu jeder Röhre (PIN 1, PIN 2.....) die gemessene Spannung mitteilst, auch die Ratiospannnung nicht vergessen.
Die Heizspannung an PIN 4 und 5 wird nicht gebraucht.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Mork_vom_Ork hat geschrieben:Hallo Harry,
- EL84: 224V / 257V
- ECH81: 221V / 80V
- EF89: 216V / 68V
- EABC80: 187V
Wir harry schon schrieb, mit einer anderen EABC80 testen und falls keine Abhilfe eintritt, bitte am g1 der EABC80 den Ableitwiderstand prüfen. Die Dinger werden schonmal hochohmig - also noch hochohmiger, als sie ohnehin mit 10MegOhm schon sind.
Hallo Herbert,
10MegOhm? Ich finde im Schaltplan nur einen R mit 20MegOhm... Wo soll der 10er sitzen?
Markus
Markus
Markus, wenn dir schon Spontane und Kostenfreie Hilfe zu Teil wird, dann solltest du nicht mit neuen Fragen kommen, sondern zuerst die alten beantworten, um dannach erneut Fragen, wenn was nicht klar ist.
Zum Widerstand am Steuergitter der EABC80, abweichend zu Standard Schaltungen, die mit 10Mohm auskommen, sinds beim melodia 418/419 = 20Mohm
Hallo Harry,
danke für Eure Hilfe natürlich! Ich weiß das sehr zu schätzen. Wollte nur sicher gehen dass ich den richtigen R messe - nachdem Herbert den Typ gab.
Also ich habe drei verschiedene EABC80 getestet - von denen ich sicher weiß dass zwei gehen. Keine Veränderung.
Der 20 Meg Ohm ist bei 25,8 Meg Ohm...
Markus
Markus
Hi Markus,
OK, Frage, wird die EABC80 überhaupt beheizt?, weil der Widerstand zwar an der oberen Toleranzgrenze liegt, damit aber nicht ursächlich ist. Weil sie aber keinen Strom zieht der sonst die Anodenspannung unterhalb von 100 V/DC zieht.
Bleibt immer noch meine Frage nach der Spannung am PIN 3= Kathode der EL84 !!!!!!!!!!!!
Die EABC80 wird beheizt - ja. Sie glimmt und wird warm. Also dürfte die Heizung gehen.
Am PIN 3 der EL84 messe ich 12V - kann das stimmen?
Markus
Markus
Hi Markus,
die 12 Volt sind eindeutig viel zu hoch, wir erwarten etwa um die 7 Volt. Bitte lege einmal das Steuergitter der EL84 (Pin 2) mit einer Prüfstrippe an Masse und wiederhole die Messung an Pin 3. Ergebnis?
Hallo Herbert!
Ergebnis: 6 V.
Ergebnis: 6 V.
Markus
Markus
