Regeltrenntrafo
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
@Fernsehjeck:
Angenommen, man hätte den Ausgang des Trenntrafos mit zwei Steckdosen ausgestattet, - und weiter angenommen, man würde da zwei Allstromgeräte dran anschließen, - so hätte man im ungünstigsten Fall die volle Ausgangsspannung zwischen den beiden Chassis!
@werners:
Mehrere Sekundärwicklungen für mehrere Verbraucher am gleichen Kern wären natürlich erlaubt. Sowas ginge aber nur bei einem Trenntrafo mit festem Übertragungsverhältnis. In Werkstätten werden aber überwiegend Regeltrenntrafos verwendet. Und bei diesen ginge das nicht.
Nochmals @Fernsehjeck:
Wenn die angeschlossenen Meßgeräte allesamt schutzisoliert sind und einen eigenen Netztrafo haben, dann funktioniert das. Ob ihm das eine Betriebsprüfung durchgehen läßt, ist eine andere Frage. Wenn der Prüfer seine Bestimmungen streng auslegt, dann kann's Probleme geben. Denn die besagen eben: Nur 1 Steckdose (bzw. Anschluß) pro Trenntrafo.
Rocco11
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
ich sollte da etwas weiter ausholen.
Zur stufenweisen Spannungsumschaltung:
Wenn die Abstufung fein genug ist, sollte das im Prinzip gehen.
Das Unschöne an dieser Methode ist lediglich, daß hier wohl kaum eine unterbrechungsfreie Umschaltung machbar sein wird. Zwar gibt es unterbrechungsfreie Stufenschalter, - diese sind aber meist dem professionellen Bereich vorbehalten. Ob es solche Stufenschalter auch für den Leistungsbereich gibt, weiß ich nicht. Ich kenne solche nur für Signalumschaltun.
Alternative:
Man kann die Aufgaben der galvanischen Trennung und der stufenlosen Einstellung trennen.
Hierfür beschafft man einen reinen 1:1 Trenntrafo mit => 250VA. Diesen gibt es neu für unter 100 Euro. Dann schaltet man einen Regel-Spartrafo nach. Solche gibt es gebraucht (ohne Gehäuse) schon für unter 20 Euro bei Ebay.
Rocco11
Ich greife das mal auf, vielleicht hat einer der Experten eine kleine Handskizze für eine solche Schaltung, die sollte schon VDE -gerecht sein.
Regeltrafo habe ich ein Tenn Trafo würde angeschafft werden.
edi
Beitrag von edi »
Tip dazu: Thread hier im Forum:
http://dampfradioforum.de/topic,2671,15 ... html#22469
Posting vom 12.Juli, 12:23 und Folgende
Edi
GeorgK
Hallo edi,
ja sehr schön, aber: Ich möchte ein Trenntrafo selbst bauen. Also brauche ich ausser den Teilen (wie erwähnt) natürlich eine Bau Anleitung - wil sagen : Schaltung (Plan).
Für mich als "Autodidakt" ist das schon wichtig. Zusammenhänge kenne ich schon, aber sicher ist sicher (für mich).
Gekauft ist das ja schnell...... :?
edi
Beitrag von edi »
Hallo, GeorgK,
Skizze kann ich am Gastrechner leider nicht verschicken- kein Scanner.
VDE betrifft Berührungsschutz/ Sicherheit, Schutzklassen der Bauelemente (Trafos, Steckdosen, usw.)
Also keine VDE- gerechte Schaltung, sondern Ausführung. Und für die müssen Sie selbst sorgen, da können Sie sich nicht auf einen "VDE- gerechten Bauplan" verlassen.
Trenntrafo selbst bauen ? Selbst wickeln ?
Autodidakt. ok... aber ohne Erfahrungen- empfehle ich, jemand hinzuzuziehen, vielleicht aus dem Forum hier.
Nicht daß ihr erstes autodidaktisches Projekt Ihr Letztes ist... :D
Edi
GeorgK
Genau das ist der Punkt.
Aber durch den Hinweis (trenntrafo)habe ich hier etwas gefunden, ob das ein Echter -Trenntrafo ist? Steht alledings auf der Beschreibung. Mit 750 Watt(rein rechnerisch) ist der doch ganz ok?
http://urly.de/4b48 :roll:
GeorgK
edi
Beitrag von edi »
Der Verkäufer schreibt: Echter Trenntrafo (keine Sparschaltung) für max. 3A.
Wenn das stimmt- ich kenne dieses Gerät nicht- Da brauchen Sie nichts mehr basteln, das ist ein fertiges Gerät.
Bei dem Statron- Gerät, auf das ich verlinke (ich bin am Gastrechner, kann jetzt nicht sehen, ob das noch verfügbar ist) auch nicht.
Und die sind dann auch VDE- gerecht.
Edi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo GeorgK,
ja, - der Trenntrafo sollte ein solcher sein.
Man müßte nur noch sehen, wie man da am Ausgang noch ein Ampèremeter (extern) unterbringt. Denn, wenn man schon kein Wattmeter hat (Zeigerinstrument, elektrodynamisches Meßwerk), dann wenigstens ein Ampèremeter.
Rocco11
GeorgK
Danke für eure Antworten.
Dieses Teil habe ich mal vom Flohmarkt gekauft. 260 VA/260Volt
Frage an die Fachleute, wie sehe (Messe) ich, ob es sich um einen "normalen"Regeltrafo handelt, oder um einen Trenn - also Galvanisch getrennten Trafo handelt? Schutzerde ist keine Am Stecker.
(Eigentlich Logisch )
Die P1 habe ich an der Steckdose gekennzeichnet, wegen dem Stecker am Radio, die haben einen Punkt am Stecker damit P1 deckungsgleich wird.
Hintergrund:
Ich hatte vor, einen Trenntrafo(2 Wicklungen - klar-) mit etwa 150VA zuzulegen und diesen in ein Gehäuse Einzubauen. Versorgt würde der von dem Oben erwähnten Regeltrafo.
Im Gehäuse könnte noch in Rehe - Roccos Idee -ein mA Meter sein.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo GeorgK,
mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer kannst du leicht feststellen, ob eine galvan. Verbindung zwischen Ein- und Ausgang besteht. Wenn ja, handelt es sich um einen Sparstelltrafo.
GeorgK
Verblüffend einfach. Aber darauf kommt man nicht, wenn man "kompliziert"denkt.
Okeeee.........Danke. :roll: :roll:
Radiomann
Übrigens, Georg,
hier findest du einen von dir gestarteten Thread zu Trenntrafos, da steht viel Wissenswertes drinnen. :lol:
