Ausgangsübertrager Opus 55
EQ80
Re: Ausgangsübertrager Opus 55
Beitrag von EQ80 »
der Übertrager hat sich eingefunden. Ist definitiv vom Opus 8. Gegenkopplungswindung (rot-grün) ist vorhanden:
Die Nr. des Übertragers lautet: BV. 41-5110.65-06.7
Bei Interesse an dem Übertrager bitte PN.
Die Sekundärseite des AÜ ist beim Opus 8 anders verschaltet als beim Opus 55. Beim Opus 55 sind die Hauptlautsprecher in Reihe geschaltet, und die Gegenkopplung wird direkt an der Lautsprecherwicklung abgenommen. Beim Opus 8 sind die Hauptlautsprecher parallel geschaltet, und für die Gegenkopplung gibt es eine zusätzliche Wicklung, die die Lautsprecherwicklung verlängert.
Da diese Gegenkopplungswicklung vermutlich keinen ausreichenden Querschnitt hat, um die Lautsprecher daran zu betreiben, würde ich die Sekundärseite des Ausgangsübertragers so anschließen wie im Opus 8. Die Hauptlautsprecher müssen dazu parallel geschaltet werden.
Buzi
Beitrag von Buzi »
Sobald ich die Daten hab bekommt ihr sie natürlich!
Vielen Dank für alles!
Groß doyscher
Beitrag von glaubnix »
Hallo Lutz,
du hast Recht, ich hatte immer den Opus6, Baujahr55 im Blick. Nun sollte aber der Opus55 (Bj.54) noch einen zweiten Übertrager für die Mitteltöner besitzen - und von einem solchen war bisher nicht die Rede. Der hat sich irgendwo unauffällig verborgen.
-Ich habe ihn jetzt beim RMOrg auf einem Bild entdeckt - er sitzt nicht auf dem Chassis, sondern an der linken Mittel(hochton) Schallwand. In der Truhe wird er sicherlich einen anderen Platz einnehmen.
Wenn ich mir jetzt Buzi's Trafobild genau ansehe, ist da zwar ein gelber Draht zu sehen aber der scheint an eine Anode zu gehen, wenn man davon ausgeht, dass die beiden schwarzen die Mitte der Anodenwicklung sind. Dann stimmt aber auch die Sekundärimpedanz nicht mit den "Folgeopussen" überein denn bei Reihenschaltung der beiden Tieftöner sollte diese ca. 10 Ohm betragen.
Daher war es wohl in der Tat die beste Entscheidung das Teil nachwickeln zu lassen.
Anmerkung: Opus --> Mehrzahl Opera
makersting
Beitrag von makersting »
Ich habe bei Tubeland einen der beiden AÜ für ein Stereogerät neu wickeln lassen. Nach dem Einbau war zwischen den Kanälen kein Unterschied hörbar. Ich kann daher Tubeland auch empfehlen, nicht zuletzt für den wirklich freundlichen Kontakt.
Buzi
Beitrag von Buzi »
Kann es sein das mein Opus wegen dem falschen aü
Recht laut brummt? Oder ist es normal das der Opus lauter brummt als ein concertino?
Gruß Buzi
captain.confusion
Buzi hat geschrieben:Kann es sein das mein Opus wegen dem falschen aü
Gruß Buzi
Hat der Concertino auch eine Gegentaktendstufe?
Viele Grüße aus der Pfalz!
Hallo Buzi,
Im echten Gegentaktbetrieb (Gegentakttrafo, alle Wicklungen auf einem Eisenkern) heben sich die Brummanteile gegenseitig weitgehend auf, weil beide Anodenströme gegenphasig über das gemeinsame Magnetfeld gekoppelt sind.
Das ist jedoch in dem momentanen Betriebsmodus wegen der zwei getrennten Eisenkerne nicht der Fall. Durch den "pseudo" Gegentaktbetrieb ist daher mit einem erhöhten Brummanteil zu rechnen.
Buzi
Beitrag von Buzi »
glaubnix hat geschrieben:Hallo Buzi,
Kann es kaum erwarten bis ich den klang in voller Pracht hören kann! Leider ist der aü seit über ner Woche mit der post unterwegs und ich befürchte schon schlimmstes.....
Danke für eure Unterstützung!
Gruß Buzi
Hallo Buzi,
ich musste auch schon einmal,recht lange auf eine Postsendung warten > vier Wochen, aber sie tauchte dann plötzlich wieder auf. Ich hoffe, dass es auch in deinem Fall ein positives Ende geben wird.
Buzi
Beitrag von Buzi »
Servus!
Nach langem schwitzen ist er dann doch abgekommen.... Anfang nächsten Jahres sollte ich ihn wieder bekommen. Sag euch dann gleich wegen den Daten bescheid.
Gruß Buzi
...na das ist ja mal eine gute Vorweihnachtsbotschaft!
Buzi
Beitrag von Buzi »
Heute ist nach langem warten endlich der aü
Gekommen. Hat leider doch länger gedauert als erwartet
Aber besser spät als nie! Die Daten hab ich leider noch nicht werde aber nochmal anrufen und fragen ob ich die vielleicht haben könnte...
Leider trau ich mich nicht ihn selber einzulöten
Das heisst wieder warten :(
Morgen werd ich s dann wieder mal in Anhänger laden und hoffentlich jemanden im München finden der es mir einlötet....
Gruss buzi
