Grundig 2147Ph
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Was muss ich nun tun?
Die eingewechselte EL84 drin lassen.
Chassis = Masse: Ok
Zählrichtung von unten im Uhrzeigersinn: Ok
Ist das ein Minuszeichen vor den Spannungen, oder ein Trennzeichen?
Außer der Spannung am Steuergitter müssen alle Spannungen positiv sein.
Die alte Röhre scheint einen Schuss zu haben. Die Spannungen an Kathode und Steuergitter sind völlig absurd.
Mit der 'neuen' EL84 kann man das so durchgehen lassen.
Das scheint aber noch nicht alles gewesen zu sein.
Ist da noch eine EABC80 eingebaut? Dann messe doch bitte hier mal die Spannungen am C-System. Oder die Röhre mal tauschen, sofern eine andere zur Hand ist.
Rocco11
Denis
Beitrag von Denis »
Leute, ich bin schwer begeistert von euch! :D
Alleine schon, weil ich das messen der Spannungen problemlos verstanden und für die Zukunft gespeichert habe.
Und zweitens läuft das Radio jetzt gut.
Der 140 Ohm Widerstand von der Kathode zur Masse hat garnichts angezeigt, war wohl unterbrochen. Und den kleinen 25 MF Elko hab ich doch glatt übersehen, war der einzige den ich nicht gewechselt hatte. Widerstand und Elko ist nun gewechselt und das Radio läuft meines erachtens gut.
Hier mal die aktuellen Werte: (@Rocco das - sollte ein Trennzeichen sein, sorry.)
Kathode (Pin3) 5,6 V
Steuergitter (Pin 2) 0,00 V
Anode (Pin7) 249 V
Schirmgitter (Pin9) 211 V
Die Werte könnten doch nun hinkommen, da nicht mit einem Röhren-Voltmeter gemessen, oder?
@Rocco
Die EABC80 hatte ich probehalber auch mal gewechselt, kein Unterschied festzustellen.
Die Sockelbelegung der Röhre hab ich vor mir liegen, aber welche Pins sind für das C-System? Was bedeutet auf dem Sockelschema dI und dII?
Jdenfalls bin ich froh, solch ein Forum mit solch hilfsbereiten und kompetenten Leuten gefunden zu haben. Danke nochmal auch vom Grundig, welches sonst als Bastelleiche im Keller geendet hätte.
Übrigends hab ich noch ne Bastelleiche aus dem Keller gekramt, eine Saba Sabine. Ich hoffe diese demnächst reaktivieren zu können, wenn es geht mit Eurer Hilfe. :)
Denis
werners
Beitrag von werners »
so einen Keller möchte ich auch haben...
Röhrenanschlussbilder und die wichtigsten Daten suche ich mir meist auf
http://www.roehren-museum.de
Da fanden sich fast alle Röhren, denen ich bisher begegnet bin. Die d(x) werden in diesem Falle die Anoden der Dioden bezeichnen.
Gruss:
werners
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Denis,
Sockelbeschaltung EABC80:
Pin 1: dIII ist die Anode der 1. Diodenstrecke des B-Systems.
Pin 2: dII ist die Anode der Diodenstrecke des A-Systems
Pin 3: kII ist die Kathode der Diodenstrecke des A-Systems
Pin4: Heizung
Pin 5: Heizung
Pin 6: dI ist die Anode der 2. Diodenstrecke des B-Systems
Pin 7: kI ist die gemeinsame Kathode des B- und des C-Systems
Pin 8: g ist das Steuergitter des C-Systems
Pin 9: a ist die Anode des C-Systems
C steht für Triode. Das ist in der Grafik der Sockelbeschaltung jener Röhrenteil, der ein Steuergitter hat.
Rocco11
Denis
Beitrag von Denis »
Dank euch für die Erläuterungen.
Im Röhrenhandbuch stehen leider nicht die Belegungen der Systeme der EABC80 drin, nun bin ich wieder schlauer.
Ich hab bisher nur ein billiges digitales Multimeter, wollte aber demnächst auch mal etwas zur Kapazitätsmessung besorgen.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. :lol:
Denis
Denis
Beitrag von Denis »
So, nicht das Ihr denkt ich wär faul, ich hatte nur die letzten Tage keine Zeit zum messen.
Hier mal das was ich an der EABC 80 für das C-System gemessen habe:
Pin 7 0,00V
Pin 8 -0,474V
Pin 9 71,1 V
Ist das in Ordnung?
Denis
Denis
Beitrag von Denis »
@Rocco
Sind die Werte jetzt so in Ordnung für die EABC80?
Denis
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Denis,
ja, - die Werte sollten so stimmen.
Pin 7 Null Volt, da die Kathode auf Masse liegt.
Pin 8, Steuergitter, negativ gegenüber Kathode.
Pin 9, Anode des C-System. Hier sind die 71,1 ein angemessener Wert.
Bei anderen Radios sind hier so zwischen 50 und 85 Volt zu messen.
Je nach Fabrikat und Schaltung. Sollte also so stimmen.
Rocco11
Denis
Beitrag von Denis »
Dank Dir. :)
Denis
