Werkzeugfragen
Wolle82
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von Wolle82 »
Mein Lieblingszeug ist ein Messadapter für Röhren.....es ist einfach schön, die wichtigsten Messwerte bequem nach abnehmen der Rückwand aufnehmen zu können, ohne das Radio umdrehen, zerlegen oder sonst etwas machen zu müssen :D
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Nutzi
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von Nutzi »
faz hat geschrieben:Also ich halte von Entlötpumpen gar nichts. Für einen Kleks mal absaugen ok
aber ansonsten unbrauchbar. Du musst furchtbar schnell sein oder 3 Hände haben.
Ich arbeite fast nur mit den Dingern, löte teilweise auch ganz Platinen aus. Mit bissel Übung klappt das ganz gut.
3 Hände braucht man dazu nicht. Eine den Lötkolben zum Heiß machen, andere die Pumpe mit Finger auf dem Knopf....
Also * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* würde ich eher in eine Lötstation * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Je nachdem was man macht ist eine Entlötstation am Anfang eher nicht so wichtig. Meine Meinung.
Der Komfort steigt dann natürlich ganz ordentlich , wenn man dann eine hat. Ich kann mir gut vorstellen dass man dann
auf sowas nicht mehr verzichten möchte :mrgreen:
faz
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von faz »
Nutzi hat geschrieben: Der Komfort steigt dann natürlich ganz ordentlich , wenn man dann eine hat. Ich kann mir gut vorstellen dass man dann
Richtig :mrgreen: ..hab mit einer Absaugpumpe angefangen, auf der Arbeit dann eine Weller
Entlötstation benutzt und wollte nie wieder was "einfacheres". Mein Budget reicht eben nur für die ZD
aber das ist für Zuhause wunderbar.
..aber natürlich jeder wie er mag :super:
Gruß Steven :hello:
Oldradio
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von Oldradio »
Nun man kann wenn man will, gerne viel Geld ausgeben, aber für die Reparatur von Röhrenradios reicht eine normale Lötstation und Endlötpumpe voll und ganz aus.
Ich finde man braucht in 90% aller Reparaturen nur.
Lötstation und Endlötpumpe + Lötdraht und Flussmittel.
Zwei Multimeter 1x Digital, 1x Analog...
Signalgenerator und Verfolger.
Regeltrenntrafo und Vorschaltlampe.
Wenn es dann genauer und mehr sein soll, vielleicht noch,
einen Messsender "Wobbelgenerator" und Oszilloskop........( Wobei man auch erst einmal damit umgehen können muss).
Aber das muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Helmut
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von BugleBoy »
Entlötpumpe reicht aus, für gelegentliche Arbeit.
Wobei ich wie nutzi auch ganze Platine damit entlöten.
Entlötkolben, das werfe ich lieber ins Tonne (hatte mal Weller irgendwas, hab den wirklich entsorgt, nachdem der öfter Sicherung frisst und ich Pumpe immerwieder gangbar machen dürfte) Neee.. ich bleibe beim Handpumpe.
Auf Arbeit haben wir ganz geile JBC Lötstation, wirklich ganz geil. Aber Entlötpumpe von denen ist mehr als enttäuschend.
Nochmals: Nee.. ich bleibe beim Handpumpe.
Kleine Tipp für Anfänger: bricht Führungschiene für Knopf zum niederdrücken ab und auf Tisch drücken. Versteht Ihr, was ich sagen wollten. Oder traniere eure Daumen :mrgreen:
Für Anfang braucht man Schraubdrehersatz, Lötkolben (am besten Lötstation mti Regelung, nicht so ne 230V Prügel), Seitenschneider, Entlötpumpe. Voltmeter nicht vergessen.
Rest kommmt mit Zeit ins Werkstatt. ;-)
röhrenfan2011
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von röhrenfan2011 »
andreas1962 hat geschrieben:Hallo,
zur Vermeidung von Kratzern oder Dellen wurden die Holzgehäuse / Bakelitgehäuse der Reparatugeräte früher auf Gummi-Stegmatten gelegt. Zu sehen auf alten Werkstatt-Bildern. Da es diese Stegmatten nicht mehr gibt, nehme ich Raster-Gummi-Innenraum-Matten aus dem KFZ-Bereich. Diese gibt es in vielen Größen im KFZ-Ersatzteilhandel oder beim Autoverwerter.
Na klar gibt es diese Matten noch. Hier zum Beispiel: http://www.pkelektronik.com/esd-vollgum ... 20-mm.html
Bei ELV findet man auch eine..
Niklas
rolando61
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von rolando61 »
So einen Rahmen wo man das Chassis reinschrauben kann ist auch sehr hilfreich.
Diese Zange hab ich auf dem Flohmarkt erworben, eignet sich gut zum einziehen von Skalenseilen.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Scooterboy
Re: Werkzeugfragen
Beitrag von Scooterboy »
Das ist keine Zange, sondern eine Venenklemme.
Die gibt es in verschiedenen Größen jedem Sanitätsfachgeschäft.
Das ist nur ein Hinweis für die die soetwas auch gerne hätten.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
