Neue Baustelle Arpa Milano Modell AR 51
Radiowerkstatt
Re: Neue Baustelle Arpa Milano Modell AR 51
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Volker.
Danke fuer den informativen Bericht.
Wenn es Dir noch gefällt, zwei Fragen zu beantworten und ein Detailphoto zu machen, wäre ich Dir sehr dankbar.
1, ist die UCH nicht eine UCH 41 (sieht so aus) und keine UCH42?
2, welche Netzspannungen kann das Radio,der Elko im Netzteil ist fuer 160Volt DC ausgelegt. Es wird also mit dem Trafo auch herunter transformiert.
3, der Wunsch. Kannst Du bitte ein informatives, gutes Bild vom Spulensatz schießen, auf dem die Spulen gut oder brauchbar, sichtbare sind?
Es würde sich freuen, der johann
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Volker,
bis jetzt habe ich begeistert mitverfolgt, was aus dem kleinen bereits wieder geworden ist. Ich freue mich immer, wenn Geräte vom Schrott wieder auferstehen und bin etwas enttäuscht, dass hier schon Ende ist und ich bis zu Deinem nächsten Bericht warten muss :)
gespannt wartend grüßt,
Daniel
Daniel
Beitrag von radio-volker »
Wir haben Dorffest hier und ich bin am Rühren am Polentaofen und Holz nachschieben unterm Kessel.
Gerade Pause. Aber Radio ist auf der kleinen bescheidenen Werkbank aufgedockt und wartet auf Ko-Tausch heute nachmittag. Das provisorische Netzkabel wird dann noch durch ein schwarzes oder braunes Stoffkabel ersetzt zum Schluss. Das Netzteil und Endröhre funktioniert schon wie es soll.
Die Platz-Bumm Ducatis kommen heute nachmittag alle raus.
Pause vorbei, zurück geht es zum Ofen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Volker,
den Schaltplan vom AR51 kann ich beisteuern. Ich brauche dafür eine Mailadresse.
Nachtrag:
Geht vielleicht sogar so
Matthias
Du hast eine PN.
Danke!
Edit: Das ist aber der AR51/1 von Unda und nicht von ARPA. Macht nichts, der ARPA ist fast gleich, ich zeichne den Plan um.
Trotzdem danke schön!
Gruss aus Trient,
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Volker,
das Gehäuse wachsen ! Stearin in Allohol auflösen und das Gehäuse mehrfach
satt damit behandeln, bis es nicht mehr saugt. Danach mit einem weichen Lappen
polieren und fertig ist Das !
Hans
Erster Test mit dem Arpa Radio: das Poti braucht noch etwas Pflege.
https://www.youtube.com/watch?v=QWZIMa4 ... e=youtu.be
Aber es krächzt schon munter vor sich hin!
Mit neuen Centartikeln versehen, Chassis von unten, Widerstände und lackierte Glimmer waren gut.
Die letzten "Leichen"
Poti knackt auch nicht mehr, bekam ein paar Tropfen Tuner 600 und regelt jetzt ohne Geräusche, inzwischen kommen auch mehr Fernsender rein.
Gruss aus Trient,
Hier noch ein Filmchen, jetzt mit sauberen Poti. Kommt bei 1m Innenantenne jetzt so ein russischer Sender oder sowas Ähnliches rein. Das Radio arbeitet mit 125V Anodenspannung. Auf Kurzwelle kommt zwar auch was, ist aber bei der Antenne natürlich ziemlich mau.
https://www.youtube.com/watch?v=t5MKkF_ ... e=youtu.be
Aber ist eben ein kleines Spassteil von 1951.
Habe auch noch ein wenig die ZF korrigiert, ist jetzt empfindlicher und lauter geworden.
Gruss aus Trient,
Similis
Beitrag von Similis »
Prima Volker, das hast Du sehr fein hinbekommen und alles ohne
Schaltplan! :super:
Zwei Anmerkungen: Ist der Elko neben dem Leistungswiderstand noch ein originaler?
Du nutzt die gleichen Kondensatoren (Metall-Polypropylene) wie ich! :mrgreen:
Nette Grüße
Norbert
ervus,
Nein, im Radio gibt es keine originalen Kondensatoren und Elkos mehr (bis auf die lackierten Glimmerkos), der Leistungswiderstand ist der Kathoden-R der Endröhre, der Elko ein Philips 22uf, 63V. War Platz genug auch heavy duty Teile zu verbauen.
Demnächst geht es ans Gehäuse und dann die Hochzeit, Chassis einbauen.
Gruss aus Trient,
Radiowerkstatt hat geschrieben:Hallo Volker.
Die Mischröhre ist definitiv eine UCH42. Die Ua kommt aus einer Anzapfung des Spartrafos und beträgt 120V AC. Foto kommt sobald ich wieder am anderen Rechner sitze.
So, hier die Bilder, besser bekomme ich die nicht hin:
Rechts Oszillatorteil und links Empfangsteil.
Gruss aus Trient,
Radiowerkstatt
Hallo Volker.-
Vielen Dank fuer deine Arbeiten.
Zur UCH xx
Ich habe aus dem PHILIPS Band IIIa, Daten und Schaltungen 4 Bilder beigelegt.
Bei der ECH42 kann man erkennen, dass im linken Bild kein innerer Schirm sichtbar ist. (das Raster kommt aus dem Photo) im Roentgenbild (rechts) aber ein Schirm sichtbar ist.
Dazu eine neuere Ech42 wie man sie heute kennt, mit innerem Schirm.
Dazu eine ECH41 mit der die Rimlockserie begann, die waren soweit ich es kenne, immer ohne inneren Schirm.
Zu den Spulen.
Die Bilder sind sehr informativ warum?
Man erkennt, dass wie auch in vielen Austria –Radios, die KW-Spulen praezisen gewickelt und nicht abgleichbar sind. Die beiden Mittelwellen- Spulen aber schon.
Die Franzosen arbeiteten sehr viel mit Fertigspulenboxen. In „D“ gab es z.B. die GÖRLER.
Abschliessend: Danke johann
Womit du recht hast, dann ist die Röhrenbestückung falsch angegeben! Ich habe die UCH unter die Lupe genommen, und es ist effektiv eine UCH41 drin.
Danke für die Info!
Ja, die KW Spulen sind nicht abstimmbar, der KW Empfang ist auch schlecht, die haben aber einen Trimmer im KW Kreis, muss mal gucken heute abend, wie der angeschlossen ist. Die Umschaltkontakte sind sauber und funktionieren. Evt. ist da noch eine faule Lötstelle.
Nachtrag: Wobei jetzt die Frage ist, was gehört wirklich rein? UCH41 oder UCH42? Ich werde heute abend beides ausprobieren mit neuen Röhren.
Gruss aus Trient,
Radiowerkstatt
Hallo Volker.
Ich habe aus PHILIPS Applikationen von 1952 die Einstellungen fuer 100 und 170 Volt Ub,
fuer den MIXER und den Oszillator zusammengestellt. Am Rv G2 und Rkat. kann man vielleicht im Radio ermitteln, ob vom Design eine UCH41 oder UCH42 vorgesehen war. Aus meiner Sicht die UCH41, einfach so.
Es kann aber auch sein, dass die Schirmgitter der Misch. und ZF-Röhre zusammen geschaltet sind.
Dann muss ich noch suchen.
johann
Die Betriebsdaten des Oszillators bei 100V UCH41 entsprechen perfekt dem Radio auch die des Heptodenteiles. Also wird es wohl auf UCH41 ausgelegt sein, eine UCH42 brachte auch keine Verbesserung.
Trotzdem empfängt das Radio auf KW sehr wenig, sehr unempfindlich. Nun ja, 1 m Draht in einem rundum eingemauerten Arbeitszimmer kann man auch nicht viel empfangen, mit einer Aussenantenne geht es dann schon besser.
Danke schön für deine Bemühungen, ich werde mich jetzt ums Gehäuse kümmern.
Gruss aus Trient,
