Hallo Marc.
Wenn am 47Kohm (von mir) die Zuendspannung nicht erreicht wird, weil der Gesamtstrom durch Stabi1(oben) und 47Kohm kleiner ist als ich dachte, kann Stabi2 nicht zuenden.
Dieser Wert von dir "an ihrer Kathode 351V" sagt aber,
Daher muessen doch am 47Kohm die 351Volt liegen, was ich mir nicht vorstellen kann !!!!
Stabi 1 zuendet jetzt wahrscheinlich mit dem Rvor und dem 47Kohm.Stabi 2 liegt nicht am 47kohm oder
der Stabi 2 ist tot oder verpolt oder das Pinning ist falsch.
gruss hans
[attachment=0]85A2_KN.jpg[/attachment]
Glimmstabilisatoren in Röhrennetzteil
Radiowerkstatt
Re: Glimmstabilisatoren in Röhrennetzteil
Unda Maris
Ich hab's. Die Schaltung läuft jetzt. Ich hatte die Kathode des zweiten Stabis über ein Amperemeter mit Masse verbunden, da ich ja den Strom durch die Glimmstrecke auf ca 8 mA einregeln soll. Die Sicherung im Amperemeter (Tektronix DMM4050'er-Reihe) war durchgebrannt, wahrscheinlich weil beim Durchzünden ein relativ hoher Strom fliesst. Es hat sich gezeigt, dass innerhalb der ersten paar Sekunden da locker mehrere 100 mA durchgingen, die Sicherung im DMM ist eine 440 mA (flink). Im laufenden Betrieb liegt der Strom nun konstant bei ca 7.7 mA, ist also in seinem "Sollbereich" bei R12=25 kOhm.
Die gemessenen Spannungen ergeben jetzt durchaus Sinn.
Von daher : an alle, die mir hier geholfen haben, ein grosses Dankeschön.
Wenngleich ich das Gefühl habe, dass ich mich wegen dieses Projektes noch einige Male werde melden müssen ... es sollte mich wundern, wenn der Rest der Schaltung reibungslos funktionierte...
Schönen Abend noch & nochmal Danke !
marc
marc
Unda Maris
die Schaltung scheint teilweise zu funktionieren, aber eben nur teilweise...
Die Röhre V4 mit dem Amperemeter M stellt ja eigentlich ein Röhrenvoltmeter dar, das scheint soweit ok (erkennbar daran, dass ein sehr kleiner Strom durch M angezeigt wird, den man mittels Poti R7 beeinflussen kann (dient zum Nullabgleich), wenn der Schwingkreis geerdet ist (S1 in der entsprechenden Stellung).
Befindet sich allerdings S1 in einer der anderen Positionen (also um mit dem Instrument eine Messung durchzuführen) fliesst ein relativ hoher Strom (ca 1.5 mA), unabhängig von Stellung der beiden Drehkondensatoren C1 und C2 und der Kapazität der Zelle ("Cell").
Ich habe daher den Verdacht, dass der Schwingkreis um V5 gar nicht funktioniert. Wie kann ich das prüfen ? An welchen Punkten müsste ich messen und welche Spannungen kann ich dort in etwa erwarten (z.B. am 2 MHz Kristall X) ? Ich bitte um Verzeihung für die laienhafte Fragestellung, aber mir fehlt hier einfach das Fachwissen
Für jeden kleinen Hinweis bin ich dankbar,
LG
marc
LG
marc
