Undine 7695e knackt und rauscht
Ruderman
Re: Undine 7695e knackt und rauscht
Beitrag von Ruderman »
Hallo Leute,
Ja @eabc, auf dem verbauten Teerelko steht 12/15 V und der neue hätte dann 25v Resistenz.
Ich hänge mal ein Bild an, in dem ich die Elkos die ich austauschen möchte rot markiert habe- fehlen da noch welche und wenn ja welche?
Danke für den Tipp mit dem Tütchen, werde ich mir merken! Hab schon eins bereit gelegt.
Die beiden braunen dicken Elkos waren nur an einer Seite in den Kreislauf angeschlossen- ist das richtig so?
Wie immer :danke: für eure Hilfe!
//edit: https://imgur.com/a/ibubo hier der Link zu dem Foto mit den markierten Elkos
röhrix
Beitrag von röhrix »
Höhere Spannungswerte kannst Du immer nehmen. Nur niedrigere nicht. Bei den Werten handelt es sich um die maximal zugelassene Spannung.
LG Ralph
Moin moin Rudi,
Kondensatoren, die nur einseitig angelötet sind, sind natürlich wirkungslos und können somit gänzlich raus, denn das verwirrt nur.
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Ruderman
Rhythmus S1264 hat geschrieben: wenn Kondensatoren nur einseitig angelötet waren, wurden die schon mit anderen ersetzt?
Arnold
Soweit ich das dem Schaltplan entnehmen kann sind die beiden Braunen VEB Kondensatoren noch nicht ersetzt worden.
Habe Probleme die beiden überhaupt im Schaltplan zu finden- schaue mir das ganze morgen nochmal in Ruhe an.
Hab mir jetzt auch mal nen ''vernünftigen'' Lötkolben bestellt, mal sehen wies läuft morgen!
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ruderman
Guten Abend Leute,
Rhythmus S1264 hat geschrieben: eventuell liegt einer davon ja darüber? Hast du mal die Werte verglichen?
Ich habe den nicht ganz unbegründeten Verdacht, dass der Braune mit dem gelben "Auswurf" an der Seite unter Umständen der ursprüngliche C4, also der Klangregister ist und der andere braune daneben durch den silbernen darüber (C2) ersetzt wurde..... Wenn beide Braunen abgelötet waren, ist das ziemlich naheliegend.
Der braune Teerkondensator mit dem Auswurf an der Seite ist der folgende:
https://imgur.com/a/jrN1i
100µF und wurde durch diesen ersetzt- in Reihe mit nem 160K Widerstand.
https://imgur.com/a/3AD2P
Mit Kondensator C2 hattest du völlig Recht, dieser ersetzt den Teerkondensator mit 0,5µF
Rhythmus S1264 hat geschrieben: Eventuell sollten wir uns nun auf den Netzteilelko konzentrieren, denn der ist augenscheinlich noch alt. Wie sieht der Alubecher von oben aus, irgendwelche Auswurferscheinungen? Das Bauteil von unten mit der Mutter befestigt:
https://imgur.com/b5cgLlH
Der Netzteilelko hat oben am Becher keine Spuren von Auswurf oder ähnlichem, der Vorbesitzer hat den Elko sogar mit ''gut'' beschriftet.
Was haltet ihr von der Idee die folgenden Rot markierten Elkos einfach alle zu tauschen?
https://imgur.com/a/bY9J2
Sind alles RFT 90X Kondensatoren, welche Laut dem Kondensatorenkunde Threat definitiv getauscht werden sollen.
Danke für die Tipps, ich hoffe die Undine spielt bald wieder wie neu! 8_)
L.G Rudi
Rhythmus S1264
Da hier ja teilweise Fragen nach Originalität und Richtigkeit aufkamen stelle ich mal ein originales und unverbasteltes Chassisbild einer Undine ein. Hier kann man sehen was und wie original ist und was nicht. Eventuell hilft Euch das ja weiter.
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Styroflex-Kondensatoren aus dieser Zeit in der gezeigten Bauform sind als unauffällig und absolut hochwertig zu sehen.
Solange da kein Lötkolben oä. reinfährt sind die unbedingt drin zu lassen. Sehr oft ist diese Bauform auch in Filtern verbaut worden.
Na ja, wenn solche "Reparaturen" so wie auf den Fotos zu sehen gemacht worden sind rede ich nicht mehr von fachmännisch.
Da ist verbaut worden was gerade zur Hand war (Bauteile aus verschiedene Epochen). Einseitiges Hochlegen der Bauteile machen wir hier ab und an um die alten Bauteile an ihrer Position zu erhalten. Zumindest den Elko hätte der gute Mann unter die Schelle bringen können.
Aber das ist alles eher eine philosophische Frage denke ich.
Ruderman
Hallo Leute,
flottes Update vom Radio bzw. mir:
Ich hab zur Zeit unverhältnismäßig viel Kram von der Uni um die Ohren -> das Undinchen muss also warten.
Habe die Ersatz Kondis hier parat liegen und berichte euch sobald ich die alten Teile ausgetauscht hab.
Danke nochmal für eure Unterstützung, sonst wüsste ich gar nicht wo ich anfangen sollte :danke:
Bis dann,
Rudi
Ruderman
Hallo Leute,
Ich habs geschafft!!! Habe die Siebelkos getauscht und fast alles klappt wieder nach Plan, denn das Rauschen ist verschwunden!
Aber auch nur fast alles :(
Einer der beiden kleinen Hochtöner ist komplett tot. Auch beim Nachmessen mit dem Multimeter zeigt es nichts an.
Der andere funktionstüchtige zeigt mir 800 ohm an, kann das sein? (die LS waren beide ausgebaut und es wurde auf "widerstand" und der Einheit "2000" gemessen)
Danke schonmal!
Lg rudi
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:53, insgesamt 2-mal geändert.
florian_goldstahl
Beitrag von florian_goldstahl »
Ich gehe mal davon aus das die verbauten Seitenlautsprecher normale permanentdynamische sind. Die wären hier schwarz. Die verlinkten weiter oben wurden nur ganz kurz in der ersten Phase der Undine verbaut.
Die hier verbauten elektrostatischen Lautsprecher sind beim zerlegen mit Vorsicht zu genießen. Die Folie ist sehr, sehr dünn. So man das aber hin bekommt sind die Dinger sehr gut und auch verhältnismäßig laut.
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
