Hornyphon defekt
Re: Hornyphon defekt
Beitrag von radio-volker »
Harry war mal wieder schneller, aber volle Zustimmung, auf dem Chassis ist so mancher Kondensator und Elko zu tauschen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Grisu
Beitrag von Grisu »
Danke für die Infos
Ich werd mir mal die ganzen Teile besorgen und reinlöten.
Was mir noch eingefallen ist und gesehen habe ist das die EL 89 nicht leuchtet :haeh: :haeh: :haeh:
Die Fotos ihr rein zubringen ist nicht mal einfach
Eine EL89 gibt es nicht.
Meinst Du die EF89? Bei manchen Röhren dieses Typs sieht man das Glühen des Heizfadens kaum. Wenn sie wirklich nicht glühen würde, wäre kein Empfang vorhanden.
Oder die EL84? Dann würde das Radio keinen Ton von sich geben.
Du hast aber gerschrieben, dass das Radio spielt.
Grisu
Beitrag von Grisu »
Stimmt hab mich ferschaut..... :mrgreen:
Radio spielt .
Welche Elemente würdet ihr alle tauschen, könnt ihr mir die irgendwie einkreisen bitte
Beitrag von glaubnix »
Hallo Christian,
schön, dass du jetzt Bilder einstellen kannst. Danach sehe ich spontan keinen dringenden Handlungsbedarf. In dem Gerät wurden schon recht gute Bauteile verwendet. Bevor du jetzt planlos Teile tauscht und an dem Gerät herumlötest, würde ich zunächst einige Messungen durchführen. -- Dazu wäre es gut, wenn du verraten würdest welch ein Messgerät dir zur Verfügung steht -vielleicht mit Foto. Kannst du die Bauteile im Schaltbild orten bzw. zuordnen? Dann könnte man gezielt vorgehen.
Natürlich steht es dir frei blindlings alle möglichen Bauteile zu tauschen, manchmal (eigentlich zu oft) hat man damit auch Erfolg - aber diese Vorgehensweise ist nicht professionell und beinhaltet keinerlei Lerneffekt. Falls du also etwas bei deinen Arbeiten etwas Lernen möchtest, wäre die systematische Fehlereingrenzug die richtige Wahl. --- Besonders auch deshalb, weil deine bisherigen Angaben den Eindruck erheblicher Ahnungslosigkeit machen.
Zeigt das Gerät denn überhaupt noch irgendwelche Auffälligkeiten, welche eine Reparatur erfordern. Wenn ja, kannst du diese genauer definieren? Meine Auffassung einer nicht dringenden Reparatur stützt sich unter anderem auf das einwandfreie Aussehen des Katodenwiderstandes (R41) der Endröhre (EL84), woraus ich direkt schließe, dass auch der Koppelkondensator (C70) noch seinen Zweck erfüllt.
Ich weiss jetzt auch nicht genau welche Bauteile Harry und Volker konkret meinen - da wurde nichts Eindeutiges gesagt ausser Papierwickelkondensatoren von denen ich jedoch aktuell keine sehe (evtl. ist meine Brille beschlagen?).
Ok, die beiden Elkos C81 (Ratio-Stützelko) und C82 (Kathodenelko der Endröhre) könnte man prophylaktisch austauschen - sie zeigen zwar noch nicht die charakteristischen optischen Mängel aber wie so oft im richtigen Leben gelten auch hier mehr die inneren Werte.
Moin moin in die Runde,
Peter, es ist doch Klar, wo keine Papierwickel Kondensatoren drin sind müssen auch keine gewechselt werden.
Da ich das Radio nicht näher kenne, ist mein berechtigter Hinweis nach dem generellem Wechsel selbiger eher allgemein zu verstehen.
Nach wie vor aber habe ich den Eindruck, das der Christian weit entfernt aller theoretischen Grundlagen der Rundfunktechnik immer noch im vollkommen Trüben fischt, so jedenfalls wird das nichts mit dem Einstieg in ein anspruchsvolles Hobby.
Das Gerät ist baugleich mit dem Philips B3A93A, Schaltplan habe ich und könnte ich auf Wunsch hier einstellen oder zumailen. Nach meiner bescheidenen Meinung sind auf der Platine aus Sicherheitsgründen einige Kondensatoren und Elkos zu tauschen, aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
Gruss aus Trient,
Hallo Harry,
natürlich bin ich ebenfalls der Meinung, dass es mit den Kenntnissen von Christian eher schmal aussieht. Ich zeige und sehe auch von dir Bereitschaft ihm unter die Arme zu greifen. Jedoch scheint sein Interesse an der Technik nicht sooo stark ausgeprägt zu sein, dass er die erwartete bzw. notwendige Lernbereitschaft zeigt, da seine Rückmeldungen recht sparsam sind. Vielleicht fehlt es ihm an der notwendigen Zeit aber er äußert sich zu allen Fragen sehr zurückhaltend. Das motiviert nicht gerade zu übertriebenen Hilfeleistungen...
raphael
Beitrag von raphael »
Da ich nun das Ganze "schon länger" verfolge muss ich mich mal zu Wort melden:
ich habe auch so manches Horny-Gerät rumstehen. Beim letzten Fall kam gar kein Ton zustande bis ich nicht die vermutlichen Papierwickelkondensatoren getauscht hatte.
Es waren von den gelben, roten und evtl. auch grünen (bei mir jedenfalls so) welche verbaut die von der Farbe her "matt" waren diese waren Fehlerträchtig, die "glänzenden" waren alle noch soweit im vertretbaren Bereich. Die wenigen kleinen Elkos habe ich auch vorsichtshalber mal getauscht.
Soweit zu dem Thema.
Raphael
