Hallo Frank
Der Repeater kommt erst später auf Kanal 40 & 41
Lt. Aussage eines Bastelpartners ist das dann erlaubt.
Es muss nur regelmässig kontrolliert werden und eine erreichbare Telefonnummer vermerkt sein.
Diese beiden Kanäle haben im FM Bereich den grössten Frequenzabstand und die Gefahr der Übersprechnung ist dabei am geringsten.
Da die Steuerung nur durch eine Aussenbeschaltung über die Mikofon und Kanal UP/DW Tasten erfolgt, bleibt das eigentliche Funkgerät unangetastet. ( und damit versiegelt und erlaubt )
Die öffentliche CB Anlage ist in einen alten Münzfernsprecher eingebaut.
Alle Beschaltungen erfolgen von aussen so das das Gerät auch hierbei wieder versiegelt bleibt.
Das Display konnte bei dem Gerät einzeln montiert werden.
Die Anlage wird an einem öffentlichen Platz montiert und kann von jedermann genutzt werden
SO dann also 73
CB Funk tot
Re: CB Funk tot
Kinder betet -- Papa lötet
