die Spannungen sind im großen und ganzen in Ordnung.
Die Abweichungen sind in Stellung LMK, - nicht bei UKW.
Bei der EABC80 dient nur das C-System der NF-Vorverstärkung.
Das A- und das B-System sind Röhrendioden, welche für die Demodulation zuständig sind.
Wie sieht es denn generell auf Mittelwelle aus? Ist da etwas zu empfangen?
Die EABC80 ist eine potentielle Fehlerquelle. Wenn die Diodenstrecken nicht richtig arbeiten, dann ist das mit reinen Spannungsmessungen kaum festzustellen. Ein probeweiser Austausch ist dann empfehlenswert, wenn eine andere EABC80 verfügbar ist. Müßte man sie erst beschaffen, so würde ich das noch hinausschieben.
Wir sind nun an einer Stelle angelangt, wo man mehr Register ziehen müßte. In der Praxis heißt das, - Meßsender an den Antenneneingang. Aber das geht in Deinem Fall wohl eher nicht, da nicht verfügbar.
Vielleicht weiß noch jemand eine einfachere Prüfmethode.
Rocco11
Grundig 1010 Schaltplan, Hilfe
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Wolli
Hallo Rocco11,
auf Mittelwelle spielt das Radio gut; d.h. es bekommt mehr Sender als auf UKW.
Die EABC 80 habe ich schon mal gewechselt. Das hat keine Besserung gebracht.
Vielleicht spielt das Radio einfach nicht besser.
Ich glaube in meiner weiteren Verwandschaft kennt einer jemanden, der wohl auch früher solche Radios repariert hat.
Vielleicht hat er einen solchen Sender. Ansonsten lasse ich es wie es ist.
Am Liebsten wären mir 2 Semester Elektronik.
Wie startest Du denn vor der ersten Inbetriebnahme?
Ladeelko und Koppelkondensator vor der Endröhre prüfen?
So hätte ich es gemacht.
Reicht das ?
Gibt es eine generelle Vorgehensweise?
In meinem Fall habe ich sicherhetshalber alle alten ERO-Kondensatoren gewechselt.
Grüße und vielen, vielen Dank für Deine Unterstützung
Wolli
Reicht das ?
Wolli
edi
