Ton undeutlich , Grundig Stereo concert boy 1000
Re: Ton undeutlich , Grundig Stereo concert boy 1000
Uli, die Stabi Diode befindet sich über dem Filter III und Unterhalb des Schaltschiebers für KWII
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hallo Harry
Sag mal , kann es sein das wir unterschiedliche Schaltpläne haben ?
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli, hättest du diese Frage gleich am Anfang gestellt, dann hätten wir bestimmt ein Problem weniger.
Denn ich hatte überlesen, das es sich um den Stereo_Concert_Boy handelt, nun aber ist alles klar. :mrgreen:
Die Stereo Ausführung hat sogar 2 dieser Stabi Dioden, einmal am T7 an der Basis und einmal unterhalb des AM Demodulator Filters, so zumindest lt. Schaltung aus dem Radiomuseum.
Schraubnix
:mrgreen: Sachen gibts
So , das müsste dann ST1 und ST2 sein wenn ich mich nicht irre .
Uli
(Konfuzius)
SO ist's
Schraubnix
Guten Abend
Ich habe das Gerät zusammengebaut und dieses zum testen im Wohnzimmer aufgestellt anstatt in meinem Zimmer .
Funktioniert tadellos , dann das zusammengebaute Gerät wieder in meinem Zimmer hingestellt , gleiches Problem wie zuvor , dann wieder im Wohnzimmer hingestellt , funktioniert .
Ich versteh die Welt nicht mehr :shock:
So richtig befriedigend ist das nicht , ich traue dem Braten nicht .
Uli
(Konfuzius)
Schraubnix
Guten Abend
Heute habe ich die Anzeigenadel welche auf dem Skalenseil sitzt richtig positioniert ( den gleichen Fehler machte ich schon beim Luxus boy ) .
Das Problem welches dieses Gerät hat / hatte ist anscheinend wirklich vom Aufstellungsort abhängig .
Ich habe es heute mal mit zu einem Bekannten genommen und dort funktioniert es auch einwandfrei .
Vielen Dank für eure Hilfe .
Uli
(Konfuzius)
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hi Uli,
ich glaube eher nicht das es vom Standort abhängt sondern vermute eher eine unbekannte Störquelle dort wo das Problem auftritt. Viele Wohnungen, so wie auch meine sind Heute derartig mit Störfelder verseucht das es einem jeden Empfang vermiesen kann.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Schraubnix
Hallo Norbert
Mein anderes Radio reagiert auch so wie der concert boy , aber nur unerheblich , das von meinem Bekannten auch , aber auch nur unerheblich / kaum .
Deswegen vermute ich das doch noch irgendetwas am Gerät nicht in Ordnung ist .
Das Heutzutage alles HF-mässig zugemüllt wird ist mir bekannt , manchmal auch von Geräten an die man im ersten Moment nicht denkt .
Dagegen kann man kaum etwas ausrichten , die Unmengen an Geräten die Störungen verursachen ist mittlerweile leider sehr gross .
Uli
(Konfuzius)
falk205
Beitrag von falk205 »
hab gerade einen Ocean Boy 209 mit dem gleichen Fehler.
Auf Kw4 (19-30MHZ) kommt verzerrt UKW rein.
Denke, das ist eine Reflexion des Radios.
Wenn ich das Radio an die Wand stelle und selbst
ca 50cm davor stehe ist der UKW Empfang deutlich.
Wenn ich ca 1m davor stehe wird der Empfang von UKW
deutlicher und verständlicher.
Trete ich weiter zurück geht auch der UKW Empfang weg.
solong...
