Problem mit Siemens Standartsuper RC10
ELEK
Re: Problem mit Siemens Standartsuper RC10
Beitrag von ELEK »
die 300...700 Ohm sind der Gleichstromwiderstand der Wicklung, z.B. mit dem Ohmmeter gemessen,
die 7kOhm sind die Impedanz, die die Röhre an der Primärwicklung "sieht", wenn der richtige Lautsprecher an der Sekundärwicklung hängt. Die Impedanz des Lautsprechers wird durch den Übertrager (mit ü², ü = Spannungsübersetzung = Primärwechselspannung/Sekundärwechselspannung) transformiert... Das ü könnte man messen...
Es ist nicht so wichtig, daß diese Impedanz exakt stimmt, deshalb geht wie gesagt wurde zum Probieren irgendein anderer Übertrager auch, den man durch besagtes Messen mit einem anderen Lautsprecher auf die richtige Impedanz "trimmen" könnte...
Versuch bitte trotzdem mal die Unterbrechungsstelle am def. Originalübertrager zu finden, d.h. nochmal genau an den Anschlüssen schauen, ob da was abgerissen ist! Kann schon sein, daß es im Inneren passiert ist, dann muß der Übertrager neu bewickelt werden, was ne Hausnummer ist...
Gruß Ingo
