Grundig 3192 Stereo Bassregelung
Re: Grundig 3192 Stereo Bassregelung
maikarl hat geschrieben:Musste den Schaltkontakt überbrücken. Er war nicht gängig zu bekommen
Das glaube ich nicht. Mit folgender Vorgehensweise, die wenige Minuten dauert, habe ich bisher jede solche Schaltbuchse wiederbeleben können:
Die Kabel an beiden Anschlüssen des Schaltkontaktes ablöten.
Die Lötösen vom Lötzinn befreien und vorsichtig geradebiegen.
Nun kann man die beiden Kontakte nach außen aus der Buchse schieben.
Die Kontakte blank machen, den Federkontakt etwas nachbiegen.
Die Kontakte wieder in die Buchse schieben (entweder gleichzeitig oder den federnden Kontakt zuerst).
Mit dem Ohmmeter und einem Stecker die Funktion des Schaltkontaktes prüfen.
Die Lötösen wieder vorsichtig etwas verbiegen/verdrehen, damit die Kontakte nicht rausrutschen können.
Kabel wieder anlöten, fertig.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
maikarl hat geschrieben:... Ich habe den linken Kanal zum laufen bekommen...
Funktionieren alle drei Lautsprecher?
röhrenradiofreak hat bereits die Eigenheit dieser Schaltung mit der gemeinsamen, gegenphasigen Bassverstärkung genannt.
Der gemeinsame (Mono-)Basskanal hat eine eigene Gegenkopplung vom Bass-Übertrager (9060-092 Anschlüsse rosa - grau) und R60 und R70 (je 22 kOhm) auf die beiden Eingangsröhren zurück.
Vielleicht ist diese Gegenkopplung irgendwo defekt.
Bernhard
maikarl
Beitrag von maikarl »
erstmal Danke an Euch. Ja es funktionieren jetzt alle 3 Lautsprecher. Dann werde ich mich der Schaltbuchse nochmal annehmen. Habe die beiden Widerstände R60, R70 nachgemessen und im eingelöteten Zustand zeigte das Messgerät bei beiden 0,08 KOhm. Das stellt sich mir die Frage ob das so richtig ist? Also dabei gemacht und ein Bein abgelötet und dann haben sie beide die 22 KOhm. Bei dem roten und gelben Kabel die von der ECC83 Pin 3 und Pin 8 kommen sind auch ok sagt die Durchgangsprüfung.
Thomas
R60 und R70 kannst du nur messen, wenn mindestens ein Anschluss abgelötet ist. Denn deren eine Seite liegt über die Gegenkoppplungswicklung des großem Ausgangsübertragers an Masse, die andere Seite über die Kathodenwiderstände der ECC83. Der Widerstandswert von 80 Ohm im angelöteten Zustand passt auch, wenn das Radio auf Mono geschaltet ist.
maikarl
Ah okay. Habe sie wieder eingelötet und nochmal nachgemessen und beide sind dann bei 86 Ohm, aber der Wert ändert sich auch nicht wenn ich zwischen Mono und Stereo wechsele.
Thomas
Genauer gesagt, musst Du das Radio auf TA und Stereo schalten. Dann wird sich der Widerstandswert ändern, wenn Du am Balanceregler drehst.
maikarl
Das probiere ich nachher mal aus und berichte.
Thomas
Ich habe gerade den Überblick verloren, welchen Fehler das Radio aktuell noch het. Wahrscheinlich hat diese Messung nur akademischen Wert und trägt nicht zur Fehlerfindung bei.
maikarl
Es besteht nur noch das Bassproblem
Thomas
Munzel
Beitrag von Munzel »
Tat er, wie ich ihm riet?
maikarl
Hat er, brachte aber gefühlt nichts
Munzel
Na, dann verkleinere die Kondensatoren doch einfach weiter.
maikarl
Okay ich probiere und berichte.
Thomas
maikarl
ich habe jetzt die Kondensatoren C63 und C64 von 22nF auf 470pF verkleinert. Wenn man jetzt den Bassregler auf knapp ein Viertel stellt ist es klanglich bei einem empfangsstarken Sender in Ordnung. Jetzt muss ich mich nur noch um den Schaltkontakt in der Buchse kümmern.
Thomas
Munzel
Na siehst Du. :super:
Aufgrund des hohen Gitterableitwiderstandes hast Du mit den 470p eine untere Grenzfrequenz von etwas über 15Hz.
Munzel
