Philips Gemma 303
Re: Philips Gemma 303
Moin moin Ralf,
zwecks Anodenstrommessung der ECC85 einfach mal auf AM umschalten und die Messstrippen des mA Meter (DMM) auf die Wellenschalter Kontakte u18 und u 17 halten, ca 12 mA sollten dann fließen.
blnralf
Hallo Harry
Es fliessen 14mA
mfg, Ralf
Es fliessen 14mA
mfg, Ralf
Ok, das ist wieder erwarten etwas höher als in der Vorlage vermerkt, das aber hat wohl seinen Grund in der zu hohen Anodenspannung, die lt. Vorlage bei ca. 230 V/DC am Ladeelko liegen sollte.
Die aber ginge abzusenken, wenn das Gerät auf 240 V/AC eingestellt wird, ob das vorgesehen ist, siehst du ich aber sehe es nur auf dem SP, bei 240 V/DC liegen alle Primärteilwicklungen in Reihe und generieren eine geringere Anodenwechsel,- und damit auch Anodengleichspannung.
Mache dann mal eine Vergleichsmessung.
blnralf
Hallo Harry
Ja, jetzt fliessen 12mA
gruß Ralf
gruß Ralf
Somit wäre das durchaus akzeptabel.
Probiere nun noch einmal ob der UKW-Oszillator arbeitet und das wie schon beschrieben, mit einem Gehäuse an Gehäuse gestelltem zweiten Radio, kann auch ein Transistorradio sein, das defekte dann auf 89-91 Mhz und das intakte mit aufgedrehtet Lautstärke auf ca. 99-101 Mhz (dort darf nur rauschen zu hören sein)
Nun am defekten den Senderwahlknopf langsam um den genannten Betrag hin und her drehen, am intakten muss dann an einer Stelle das rauschen verstummen, dann arbeitet der Oszillator des defekten.
blnralf
Hallo Harry
Da passiert nix.
gruß Ralf
Da passiert nix.
gruß Ralf
Dann ist's klar und der Oszillator arbeitet nicht oder auf einer völlig anderen Frequenz und das bedarf weiterer Recherchen.
Nächster Versuch: Kennzeichne dir die Stellung vom Oszi. Trimmer C30 und verdrehe den mal abwechselnd von der einen zu anderen Seite, wird dann was hörbar ?, denn diese könnte ein Kontaktproblem haben.
blnralf
Dabei passiert auch nichts
Berühre mal bei gedrückter UKW-Taste, den Pin 2 der ECH81 mit einem längeren Draht, hörst du dann ein Tongemisch im Lsp ?
blnralf
Dann hört man kurz ein knacken beim berühren. Lässt man den Draht dran, ist es ruhig.
Wenn ich mit der Hand in die Nähe des Lautstärkereglers komme, beginnt es im Lautsprechen zu brummen.
Ralf, dein Radio ist ne harte Nuss
Ziehe mal die ECC85 heraus und messen den Strom zwischen u17 und u18, erneut, nicht das es im Tuner Kriechströme gibt ?
blnralf
ECC85 raus, MW gedrückt, nichts zu messen zwischen U17 und U18
Das heißt dann 0 mA richtig ?
Und es ist immer noch so wie in deinem Eröffnungs Beitrag ?
blnralf
genau
Nun wird's eng.
Auch nicht plausibel: Stromfluss lt. Vorgabe, die Anodenspannung am Pin 1 der ECC85 aber zu hoch, d.h. die Anode zieht keinen Strom, wohin aber verschwindet dann der Strom, der in der Summe der Normalität entspricht ?
