Hallo Ralf,
@.....es brummt auch zu leise bei voller Laustärke,ich habs einfach nicht gehört
Ich denke das sind zwei verschiedene Probleme und dieses ist wohl auch auf Kontaktprobleme im Innern des Potis, das gereinigt werden sollte, zurückzuführen.
Hast du den Stummschalter, der mit u15 in Verbindung steht auf seine OFFEN Stellung geprüft ?
Philips Sirius 431
Re: Philips Sirius 431
Hallo Harry,eabc hat geschrieben:Hallo Ralf,
,einstdu das das Kontaktprobleme sind??
Bei AM geht das alles ohne Probleme??
Sitzt der Schalter an dem Lautstärkeregler???
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Richtig Ralf, wenn das Lautstärke Poti bei AM keinerlei Aussetzer hat, dann hat es die bei UKW auch nicht.
Der Stummschalter wird lt. SP von Der AUS Taste betätigt
eabc hat geschrieben:Richtig Ralf, wenn das Lautstärke Poti bei AM keinerlei Aussetzer hat, dann hat es die bei UKW auch nicht.
Ok also wenn ich den Ausschalter ein wenig reidrücke ist der Radio in allen Bereichen stumm. Bei ganz reindrücken geht er dann aus. Sollte die Funktion den so sein ???
Liebe Grüße Ralf
Somit ist der Stummschalter i.O.
Weitere Tipps habe ich momentan nicht.
eabc hat geschrieben:Somit ist der Stummschalter i.O.
Ok vielen Dank !!
Liebe Grüße Ralf
Hallo Harry,
ich hab das Radio mit neuen Röhren bestückt und nochmals gem.dem Schaltplan durcgemessen.
Ich habe auf UKW nun Empfang sowie auch auch AM.
Was nun noch nicht funktioniert ist die Lautstärke im UKW Bereich.
Im AM Bereich platzt fast der Lautsprecher aber UKW funktioniert nun auf ein Viertel der Lautstäke auch wenn ich den Regler voll aufdrehe.
Das Magische Auge funktioniert auch soweit.
Hast du noch nen Tipp für Mich??
lg
lg
Liebe Grüße Ralf
Moin moin Ralf,
mache mal bitte eine Durchgangsprüfung vom UKW Wellenschalter u14 zur Masse und zum BA-Schalter (Bass/Sprache) und berichte
Hallo Harry,eabc hat geschrieben:Moin moin Ralf,
von U14 zu Masse ist kein Durchgang.
Vom U 14 zum BA ist aber Durchgang und der BA Schalter Sprache hat Durchgang beim reindrücken und kein Durchgang beim rausziehen !
Liebe Grüße Ralf
