Grundig Melody Boy 210 keine Funktion
Re: Grundig Melody Boy 210 keine Funktion
Dein Messergebnis nach meinem ersten Beitrag, zeigte eine fehlende Spannung. Daraufhin folge mein Tipp mit dem direkten Batterieanschluss an den Elko C86, sicherheitshalber aber kannst du dein DMM im DC Strommodus in die Plus oder Minus Batterieleitung einfügen, sollten dann mehr als 100mA Strom fließen, dann erst kannst du von einem Kurzschluss, vermutlich eines der Endstufentransistoren ausgehen....soweit aber sind wir noch nicht, also Spannung drauf und messen !
Ich habe den Elko C86 jetzt direkt mit der Batterie auf ca 2V aufgeladen(sowohl im an und ausgeschalteten Schalterstand des "ein" Knopfes). Beides mal fällt die Spannung nach dem Aufladen wieder schnell nach 0 ab. Der Elko lädt mit ca 8.67mA
Vom nur aufladen schrieb ich doch nicht, sondern vom polrichtigen kontaktieren mit der 9V Batterie, bleibt es dann beim knappen 9 mA Strom ?
Ja es bleibt beim knappen 9mA Strom, sonst passiert jedoch nichts.
Dann ist davon auszugehen, das der "Gau" schon da war, d.h. die Endstufen Transistoren sind defekt.
Zwecks Prüfung, löte die basis vom T10 ab und prüfe nacheinander auch den T11 mittels der Dioden Funktion deines DMM
Bei Problemen schreibe mir eine PN, dann kann ich weizter helfen
