Telefunken digitale 101
sycatern
Re: Telefunken digitale 101
Beitrag von sycatern »
Grübel!
Ist denn auch MW stumm? NF stumm? (Brummprobe am Lautstärkeregler)
Gleichspannungen stimmen annähernd.
Wenn nun der Draht garnichts mit der Drehko(Tuner)Platte zu tun hat
und nur weil gerade nahe eines Bauteils (Masse zu Lautsprecher oder Strom)
angebracht wurde?
Geht mal ein Photo der Drehkoplatte zu machen? (Leiterbahn Lötseite)
Kann im Netz keins finden (nur das Platinenlayout als Zeichnung)
MichaelT
Beitrag von MichaelT »
dass Teil ist stumm wie ein Fisch außer den Klappzahlen hört man nix.
Dann solltest du logischer Weise, nachdem das Vorhandensein der Betriebspannung von ca. 15V sichergestellt wurde, dich der NF-Stufe widmen Und hier die grundlegende Arbeitsbereitschaft, zuerst der NF-Endstufe, durch das Vorhandensein der ca. halben Betriebsspannung, also ca.7,5 V, gemessen über den NF-Auskoppel Elko C44 zu prüfen. Danach dann an der NF-Vor,- und Treiberstufe am T 7 am Emitter = ca. 12V und an der Basis ca. 3,7V, sowie dem T6 am Verbindungspunkt von R27; R31; und R32 in Höhe von 1,1 V gegen Masse gemessen, zu prüfen.
MichaelT
Hallo Harry,
ich habe Emitter T7 3,5V an Basis T7 4,1 V sowie über C44 8 V und Basis T6 1,1 V
Damit kann die NF-Stufe idR. arbeiten, dann sollte bei voller Lautstärke und Wellenschalter Umschaltung zumindest ein Knacken im Lautsprecher hörbar sein, ist dabei was hörbar ?
sycatern
Wenn die Gleichspannungen vorhanden sind,kein Rausch Knack Brumm ist der Lautsprecher eventuell
nicht verbunden oder abgeschaltet.
Kopfhörerbuchse testweise brücken, Alarm_Radio Umschaltung (S4) checken.
Der orangene Draht sieht eher geschnitten als gerissen aus vl. war das schon vorher so
und/oder hat mit dem UKW-Fehler zu tun.
Beim nächsten Test sollte man bei einem UKW_Tuner nicht Bauteile zum Testen auslöten,
sondern im Betrieb die Gleichspannungen prüfen, da sonst ein Neuabgleich nötig werden könnte.
off_t Dem Logo nach ist das Ding also von Hitachi.
Falls du denn auch noch einen Namen hast ?, würde ich dich gerne damit ansprechen wollen, so jedenfalls brachten es mir meine Eltern bei, was aber auch schon 70 Jahre entfernt ist.
Falls der Lsp. unterbrochen ist, gibts bei dieser Prüfung, auch kein positives Messeergebnis, anders, wenn der Lsp. kurzschlüssig ist, dann dürfte diese Spannung stark einsinken, denke ich.
MichaelT
Asche auf mein Haupt ich trau es mich gar nicht zu sagen es lag wirklich daran dass ich eine Masse am LSP nicht angeschlossen hatte. Da ist ja noch diese
Kopfhörerbuchse dran.
Es läuft wieder mit viel rauschen.
Gruß Micha
Apropo rauschen, war das auch nicht auch bei einem anderen Radio von dir ?
Kann es sein, das keines deiner Radios ein rauschfreien Empfang bietet? Ich kenn diese Gegenden, die früher "Tal der Ahnungslosen" benannt wurden und das waren die OST Sachsen. Wir hier im Norden haben unseren NDR und RBB und das immer mit gutem Empfang, wenn auch in teilweise "Keller" Lage, eine Dipolschleife von Nöten ist.
MichaelT
Hallo Harry,
nach dem Zusammenbau funktioniert es wieder einwandfrei ohne Rauschen.
Im Nachhinein war es diese blöde Kopfhörerbuchse die die Probleme machte.
Der Empfang ist bei uns normalerweise recht gut, bei dem 104er muss es ein
anderes Problem sein.
Gruß Micha
