Schaub Lorenz Phono Super 58
Bertl 1965
Re: Schaub Lorenz Phono Super 58
Beitrag von Bertl 1965 »
Ich hoffe das es jetzt geklappt hat mit den Bildern.
Auf einen Bild sieht man ein Kabel mit Lötpin der steht unter der Abdeckung heraus. Ein weiteres Kabel mit einen Bananenstecker hängt auch heraus , wofür könnten die Kabel gut sein?
Dieter
Beitrag von radio-volker »
Das Kabel mit dem Loetpin war wohl an der Abschirmung vom Deckel angeschlossen, das Kabel mit dem Bananenstecker musst du mal verfolgen wo das hingeht (evt. eingebaute Antenne?).
Die Kondensatoren und die Kleinelkos muessen alle gewechselt werden, bis auf den roten Styroflex. Und die Elkos im Netzteil muss man pruefen, ob gut oder leck, ansonsten vorsichtig formieren.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Beitrag von klausw »
radio-volker hat geschrieben:Servus,
...Die Kondensatoren und die Kleinelkos muessen alle gewechselt werden, bis auf den roten Styroflex.
Na ja, die braunen und blauen Keramik-Röhrchenkondensatoren, die auf den Fotos zu sehen sind, würde ich auch drinlassen. Nichtsdestotrotz ergibt sich ein erklecklicher Arbeitsaufwand (habe 9 Verdachtsfälle gezählt, weitere könnten sich oberhalb des Chassis, etwa am AÜ, verbergen).
klaus
Bertl 1965
Danke für die schnelle Antwort.
In Bild 2. links sieht man so Okergelbe dickbauchige Kondensatoren und in der Mitte 2 mit Aluhülsen mit Siemens Aufdruck,sind das das auch Kandidaten?
Welche 9 Patienten hast Du gefunden?
Danke im voraus.
Dieter
Bertl 1965 hat geschrieben: In Bild 2. links sieht man so Okergelbe dickbauchige Kondensatoren und in der Mitte 2 mit Aluhülsen mit Siemens Aufdruck,sind das das auch Kandidaten?
Es könnten einige wenige mehr, als die genannten 9 sein, denn einzelne Kondensatoren sind auf den Fotos nicht zweifelsfrei zu identifizieren.
Die von Dir genannten ockergelben, dickbauchigen müssen raus. Zudem sollte alles raus, was eine beigefarbene Papierbinde hat mit der Bezeichnung ERO. Die beiden von Dir genannten mit Aluhülse sind die Kleinelkos, die Volker erwähnte. Man tauscht sie heutzutage sicherheitshalber aus, wenn das Gerät regelmäßig betrieben werden soll.
Und nicht vergessen: Manchmal verbergen sich oberhalb des Chassis (davon haben wir kein Foto) noch weitere Problemkandidaten.
Das klingt jetzt zunächst nach viel, ist aber von der Gesamtzahl im Rahmen dessen, was regelmäßig bei einer Revision von Radios dieser Kategorie anfällt.
klaus
Ja Keramik kann er erstmal drin lassen, ich meinte in erster Linie die Papierwickler und Kleinelkos, die muessen raus. Und ja, meistens sitzen da noch morsche und gefaerliche Kondensatoren auf dem Ausgangsuebertrager.
Gruss aus Trient,
Bertl 1965
Super,besten Dank schon Mal.
Dann wird es wohl eine größere Bestellung werden.
Möchte gleich alle Kandidaten wechseln auch wenn das Gerät wohl nur gelegentlich laufen wird.
Das Radio hat drei Lautsprecher ,2 größere links und rechts und in der Mitte einer.
Hat jemand Erfahrungen mit der Klangliche Qualität eines solchen Gerätes?
Habe keinerlei Erfahrungen mit solchen Geräten.
Noch eine Frage zu den Kondensatoren,das sind keine Elkos oder?
Ich sehe auf den ersten Blick keine Polung.
Dieter
Nein das sind keine Elkos, normale Kondensatoren. Die Kleinelkos sind diese Silbernen im Alugehaeuse, auf dem auch die Polaritaet steht und ein Pluszeichen haben, Minus ist das Gehaeuse. Und achte beim wechseln darauf das der Ratioelko mit Plus an Masse kommt!
Gruss aus Trient,
JHG
Beitrag von JHG »
Tip eines Laien : nicht alle C aufeinmal wechseln sondern Stück für Stück mit jeweiligem Gerät Probelauf
Die Gefahr eines eingebauten Fehlers ist nicht zu unterschätzen.
JHG
Richtig, immer Stueck fuer Stueck wechseln. Die alten Kos so nahe wie moeglich am Koerper abknipsen, an den Restdraehten eine Oese biegen, verzinnen und den neuen Ko in diese Oesen einloeten. Dann kann nichts schief gehen.
Gruss aus Trient,
Ich durfte mich mal Besitzer einer Goldina 58 nennen
https://www.radiomuseum.org/r/schaub_goldina_58.html
Die dürfte Deinem Gerät in den Grundzügen gleichen.
Spezielle Klangerlebnisse hatte ich jetzt nicht die sich festgebrannt hatte. Das Radio ist eines der typischen Geräte der Mittelklasse in eben auch mittlerer Größe. Bei Dir kommt noch erheblich mehr Schallfläche zum tragen. Damit sollte das Radio schon anständig klingen und ordenlich Radau machen. Tiefbass darfst Du nicht erwarten, aber schönen ausgeglichenen Klang. Frei in die Ecke gestellt sollte das Gerät auch einen größeren Raum ordentlich beschallen.
PS.: Auf den Skalenantrieb achten. Der wird meiner Meinung nach hier mit einem kleinen Gummirad angetrieben. Immer ein Schwachpunkt nach all den Jahren. Wenn er dann allerdings läuft ist diese Form den üblichen überlegen (meiner Meinung nach).
Bertl 1965
Guten Morgen,
Danke für die zahlreichen Tipps.
Muss gestehen ich hätte es falsch angegangen die"C" zu tauschen .Ich hätte versucht sie abzulöten und den neuen dort anzulöten. Das hat mir auch Kopf-Schmerzen bereitet bei dem
Gewirr von Bauteilen.
Werde heute mal eine komplette Liste machen welche C ich bestellen werde.
Mach auch noch Fotos von der Rückseite und stell sie ein.
Ciao
Dieter
Weiß jetzt nicht genau was Du wo bestellen wirst.
Viele der hier Versammelten kaufen hier ein.
https://atr-shop.de/
Dort gibt es unter anderen auch Sortimente, wo eigentlich alles drin ist was man braucht und dann auch gleich noch das für`s nächste Radio :wink: .
Nur so als Tipp ehe Du Dich durch alle möglichen Shops hangeln musst.
... der nichts mit dem Betreiber zu tun hat, sondern nur schon oft dort gekauft hat.
Heutige Kondensatoren bauen sehr klein, nehme fuer die alten Kos mit 125V Spannungsfestigkeit neue Kos fuer 400V und alle anderen mit 630V. Das sind Cent Artikel, sparen ist da falsch. Fuer den Ratio Elko nehme einen aehnlichen Wert mit 100V, fuer den Kathoden Elko der Endroehre reichen 25V.
Gruss aus Trient,
Bertl 1965
Servus, habe heute versucht das Chassis aus dem Holzgehäuse auszubauen.
Im Prinzip denkbar einfach, Kabel ablöten vom Lautsprecher vorne die Drehknöpfe mit Madenschrauben lösen und abnehmen und noch unten 4 Schraben entfernen.
Leider hat der Vorbesitzer die Drehknöpfe mit Superfesten Kleber befestigt. Ein Knopf hat auch einen Riss.
Unmöglich sie zu entfernen ohne Zerstörung .
Habe vorerst dran gelassen was natürlich dazu führte das ich das Chassis nicht ausbauen konnte .
Habe jetzt fast alle "C" die ich lesen konnte mir notiert aber bei zwei bin ich mir nicht sicher ob Elko und deren Wert.
Im ersten Bild ein roter Frako Typ 20/10 er ist das ein Elko mit 20uF/10V und darunter einer mit 0.01 /160V.
Kann einer mir da weiter helfen?
Ich bestelle alle bei atr ist am einfachsten.
Die Ockergelben kann ich absolut nicht lesen.
