Röhrenradio Saba Freiburg 8 Automatik
johannes88
Re: Röhrenradio Saba Freiburg 8 Automatik
Beitrag von johannes88 »
Hallo Lutz,
Danke für die ausführliche Beschreibung, so lerne ich immer dazu.
Hallo Peter,
Es ist alles gut, für ein Fachmann ist die Skizze natürlich ein graus. :)
Habt eine schöne Zeit.
Gruß Johannes
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
johannes88 hat geschrieben:Hallo Peter,
der Fehler war mein Lautsprecheranschluss, den habe ich dank deiner Skizze behoben.
Ich kann nicht ahnen das Plus auf Minus kommt. :)
der Wechsel von den Kondensatoren und diverse Elko's war auch erforderlich...
Glückwunsch zur erfolgreichen Wartung und Reparatur, Johannes.
Gestern hatte ich leider keine Zeit mehr, um weiter zu antworten.
"Plus auf Minus" kommt bei der Verdrahtung nicht vor, Peter hat das schön übersichtlich dargestellt.
Die Lautsprecher haben nur getrennte Masse-Anschlüsse "Minus", der für die seitlichen Lautsprecher ist abschaltbar (läuft über Anschluss "7" in deiner Skizze).
Seit es digitale Fotoapparate gibt, mache ich immer einige Aufnahmen beim Zerlegen eines Geräts. Das spart viele Notizen und enthält weniger Fehler als Notizen.
Für kleine Schaltpläne nehme ich inzwischen den Schaltplaneditor von LTspice.
Der ist nicht besonders mächtig, enthält nicht besonders normgerechte Symbole, ist aber dafür relativ einfach zu bedienen und kostenlos.
Viel Spaß mit dem Gerät,
Bernhard
johannes88
Guten Tag,
meine Freude war verfrüht, leider funktioniert der automatische Suchlauf nicht ganz.
Wenn ich manuell einen Sender fast gut einstelle pendelt die Automatik den Sender genau aus,
aber wenn ich die Wippe betätige geht der Suchlauf immer nur Stück für Stück voran.
Also so als würde ich die Wippe wie ein Taster nutzen, dann kann ich ja gleich selber drehen.
Habt Ihr einen Tipp in welchen Bereich ich suchen muss ?
Danke mit Besten Gruß Johannes
Beitrag von glaubnix »
Hallo Johannes,
was verstehst du unter 'Sender genau auspendeln'? Bedeutet das, dass die Automatik korrekt scharf einstellt, also kein Fehler vorliegt, oder dass sie sich neben dem Sender einpendelt?
Bei inkorrekter Scharfstellung kann dies am Steuerfilter, mittels gefühlvollen Einstellens der entsprechenden Kerne, nachgeglichen werden. Die Lage der Kerne ist in der folgenden Skizze ersichtlich; es sind die mit -0- (für Nulldurchgang) bezeichneten.
Dass die Steuerwippe nich von selbst festhält ist ein Fehler im Bereich der magnetischen Halteschaltung, in welchen auch eine EABC80 eingebunden ist. Manchmal hilft es diese auszutauschen; oft liegt es aber an unbrauchbar gewordenen Kondensatoren in dieser Umgebung. Das wäre dann näher zu untersuchen...
Nachsatz: Deine SM-Relaisskizze erwies sich bei näherer Betrachtung als weitgehend korrekt. Da wurde, wahrscheinlich bereits werkseitig, die Sprach-Spule auf einen unbelegten Relais-Kontakt gelegt. Das ist so nicht serienmässig vorgesehen, damit handelt es sich diesbezüglich bei deinem Gerät um ein UNIKAT.
johannes88
Danke Peter, das werde ich mir bei Gelegenheit anschauen.
Gruß Johannes
johannes88
Hallo Peter, ja der Suchlauf pendelt bei Automatik scharf ein (wenn der Sender schon im Hörbereich ist), dort brauche ich nicht nachbessern.
Ich habe jetzt mal zehn EABC80 Röhren probiert ohne eine Veränderung. es waren zwar alles gebrauchte aber es ergab keine Änderung.
Die Kondensatoren können es nicht sein, diese habe ich schon gewechselt.
Ich habe noch nie ein Radio mit Automatik gehabt, aber ich meine das der Suchlauf auch sehr langsam läuft.
hast du noch ein Tipp für weiteres Vorgehen.
Danke Gruß Johannes
Otto
Beitrag von Otto »
Wenn kein RPG zur Verfügung steht ist das Durchprobieren verschiedener EABC nicht zielführend. Meine Erfahrung sagt, dass sich ein Erfolg nur einstellt, wenn die EABC und die ECL gegen neue, ungebrauchte (NOS) Exemplare ausgetauscht und die Motorkondensatoren erneuert werden.
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
johannes88
Hallo Otto, ja das stimmt wohl. Die Neuen Röhren sind unterwegs.
Gruß Johannes
johannes88
Hallo Peter u. Otto,
Frohe Kunde, das Radio läuft jetzt einwandfrei, Ich habe die EABC80 und ECL80 gegen Neue getauscht.
Ich bedanke mich für Eure Mithilfe.
Gruß Johannes
Otto
Beitrag von Otto »
Es freut mich, dass der Fehler auf einfache Art und Weise ausgemerzt werden konnte, wünsche lange Freude an dem Radio.
