Nordmende Parsifal Stereo - ein Kanal ist sehr leise! EL84
Re: Nordmende Parsifal Stereo - ein Kanal ist sehr leise! EL
Wir haben das frueher einfacher gelernt. Bei Pentoden ist die Faustregel mit den Datenblatt Angaben z. B. EL84: Ua 250V dividiert durch den Anodenstrom 48mA = 5208 Ohm also 5,2Kohm, weiterer Arbeitspunkt lt. Datenblatt: 250V dividiert durch 35mA= 7142 Ohm, also ca. 7Kohm. Das war die Schoneinstellung der EL84.
multiwirth
ich danke euch für die ganzen Erklärungen, da hab ich wieder was neues gelernt
Ich habe auf jeden Fall aber ein 1zu1 identisches Paar AÜ gefunden, ist schon mit der Post unterwegs zu mir.
Der gute Forenkollege Tilo hat mir den angeboten und damit das Radio gerettet.
Ich halte euch aber gerne auf dem Laufenden wie es mit dem Radio dann weiter geht.
Liebe Grüße,
Patrick
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Moin,Bernhard W hat geschrieben: (zuzüglich u. a. des Gleichstrom-Kupferwiderstands, der wesentlich geringer sein muss und dann im Betrieb oft vernachlässigt werden kann).
Bernhard
wobei der Gleichstromwiderstand der Wicklungen von Transformatoren(*) "schaedlich" ist, weil er nur Verluste verursacht. Daher ist man bemueht, ihn moeglichst gering zu halten, stoesst dabei aber an (wirtschaftliche) Grenzen, weil man so einen Ausgangsuebertrager fuer ein Radio nicht beliebig ueberdimensionieren kann, um den dickeren Draht darauf unterzubringen.
Die Radiouebertrager wurden fuer das wirtschaftliche Optimum konstuiert, also maximalen Effekt bei minimalem Einsatz. Er ist selten groesser als unbedingt notwendig.
(*)bei Elektromotoren ist es genauso
multiwirth
Es gibt auch Transformatoren, die sind absichtlich mit einem eher hohen ohmschen Widerstand gebaut.hf500 hat geschrieben:
Denn die Kupferverluste sind stark lastabhängig und für Labor- und andere Messschaltung etc. resultiert dies in einer "weichen" Spannungsquelle.
Also sprich im Fehlerfall knickt die Spannung ein und nichts passiert, es fließt ein geringer Strom.
Der Trafo wirkt als Vor- bzw. Schutzwiderstand in der Schaltung.
Das wäre dann so das komplette Gegenteil von schädlich
Und bei den geringen Strömen von 30-40mA kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das groß was ausmacht.
Konkret am Beispiel des Parsifal würden ca. 25V (Differenz von 280V am Elko und 255V an der Röhre) am AÜ abfallen, bei 32mA Strom wären das ganze 0,8W die da in´s Land gehen.
Das ist denke ich wirklich vernachlässigbar
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
(kurzschlussfeste) Spezialtrafos (*) sind eine eigene Kategorie, die schliesse ich hier erstmal aus. Hier geht es um Trafos, die effizient Energie uebertragen sollen.
Die Verluste in den kleinen Ausgangsuebertragern sind nicht vernachlaessigbar, eine EL84 kann im Optimum 5,7W leisten, von denen oft genug nur 3-4W aus dem Trafo herauskommen...
Gluecklicherweise faellt das nicht so sehr auf
(*) dazu gehoeren bedingt auch Schweisstrafos, die "weich" sein muessen, damit der Lichtbogen nicht abreisst und eine gewisse Konstantstromcharakteristik erreicht wird.
Pter
Pter
ELEK
Nabend,
zu dem Spezialfall "weicher Trafo" nur noch ne kl. Anmerkung: Das macht man ausschließlich mit der Streuung, nicht mit dem ohmschen Wicklungswiderstand. Das ginge zwar auch, aber mehr Wirkwiderstand bedeutet mehr Erwärmung, nicht gut im Trafo (Isolation).
man baut also entweder ein Streujoch zwischen p und s-Wicklung, bei Leuchtröhrentrafos und Schweißtrafos verstellbar oder baut den Trafo von vornherein mit höherer fester Streuung (Klingeltrafo, kurzschlußfest, weiche Sekundärspannung). Mikrowellentrafos haben auch festes Streujoch.
Im T-Ersatzschaltbild bedeutet höhere Streuung höhere Reaktanz zwischen p und s, kann man auch messen, Sekundärseite kurzschließen (ggf. mit Amperemeter) und primär nur so viel Spannung anlegen, daß primär (und/oder sekundär) der Nennstrom fließt, je höher die Streuung, je weicher der Trafo, je höher die Spannung für Inenn, die dann "Kurzschluß-Spannung" heißt (wichtige Trafokenngröße, entweder absolut oder als % der Nennspannung).
Letztlich kann man mit einer separaten Drossel den gleichen Effekt erreichen, deshalb würde ich alte Drosseln auch von Leuchtstofflampen... nicht wegschmeißen, sehr schön für Versuche, auch zum "Weichmachen" von normalen Trafos zur Fehlersuche oder zum Betrieb von Lichtbögen, Teslaspulen etc..
Gruß Ingo
Gruß Ingo
multiwirth
Moin zusammen,
muss mich erstmal entschuldigen, dass so lange nichts mehr kam.
Ich bin leider vor einigen Wochen durch einen ganz besonderen Virus erkrankt und lag folglich fast 3 Wochen komplett flach.
Danach ging´s zwar besser, war aber noch längere Zeit nicht ganz top fit.
In der Zwischenzeit aber habe ich einen AÜ aufgetrieben und eingebaut.
Leider bin ich bis kürzlich nicht mehr wirklich dazu gekommen an der Kiste weiterzumachen.
Jedenfalls der AÜ funktioniert, das war auch die Fehlerursache für die Endstufe.
Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass das komplette Chassis noch viele weitere Probleme hat.
Die EBC 81 beispielsweise fällt dauernd aus, weil nach dem Erwärmen der Kontakt in der Fassung für die Heizung abbricht.
Dann muss man an der Röhre wieder wackeln, damit der zweite Kanal wieder spielt (für paar Minuten).
Das ganze scheint sich durch das komplette Gerät zu ziehen.
Hab vereinzelt versucht die Sockel nachzulöten, ohne Erfolg.
Auch der Trick mit den Interdentalbürsten und Kontaktspray hat mir da bisher nicht geholfen.
Feinrisse im PCB sind mir keine aufgefallen.
Auf UKW bekomme ich sehr schwach Empfang, teilweise kommt auch gar nichts, kurioserweise hat das EM84 dann aber Vollausschlag.
Das Gerät scheint übersäht mit Kontaktproblemen zu sein.
Nicht nur unbedingt bei den Sockeln, wer weiß wie vergammelt das Tastenaggregat im Inneren ist... stand ja jahrelang in irgendeiner Scheune/Stall.
Der Rest sieht ja auch nicht super aus...
Da frage ich mich zurzeit, ob sich der Aufwand da noch groß lohnt oder sich noch groß was machen lässt.
Jetzt anfangen Röhrensockel auszulöten... ich weiß nicht
Noch dazu ist es ja dann nicht garantiert, dass am Ende auch alles wieder funktioniert.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Hallo Patrick,
erstmal schön, das du das weitestgehend überstanden hast und wieder auf dem Weg der Besserung bist.
Was dein Radio angeht - die Frage ist am Ende die viel Geld und Gedult du da rein stecken willst. Fertig bekommt man das am Ende irgendwie bestimmt. Nur die Frage, ob es dir das Geld und den Aufwand Wert ist musst du selber beantworten - schliesslich machst du am Ende ja die Abeit (-;
Man kann das auch von der anderen Seite sehen - selbst wenn es am Ende nicht fertig wird lernt man eine Menge durch das Suchen der Fehler und das Zerlegen des Gerätes dabei. Man kann es kann auch auch als Übungsobjekt sehen.
Ober man zerlegt es und kann die Teile anderweitig verwenden - oder man zieht das durch und freut sich am Ende, das man es repariert hat.
Ich bin mal gespannt, wie du dich entscheidest (-;
multiwirth
Hi Olli,
danke für die netten Worte.
Ja da ist was dran.
Das Gerät habe ich für 10€ erstanden, wäre wohl auch nicht allzu dramatisch mich daran einfach mal auszutoben.
Sonst hat man ja auch immer dieses "blos nix kaputt machen" im Hinterkopf
Allerdings wird das wohl erstmal noch ne Weile in der Ecke stehen bleiben.
Hab demnächst mit einer Philetta zutun, irgendwie haben die kleinen Kisten was
Liebe Grüße,
Patrick
Ja da ist was dran.
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Olaf422
Moin Moin!
Jau das Stimmt als Philetta Fan kann ich dir da nur Zustimmen.
Habe gerade auch noch ein schönes klein Radio hier stehen, ein Neckermann Rubin ist auch so ein Küchenradio was sich sehr gut Reparieren lässt.
Laut Vorbesitzer Spielt auf allen Frequenzen.
Nach dem ich 6 Kondensatoren als defekt gemessen hatte und die Elkos Siebelkos und der Elko an der EL95 getauscht sind so wie die El95 und auch die ECC 85 neu sind tut es das jetzt wirklich
Und ein Emund PAX habe ich ersteigert.
Ist noch in der Post.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
multiwirth
Hi Olaf,
ja laut Anzeige soll bis auf die Skalenbeleuchtung ebenfalls alles funktionieren, mehr weiß ich dann, wenn es der Postbote vorbei bringt.
Hab bereits das ein oder andere Nordmende Norma (Luxus) hier stehen (eigentlich 3 Stück um genau zu sein) und das sind schon sehr sehr kleine Kisten.
Die Philetta ist aber nochmal einen tick kleiner... sehr spannend wie das wohl sein wird
Konkret wird es das Modell B2D23A in braun sein.
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
