Adapter für Röhrenfassung?
Nixraff
Re: Adapter für Röhrenfassung?
Beitrag von Nixraff »
Klasse, Danke euch allen (Martin, Schorse, Peter, Lutz, Walter, Roland, Andreas, Volker, Werner, Anderl, Lukas, Franz, Axel) für den Input und die Ideen.
Genau bei der ECC85 in dem abgeschirmten UKW-Oszillatorgehäuse wusste ich nicht wie man da auf die Schnelle was messen sollte...
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Stephan,
danke für die Antwort
@ Franz: Die Novalröhren haben einen Glas-Pressteller Sockel. Die Kontaktstifte sind in dem Glasboden eingeschmolzen. Ungünstig, um daraus einen Adapter zu bauen. Besser geeignet sind Steckverbinder, die in eine Noval-Röhrenfassung gesteckt werden. Solch ein Steckverbinder wie auf dem Bild habe ich aus Ausschlachtgeräten gewonnen. Da sind z.B. Fernsehgeräte von ca. 1955 bis 1965, in denen diese Stecker für interne Verbindungen benutzt werden. Marken sind da z.B. Saba, Kuba-Imperial, Graetz, Philips.
In Nordmende Radios wie den Tannhäuser-Modellen der 1950er Jahre wurden diese Noval-Stecker zum Anschluß des Klangregisters benutzt.
andreas
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
für die meisten Röhrentypen gibt es Sockel bei Jan Wüsten.
Die einzige Type, welche ich in seinem Angebot nicht gefunden habe sind Rimlock-Typen.
JHG
Beitrag von JHG »
ich habe mir 2 passende Adapter vom Chinesen bestellt. Die haben Noval Sockel u. Fassung 1 zu 1 und werden die Grundlage zum hoffentlich beweglichen Adapter Werkzeug bilden. Mir schwebt vor, die Verbindungen mit beweglicher Litze zu fertigen und das ganze Konstrukt mit einer Druckfeder auf Spannung zu halten. Mal sehen ob das klappt......
Glasröhren habe ich früher auch schon halbiert und in den dann entstandenen Becher russ Bleistifftröhren eingesetzt und das Ganze mit Harz vergossen. Leider benötigt man dazu in der Regel mehrere Röhren, da es nicht immer klappt.
Gruß JHG
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Axel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich hatte mir sowas auch mal selbst gebastelt:
Genau so hab ich das auch gelöst, war nicht nur praktisch, sondern auch billig.
Günter
Bebi
Beitrag von Bebi »
Hallo in die Runde,
die beiden würde ich gegen ein akzeptabeles Gebot abgeben.
Nachricht an: be123bi1943@googlemail.com.
Bebi (Bernd)
