Grommes 260a
Re: Grommes 260a
Problem gefunden. Der eine Lautsprecher ist defekt. Die Frage ist jetzt, ist er durch den Betrieb kaputt gegangen oder einfach so, weil wie gesagt, gestern hatte ich ihn eine Weile in betrieb ohne Störungen. Zum Testen habe ich son paar billig Lautsprecher drangehängt.
Re: Grommes 260a
Hey Micha, etwas schlecht geschrieben. Die Knatternde Seite war die, wo die Röhrenheizung ging, die andere Seite hatte keine Heizung und war dementsprechend ruhig. Wie gesagt hatte ich den Fehler gefunden, so lief auch die Heizung auf der anderen Seite. Wieder gleich das Knatter, also GK und Masse getauscht, knatter weg.
Dafür eine Qualmenden AÜ.
Re: Grommes 260a
Wenn der AÜ qualmt, ist der primärseitig überlastet, d.h. sein Ausgang ist zur Masse kurzgeschlossen.....
Mit so einem satten Kurzen bekommst du jeden AÜ zum abrauchen.....weil dieser ein Verbraucher bedingt und das idR die Endröhre
Re: Grommes 260a
An der AÜ sekundär Seite ist ja eigentlich nur an einer Seite Maße und an der anderen die Gk. Kann man den AÜ irgendwie testen? An der EL34 haben PIN 3/4 eine Spannung von 455v die gleiche Leitung geht aber auch in die Mitten am AÜ. Am AÜ kommt die Spannung über ein 100 Ohm Widerstand mit 25W und der wird sehr heiß, wahrscheinlich hat der gequalmt. Warum ist da die Sicherung nicht geflogen? In der Leitung liegt eine 500ma Sicherung. An der Primär Seite hab ich nichts geändert. Wie Kreise ich das Problem am besten ein?
Re: Grommes 260a
Wieder was neues, wie ihr seht bin ich am Ball. An der einen Seite hatten die 6SN7 keine Maße, deswegen ging die Heizung nicht. Dadurch geht eine Seite. Wenn ich die Seite Erde, geht die Heizung aber ich habe das Problem mit dem Qualmenden Widerstand. Wie häng das zusammen? Eigentlich sind das doch 2 verschiedene Sachen? Die eine Seite beeinflusst die andere? Aber wie?
Also die linke Seite an Masse, Seite läuft. Rechte Seite Masse, Widerstand qualmt aber an der linken Seite.
Re: Grommes 260a
Willi, wer schrieb denn was von der Sekundärseite des AÜ ?, bleibe bitte bei der Sache und lese genau was geschrieben steht.
Ein Widerstand der im Grenzbereich seiner Leistung betrieben wird, wird natürlich sehr heiß. frage aber, warum zieht die End Röhre so viel Strom, hast du den Eingang übersteuert ?. Auch meine ich, das du momentan mit dem Problem überfordert bist......da hilft nur lesen und verstehen der Bauteil Eigenschaften.....
Re: Grommes 260a
Ja, falsch gelesen. Der Eingang ist offen da ist nichts angeschlossen. Um das besser zu verstehen, habe ich mich ja hier angemeldet. In der Hoffnung viele Tips und Tricks zu bekommen und natürlich Hilfe.
Re: Grommes 260a
Willy, die EL34 zieht bei Voll Ansteuerung bis 100 mA. Für den Anfang aber und im Probebetrieb, würde ich die negative Vorspannung mittels dem 10K Poti, etwas absenken, dann sollte der Vorwiderstand nicht mehr schwitzen.
Mögen mich bitte die Facherfahrenen Mitglieder korrigieren, wenn ich falsches schreibe, weil auch mir, zumindest hierzu, die erforderliche Theorie fehlt.
Re: Grommes 260a
Ich habe jetzt erst einmal alle Röhren wieder rausgenommen. Also Zum Startpunkt zurück. Irgend etwas hat sich verabschiedet, da eine Netzteilsicherung immer rausfliegt und zwar die vom AÜ Mittelanzapfung bzw. Röhre ,455V. ich hoffe das ist verständlich. Die Verbindung zum AÜ hab ich schon getrennt. Pirsch mich jetzt erst einmal vor, um zu sehen, was die Sicherung fliegen lässt. Wenn ich es weiß melde ich mich. Das Problem ist nicht der Defekt, sondern es handelt sich sicher um einen Fehler von mir. Da ich beide Seiten indentisch habe, weiß ich nicht was die Ursache ist und das stört mich. Aber wie heißt es so schön : wer suchet der findet.
Zuletzt geändert von Willy am Di Mär 15, 2022 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grommes 260a
Alles abgelötet, ein Draht nach dem anderen. Der Fehler, wird durch die Gk verursacht. Erst nachdem ich die abgelötet habe, blieb die Sicherung heil. Braucht man überhaupt eine GK, ich kann dann das Eingangssignal nicht beeinflussen aber muss ich das? Zudem werde ich die Verdrahtung noch mal neu machen, vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen.
Re: Grommes 260a
Dann hast du sicherlich einen Fehler bei der GK Verdrahtung begangen, weil diese sonst nur die NF- Wechselspannung überträgt.
Re: Grommes 260a
Ja, du hast sicher recht, zur Sicherheit werde ich aber nochmal alles zerlegen und neu verdrahten. Ich denke irgend wo muss der Fehler ja liege. Da es sich um eine Industrie gefertigte Platine handelt und ich eine richtige Vorlage hab, denke ich das da kein Fehler liegt. Zur Sicherheit nochmal alle Bauteile kontrollieren, dann erst einmal eine Seite in Betrieb nehmen. Dauert zwar etwas aber ich hab ja Zeit. Melde mich.
Willy
Willy
Re: Grommes 260a
So, alles zerlegt und neu verlötet, einstellen steht noch aus. Hier aber mal wieder eine Frage: weiß jemand ob es die Firma Experience Elektronics noch gibt? Ich habe eine Mail vor ein paar Tagen hingeschickt aber keine Antwort bekommen, ans Tel. geht auch keiner.
Eventuell brauche ich ja einen neuen AÜ bzw. man kann meinen Reparieren.
Willy
Willy
Re: Grommes 260a
Willy, solange der AÜ Durchgang in den beiden Wicklungen Durchgang mit ca. 300-500 Ohm hat, kannst du den schon mal bestromen und uns das Ergebnis posten.....
Re: Grommes 260a
Erst mal danke für die Mühe die ihr euch macht.
Habe jetzt alles einmal durchgemessen.Alle Drähte waren am AÜ Abgelötet.
Hier das Ergebnis:
AÜ 1 Primär
0-A1= 87,1Ohm
0-sg1= 48,8 Ohm
0-a2= 96,6 Ohm
0-sg2= 43,3 Ohm
AÜ 1 sek.
0-4Ohm= 0,7 Ohm
0-8ohm= 1,0 Ohm
AÜ 2 Primär
0-A1= 88,3 Ohm
0-sg1= 48,4 Ohm
0-a2= 96,3 Ohm
0-sg2= 44,4 Ohm
AÜ 2 sek.
0-4 Ohm = 0,8 Ohm
0-8 Ohm = 0,9 Ohm
Dazu noch vielleicht hilft das
Kupferwiderstand Prlmär. 182 Ohm
RAA 3,2 Kohm
Hier das Ergebnis:
AÜ 1 Primär
0-A1= 87,1Ohm
0-sg1= 48,8 Ohm
0-a2= 96,6 Ohm
0-sg2= 43,3 Ohm
AÜ 1 sek.
0-4Ohm= 0,7 Ohm
0-8ohm= 1,0 Ohm
AÜ 2 Primär
0-A1= 88,3 Ohm
0-sg1= 48,4 Ohm
0-a2= 96,3 Ohm
0-sg2= 44,4 Ohm
AÜ 2 sek.
0-4 Ohm = 0,8 Ohm
0-8 Ohm = 0,9 Ohm
RAA 3,2 Kohm
