Grundig Satellit 1000 gibt kein ton von sich
Uwi
Re: Grundig Satellit 1000 gibt kein ton von sich
Beitrag von Uwi »
Hallo Bernhard ,
nein Multimeter kann keine Kapazität messen ich habe aber noch ein Kapazitätmessgerät . Die C´s müste ich mir dann auch erst noch besorgen weil ich sie nicht
habe. Gibt es eine adresse wo man die günstig bekommen kann ?
Grüße Uwi
Die bekommst du bei z.B. Amazon als Sortiment oder bei ebay und weiteren Onlineshops......
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Uwi,
meistens schaue ich zuerst bei reichelt.de oder conrad.de. Sehr große Auswahl aktueller Bauteile bieten mouser.de und digikey.de
Bernhard
Wie schauts hier momentan aus ?
Uwi
Beitrag von Uwi »
Hallo Leute ,
melde mich nach längerer pause mit neuen erkentnissen zurück . Ich habe C552, C554 und C555 getauscht mit dem ergebniss
das jetzt nach dem einschalten die sicherungen nicht mehr ausslösen aber leider gibt die kiste immer noch keinen ton von
sich . Am Spannungsumschalter habe ich an plus 13,9 V gemssen um schaltplan steht 16,2 V ist da 13,9 V nicht zu wenig ? Oder reicht das auch schon aus ?
Beste Grüße Uwe .
Moin Uwe,
wenn diese Spannung am + des GL auch niedriger als angegeben ist, ist das mbMn nicht der Grund des totalen "Schweigen im Wald"
Messe bitte nun direkt über + und - des Lautsprecher Koppel Elkos C555 die dort anliegende Spannung.
Diese sollte dort zwischen 6 und 9 V liegen.
Bernhard W
Uwi hat geschrieben:... Ich habe C552, C554 und C555 getauscht mit dem ergebniss
sich . Am Spannungsumschalter habe ich an plus 13,9 V gemssen um schaltplan steht 16,2 V ist da 13,9 V nicht zu wenig ? Oder reicht das auch schon aus ? ...
Hallo Uwe,
der Spannungsumschalter liegt auf der Primärseite des Netztrafos. Dort hast du hoffentlich nicht gemessen.
Wenn du am Ausgang des Gleichrichters gemessen hast, ist 13,9 V nicht normal.
Die zu niedrige Spannung kann aber viele Ursachen haben, z. B. zu hohe Stromaufnahme, defekter Gleichrichter, defekter C554 (verpolt oder Kapazität zu gering oder Serienwiderstand zu hoch oder Lötstelle defekt)
Trotzdem muss das Radio mit 13,9 V funktionieren, auch noch mit 7 V.
Ich würde erst Mal die Mittelpunktspannung am NF-Verstärker messen, z. B. über C555, wie harry vorgeschlagen hat. Damit kann man feststellen, ob die Arbeitspunkte im NF-Verstärker grob stimmen.
Wenn die Spannung über C555 ungefähr der Erwartung entspricht, würde ich an der Tonbandbuchse ein Signal einspeisen um zu prüfen, ob der NF-Verstärker funktioniert.
Bernhard
Uwi
Beitrag von Uwi »
Also ich habe am GL Wechselstromseite 14 V gemesen und am pluspol des GL 13,2 V gemessen gegen minus .
Am C555 habe ich 12,4 V gemessen das müste dan ja zu viel sein wenn es nur zwischen 6 u. 9 V liegen darf .
Uwi
Beitrag von Uwi »
Hallo , ich habe den Sat gestern abend einfach mal so eingeschltet und siehe da er hat wie aus heiterem himmel auf einal funktioniert
ich hatte sehr guten emfang auf UKW aber leider nur für etwa 15min danach war der ton plözlich wider weg und seitdem ist wider schweigen
im Walde . Die Feldstärkenanzeige schlägt aber aus wenn ich am Senderwähler drehe , das müsste doch heissen das er empfang hat
nur kein ton raus kommt . Könnte es sein das irgendwo ein weckelkontakt ist oder eine kalte Lötstelle oder sowas ?
Beste Grüße Uwe
Hallo Uwe,
sollte nur der Ton nicht hörbar sein, gibt es evtl. Kontaktprobleme an den Steckkontakten, kalten Lötstellen im NF-Teil oder am Wellenschalter dort die TA/TB-Taste, diese mal mehrmals umschalten bzw. reinigen mittels "Oszillin" T6 und gezieltem Sprühstoß in die Schaltkammer bei bewegtem Schalter.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Uwi,
wenn die Feldstärkenanzeige gut funktioniert und etwas anzeigt, wie du es beschreibst, dann ist der Hochfrequenzteil des Radios soweit in Ordnung, und dann sei froh, weil dann das Problem im Niederfrequenzverstärker liegen muss; das ist viel einfacher zu lösen.
Der Niederfrequenzverstärker dient dazu, die Audio-Spannung zu verstärken, den Klang zu regeln, die Lautstärke einzustellen, und daran angeschlossen ist der Lautsprecher.
Wie schon beschrieben, sind schlechte Kontakte in Umschaltern ein sehr häufiges Problem. Wenn du schnell und häufig zwischen den verschiedenen Wellenlängenschaltern einschließlich dem Schalter für Tonabnehmer/Tonbandanschluss hin- und herschaltest, solltest du zumindest ein Geräusch aus dem Lautsprecher im Moment des Schaltens hören. Dreh' auch mal heftig am Trommeltuner. Da sind auch Kontakte drin.
Wenn das nichts nützt, wende dich doch mal der Ohrhörer/Kopfhörer-Buchse zu, denn die hat intern einen Abschalter für den Lautsprecher, und dieser Abschalter macht gerne mal keinen Kontakt. Hast du einen Kopfhörer mit passendem Stecker? Spielt das Radio über den Kopfhörer? Wenn ja, hast du gewonnen!
Wenn nein, melde dich doch nochmal.
Georg
Uwi
Beitrag von Uwi »
Hallo ,
ich habe alle Wellenschalter, den TA/TB Schalter, den Lautstärkenregler und die regler für höhen und tiefen mit Teslanol T6 mit
kleinen stössen eingsprüt und alle lötstellen im NF Teil nachgelötet hat aber alles nichts gebracht ich habe an die Kopfhörerbuchse
einen Kopfhörer angeschlossen aber da kommt auch kein ton raus . Kommt vieleicht noch irgend ein defekter elko oder Transistor
im NF teil in frage der für diesen feheler verandwortlich sein kann ?
Bester Grüße Uwi
radio-hobby.de
Nun schlage ich vor, die defekte Stufe durch Signalverfolgung einzugrenzen.
Parallel dazu kannst du alle im Schaltplan angegebenen Spannungswerte überprüfen, letzteres gibt aber nur dann klare Hinweise, wenn die gemessenen Werte krass vom gewünschten Wert abweichen.
Georg
Beitrag von glaubnix »
Hallo Uwi,
hast du dich denn schon einmal um den Schaltkontakt, welcher mit der Zweitlautsprecherbuchse gekoppelt ist, gekümmert? Wenn dieser schwächelt, kommt auch am Kopfhörer kein Signal an. -- Wenn das Gerät dauerhaft ohne Aussenlautsprecher betrieben wird, kann man diesen einfach überbrücken (Lötverbindung); testweise auf jeden Fall.
Uwi
Beitrag von Uwi »
Hallo Peter,
vielen dank für deinen Tip ich werde mich mal um den Schaltkontakt zuwenden wo kann ich ihn den finden ( wie sieht er aus ? ) und wie überbrücken ?
Ich hoffe die frage ist nicht zu dumm aber wie schon gesagt bin ich nicht gerade vom fach .
Grüße Uwi
